Nous sommes le 14 Oct 2026 13:59
MessagePosté: 14 Nov 2006 22:23
Quelqu'un saurait-il où est situé ce relai, car mon plafonnier ne fonctionne qu'en mode forcé. :( Les contacteurs de portes sont bons car testés (interchangés avec celui du coffre). Un gars qui en vendait un sur ebay m'a dit derrière le haut parleur avant côté conducteur :?: j'ai regardé mais je n'ai rien trouvé....en plus de l'emplacement précis, une photo de l'élément m'aiderait à trouvé celui qui est certainement la cause du mon petit soucis..
ciao
Très classe la mamie...
MessagePosté: 14 Nov 2006 23:09
Un relais ? Un fusible plutôt...
MessagePosté: 15 Nov 2006 01:07
Tu as certainement raison. car en regardant le schéma électrique on ne voit aucun relais mais une dépendance au fusible 21. Ce dernier est ok. Le problème ne vient donc pas du fusible...
Heureusement que je n'ai pas acheté précipitament la pièce vue sur ebay (proposée comme un relais pour plafonnier ?). Bref je ne vois vraiment pas ce qui déconne..car le plafonnier marche ainsi que les contacteurs de portes...En plus de ce problème j'ai le fusible 17 qui grille dès que je mets le contact position 2...du coup plus de réglage de rétro et plus de feux de recul :twisted:
MessagePosté: 15 Nov 2006 10:36
si tu les allumes avec l'interupteur a la mian, ils s'allument et pas quand tu ouvres les portes, c'est bien ca ?
et portes ouvertes sans le contact, tu peux baisser tes vitres electriques ?
MessagePosté: 15 Nov 2006 21:58
Oui c'est bien ça..le plafonnier ne marche que si on l'allume en manuel.
Portes ouvertes clé de contact position 1, pas possible de baisser les vitre. position 2 possible. Position 3 démarrage moteur.
MessagePosté: 15 Nov 2006 22:03
es tu sures de tes contacteurs de portes et ou de tes masses ??? car pour moi ca vient de ca !
MessagePosté: 15 Nov 2006 22:57
petir détail, je ne sais pas si c'est le même circuit, mais la lampe du coffre marche très bien elle. j'avais pris un des contacteurs d'une des portes pour le mettre au niveau du coffre et résultat la lampe du coffre marchait et la porte toujours pas. c'est ce qui me fait dire que les contacteur sont bons....je suis nul en électricité c'est quoi les masses..?
MessagePosté: 16 Nov 2006 11:58
pour les contacteurs, il me semble que la masse se fait directement sur la tole par la vis de fixation !
sinon, je me suis jamais penche sur le fonctionnement, mais il me semble que c'est un plus permanent, et le bouton poussoir fait la masse !! tu demontes ton bitogno et tu mets directement ton fil en contact a la masse (sur la carrosserie a un endroit sans peinture) normalement, il doit s'allumer !
MessagePosté: 19 Nov 2006 19:32
je n'ai pas encore essayé ta manip, car il fait froid dans le garage et je n'avais pas le courage de bricoler ce W.E. Je pense avoir une autre piste. Sur le schéma électrique (planche N°9) visible dans la rubrique technique...on voit un truc qui s'appelle INTERIOR LIGHT CONTROL UNIT, je pense que c'est le petit boitier (avec 6 connexions) qui temporise l'allumage du plafonier. Il est visiblement situé sous le TB à droite...j'ai l'impression que ce truc est manquant chez moi !!! car la dernière fois j'ai vu sous mon TB un emplacement à 6 connexions où il n'y avait rien...quelqu'un connaitrait-il la ref de ce petit boitier ?
ciao
MessagePosté: 14 Sep 2016 12:40
Ayant exactement le même problème sur ma M635 et après quelques recherches, je suis tombé sur ce sujet, qui malheureusement, n'aboutit pas sur une solution.
Porte ouverte, si j'actionne le contacteur d'ouverture de porte, j'attends un relai sous le tableau de bord s'activer.
Les plafonniers ne fonctionnent uniquement en mode "manuel".
Je vais regarder quand j'aurai l'occasion, cette histoire de module de tempo...
MessagePosté: 14 Sep 2016 12:47
Je pense que cela doit etre la piece "7" :
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 1311373974
MessagePosté: 15 Sep 2016 12:16
...et Cédric a revendu sa belle e24...
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 15 invités
