Nous sommes le 30 Nov 2026 11:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 132 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: 20 Fév 2007 09:55
merci ficelle
pour les ressorts les miens sont noirs
MessagePosté: 20 Fév 2007 10:21
De toute façon tes jambes de forces sont forcément jaunes car provenant de chez bilstein
sinon c'est pas des spécifiques M .... ou elles ont été changées par autre chose... :roll: :roll:
MessagePosté: 20 Fév 2007 10:33
oui elle sont jaune et je me souvien meme avoir changer les coupelles il y a 2 ans quand j ai changé mes cartouches et je les avaient commandés avec ma carte grise et j avais bien eut les bonnes
donc soit les coupelles se changent sur la jambe soit il y a deux modeles
soit notre ami wolf na pas les jambes d origine :?:
MessagePosté: 20 Fév 2007 10:41
une possiblilite :roll:
MessagePosté: 20 Fév 2007 11:50
FABRICE a écrit:
...les coupelles se changent sur la jambe...
euh elles sont solidaires si je me souviens bien ??? non ?
à moins que tu ne parle des coupelles supérieures ???
MessagePosté: 20 Fév 2007 12:15
ce soir je vais regarder la ref sur la jambe de force et comme ca je serais fixer mais si la ref est la bonne ce dont je suis sur car d origine il va falloir que je trouve des ressort arriere h&r pour ma jambe de force
ou que je modifi le montage
ou que je mette la meme jambe que wolf a l arriere qui je pense ne doit pas etre la meme que nous
au quelle cas il me faudrait la ref ,la marque ou un indice me mettant sur la bon chemin pour pouvoir avoir le meme montage que wolf a l arriere :-o
MessagePosté: 20 Fév 2007 14:44
faut que je met la voiture sur un pont.
mais ou? quand?
je vais demande bmw a boulogne s'ils peuvent le faire pour me rendre service.
MessagePosté: 20 Fév 2007 15:04
donc je viens d avoir mon pote chez bmw qui par rapport a mon numero de chassis me dit que mon montage et bien d origine (pour confirmer en rentrant a16.00h je releverais le numero sur la jambe de force)
par contre il me confirme que d origine il y a bien deux couleurs de ressorts differrents rouge et noir ,mais il ne sais pas pourquoi :?:
donc pour l instant je suis salement coincé et je n attend plus que ton numero de jambe force wolf pour constaté et aviser en fonction de ton numero
une chose est sur grace au numero ont saurat le pourquoi du comment :wink:
et cela me permetterra soit de changer de jambes avec le bon numero soit de ressort (me demande quand meme si les coupelles ne sont pas interchangables ce qui m aiderai grandemment)
merci pour tes renseignements et le temp que tu prend pour m aider wolf :-o :-o :-o :-o :-o
y a plus qu a attendre ton numero :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 20 Fév 2007 15:59
j'ai trouve quelques photos du train arriere.
mes bilsteins arriere sont jaunes.
:roll:
MessagePosté: 20 Fév 2007 16:12
De toute façon je crois que la couleur est uniquement pour la rigidité des ressorts.
je ne penses pas qu'il soient plus larges en terme de diam. extérieur de spire par contre plus large sur le diametre du "fil d'acier" et donc plus dur surement.
Une autre idée tu n'aurais pas les bilsteins pour 635?? par hasard et donc des coupelles supérieures spécifiques aux 635 ??
:roll:
MessagePosté: 20 Fév 2007 17:50
donc le verdict bmw est tombeé mon numero de jambe de force est
33522225150 et elle ont deux ans et je les avait commandé chez bmw et ells ne se monte que sur M6 donc je suis sur maintenant que ce sont bien les bonnes :)
reste a connaitre ce que wolf a sur son auto grace a son numero
et donc il ne reste que deux solutions soit il a des jambes de forces de 635 csi :?:
soit il a comme moi et les deux coupelles de la 635 csi basse et haute bien sur :wink:
pour info le magazinier va ce renseigner sur le diametre interieur du ressort d origine M6 ce que j ai donc ,et comme cela on sera sur que les coupelles soit les bonnes malgres le fait que je les ai changées il a 2 ans et remonté sur mes anciens ressorts et que cela c est assemblé parfaitement
il me semble que 6 pattes a les memes que nous non :!:
MessagePosté: 20 Fév 2007 18:05
les numeros sont-ils visibles sans demontage?
MessagePosté: 20 Fév 2007 18:16
non il faut enlever la roue imperativement :cry:
mais ne va pas te faire ecraser les jambes en plein paris pour ces numeros :? :mrgreen:
comme tu a dis, si tu a l occase d allez chez bmw jette un oeil :wink:
je suis plus a 1 heure prette :cry: :?
quand on y pense c est quand meme dingue un truc pareil y a pas une M6 qui est équipé pareil :shock: :dubi:
MessagePosté: 20 Fév 2007 18:24
la coupelle basse est soudée à l'amorto... ça ne se change pas !!!
ta ref est bien la ref bmw-bilstein spécifique aux M6.
à tt les coup wolf aurait des amorto bilstein jaunes qui se montent avec les ressorts pour 6 "normale"...et en effet du coup ce serait la meme chose que 6pattes...
fabrice c'est au niveau de la coupelle supérieure ( coté caisse ) ou celle qui est sur l'amorto que ça passe pas ???de toute façon les ref sont différentes: 118459 pour les 635 et 126728 pour les M.
la solution ne serait elle pas de commander les fameux ressorts bmw rouges ???? ref:
en tout cas je suis ton post de pret car moi aussi je serais peut etre tenté par une petite "descente" -2 voire -3... mais en gardant les amortos bilstein d'origine ( les 4 ont été changés en 99 )
MessagePosté: 20 Fév 2007 18:30
est-ce qu'il y a les numeros bilstein dessus?
une chose il ne faut pas oublier, ma voiture est normalement montee avec des bilstein b6 sport--a l'avant et a l'arriere.
alors mes suspensions (la voiture :) ) ne sont plus d'origine
8)
MessagePosté: 20 Fév 2007 18:31
Re...
je viens de regarder dans mon dossier de facture c'est bien cette ref ( 225150) là qui a été changé en 99 donc moi ausssi bilstein origine.... :-o
MessagePosté: 20 Fév 2007 18:35
je crois que oui, gravés, mais est ce visible sans les sortir ??
je sais plus en tt cas sur il te faudrait enlever la roue... :roll:
MessagePosté: 20 Fév 2007 19:34
--Salut à tous--
--Je possède aussi des BILSTEIN B6 Sport "jaune" sur mon 635, ainsi que des ressorts HR -30mm, mais ce n'est qu'une 635, donc je ne pense pas que je vous sois d'une utilité. Peut-être en regardant mes références???
--Tiens moi au courant FABRICE? car demain je suis libre, donc je peux démonter une roue. A condition de me dire ou se trouve la référence que tu veux.
MessagePosté: 20 Fév 2007 20:52
la reference en dessous de celle bmw est
1003 b46 0725e0
moi mes amortisseur sont ceux d origine , je les ai changés il y a 2 ans et acheter neuf chez bmw :wink:
de toute facon en haut ou en bas le ressort a la meme circonference ficelle
alors si tu peut me donner ta reference wolf ca m arrangerai beaucoup car il faudra que je les commandes pour montés ces satanés ressort :twisted:
car je ne vois que cette solution , amoins de racheter des ressort courts arriere h&r ou autres pour les monter ,mais encore faudrait t il qu il existe :roll:
MessagePosté: 20 Fév 2007 22:16
1003 b46 0725e0
ta reference bilstein est correct b46 0725 couleur jaune.
pour l'arriere il faut que je regarde. j'irai chez bmw pour voir s'il peut me mettre la voiture sur pont jeudi.
a l'avant j'ai du p36-0243-h2
MessagePosté: 21 Fév 2007 00:11
merci a toi car seul ta reference pourra eclairssir mon chemin :-o :-o :-o :-o
j attend avec impatience pour pouvoir commander ce qu il me manque 8)
MessagePosté: 22 Fév 2007 13:21
alors wolf des news, des chiffres :mrgreen:
une ref quoi ,pour que je commande :D :D
MessagePosté: 22 Fév 2007 14:06
pas de temps jusqu'a maintenant pour visiter bmw. j'irai cette apres midi pour prendre rendez-vous.
MessagePosté: 23 Fév 2007 16:34
maintenant que j y pense ,ou a tu acheter tes amortisseurs arriere wolf
a tu une reference precise sur ta facture ca pourrait peut etre t eviter d aller chez bmw
et un autre truc me turlupinne quand tu a changé tes amortos arrieres je veut bien que la coupelle fixé sur la jambe de force soit plus petite pour aller avec les h&r bleu mais tu a aussi changer la coupelle d en haut alors car l original etait bien trop grosse
est ce que la coupelle superieur etait fourni avec tes bilsteins b6 jaune ou l a tu acheter a part car il va aussi falloir que je les changes car j ai celle d origine
en tous cas je regrette de ne pas avoir acheter d entré un pack de 4 amortisseurs a corp filetés avec les ressort courts
ca aurait été beaucoup(mais si je ne trouve pas de bonne solution c est pas exclu )
y a plus qu a attendre :( :x :cry: :twisted: :!:
MessagePosté: 23 Fév 2007 18:43
desole, pas encore eu le temps pour aller chez bmw.
peut etre lundi
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... &rd=1&rd=1
ebay.de #180085876755
MessagePosté: 23 Fév 2007 22:16
tres bonne nouvelle ,la photo confirme que le support de la coupelle inferieur ce separe de la jambe de force ce qui doit etre pareil sur la mienne car il me semble bien quelle se demonte si c est le cas j ai peut etre pas tous perdu
par contre je serais toujours bloqué au niveau de la coupelle superieur et inferieur qui n est pas presente sur la photo
a tu tous changer en meme temp wolf ou tes coupelles sont celles d origine :?:
ou du moins a tu racheter tes coupelles chez bmw :?:
MessagePosté: 23 Fév 2007 22:20
il semble qu'il parle de la coupelle superieur. federteller oben
c'est pas tres clair son truck
je ne peux pas repondre a toutes tes questions. le probleme est que je n'aie jamais demonte l'arriere entierement.
je me souviens que je pouvais voir les ressorts et les ammortisseurs quand la voiture etait sur le pont pour mesurer le diametre des barres stabis.
j'attend encore une petit piece et je ferai monter les polys des stabis chez bmw.
en meme temp bmw pourrra verifier les numeros sur les ammortisseurs, peut etre verifier le diametre de la coupelle bas.
MessagePosté: 24 Fév 2007 13:34
donc sur la premiere photo on vois et ont comprend mieux le probleme le ressort de gauche et celui d origine et fait 100 mm de circonference
celui de droite le h&r fait 85mm de circonference
et sur cette photo j ai donc bien demonter comme je me souvenais la partie basse sur la jambe de force qui sert de coupelle donc elle sont bien demontable de la jambe :)
pour info apres verif ce matin avec mon revendeur ,j y suis aller avec l amortisseur complet demonté mes suspension son bien des b6 jaune tous comme ceux de wolf :wink:
maintenant je suis sur a 100 pour 100 que sur l installe de wolf il y a d autre coupelles arriere superieure et inferieure et je parrirais fort que sont celle de 635 csi
MessagePosté: 24 Fév 2007 18:08
une sacre difference.
je ne suis meme pas sur si on peut acheter seulement la coupelle chez bmw!
c'est quoi la marque de tes baskets? :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 24 Fév 2007 19:51
nike airmax ce modele shark :wink: :mrgreen:
pour le montage je n attend plus que de savoir ce que tu as car ont a exatement la meme chose (amortisseur b6 jaune ,ressort h&r 29534-2 )sauf les coupelles :?: :mrgreen:
une chose est sur le montage qu il ton fait lors de la pose n ai plus dorigine
peut etre que les b6 jaune ce montes sur 635 csi et qu il ont simplement mis les coupelles de 635csi decu nos M6
ou alors bilstein fait des coupelles d adaptation mais je pense que tu te souviendrait de ca :!:
quand tu avait acheter ton pack il comprenait quoi
