Nous sommes le 29 Nov 2026 09:41
 Sujet du message: fuite DA
MessagePosté: 16 Sep 2006 15:06
D'ou es ce que peut venir une fuite du liquide de DA ? J'ai une petite marre dans le garage !! :twisted:
Je c'est pas si elle est arrivee cette nuit, ou hier alors que j'ai braquee mes roues a fond pour mesurer les barres stabs !
Image ImageImage
MessagePosté: 16 Sep 2006 15:16
generalement ca vient de la grosse durtite en dessous du bocal de liquide qui se fend :wink:
et qui par la meme occase te pourri copieusement le long du longeron :twisted:
MessagePosté: 16 Sep 2006 15:32
ok je vais jeter un coup a ca alors !
Ca se purge ou pas une fois rempli ?
Image ImageImage
MessagePosté: 16 Sep 2006 16:14
Guillaume
Ca se purge tout seul, en braquant les roues plusieurs fois moteur tournant, tu sentiras des petis coups de belier dans le volant puis le braquage rdeviendra fluide.
Soit sure que c'est bien du liquide DA car la boite contient la meme huile rose ATX que le circuit DA.
MessagePosté: 16 Sep 2006 16:35
Mais la tache d'huile par terre est a l'avant de la voiture par rapport a la facon que je la gare dans le garage, donc peu de chance de me tromper !
Image ImageImage
MessagePosté: 16 Sep 2006 16:51
Guillaume
ok c'etait juste pour info :wink:
MessagePosté: 16 Sep 2006 16:55
Oui j'avais bien compris !! :D
merci !! :mrgreen:
Image ImageImage
MessagePosté: 16 Sep 2006 16:57
+1 la mienne est "grasse" à souhait mais ne fuit tjrs pas...
MessagePosté: 16 Sep 2006 17:04
la pompe da peut etre.
ces joints ont tendence a vieillir. je suis sur la 2eme en 10 ans.
echange standard chez bmw et cher
MessagePosté: 16 Sep 2006 21:20
c'est ce qu'il me fait peur !!
Si j'ai le courage, je me penche dessous demain, et vous tiendrais au jus enfin a l'huile !! :mrgreen:
Image ImageImage
MessagePosté: 17 Sep 2006 17:28
Ce post sur l'incontinence de vos mamies me rappelle une phrase cruelle d'un roman de Louis Calaferte qui présentait ainsi son aieule "Mémé sentait l'ail et le vieux pet". C'était ma contribution technique à cette rubrique...
:jesors:
MessagePosté: 17 Sep 2006 18:37
Je crois avoir le même pb, une goutte sous le bouchon BTR aprés avoir roulé, à confirmer :?
MessagePosté: 17 Sep 2006 22:33
Mais c'etait pas qu'une goutte, c'etait une marre, et depuis plus rien !!
Pour les mauvaises langues, oui il reste de l'huile !!! :mrgreen:
Image ImageImage
