Nous sommes le 14 Oct 2026 20:13
 Sujet du message: Fire frei !
MessagePosté: 10 Aoû 2006 10:10
Salut
je voudrais bien savoir ce qu' est l' avance à l' allumage, comment on la mesure et comment on la règle (sur série 1 de préférence).
Le tout expliqué à un nul ( :oops: )..
MessagePosté: 10 Aoû 2006 10:18
C'est la position angulaire entre le point mort haut (PMH) et l'instant où se produit l'allumage.
Cette position angulaire se règle en pivotant la tête d'allumage, et se mesure sur le damper (sur le vilebrequin) à l'aide d'une lampe stroboscopique.
Sous la tête d'allumage de ton 2.8L, tu as une vis à déserrer pour faire pivoter la tête.
Sur le damper, en bas, il y a les angles de noter.
Reste à mettre une lampe stroboscopique, positionné sur 6 cylindres, et branché sur le cylindre n°1.
C'est assez simple à faire, non?
MessagePosté: 10 Aoû 2006 10:22
Impossible à règler sans tout ce matos, donc ?
MessagePosté: 10 Aoû 2006 10:24
Faut juste une lampe.
Soit tu peux en avoir une, sinon ca coute 2 cacahuètes.
MessagePosté: 10 Aoû 2006 10:55
soit tu vas chez stephane et ça te coutera 2 noix de cajou...
je sors!
MessagePosté: 10 Aoû 2006 12:05
je sors!
ou chez ton garagiste bmw favorit, la ca te coutera des milliers de cajou.....
MessagePosté: 11 Aoû 2006 08:22
chez casto y a tout ce qu'il faut !!!
Moin de 120 euros la lampe.
Mais uniquement sur le net !
MessagePosté: 11 Aoû 2006 09:26
par contre une question :
Il faut mettre combien d'avance ?
MessagePosté: 11 Aoû 2006 12:22
Ouais, bon ca me paraît hors de ma portée pour l' instant.. D' autant que je ne suis pas certain que mon problème vienne de là.
Je sais j'aurais du peut être commencer par là, le moteur prend des à-coups au moment de décélerer, vers 1500-2000 tr/mn, ca se sent surtout en 2eme, comme s' il etouffait. Pas de problème en dehors de çà, ni à l' accellération, ni au ralenti.
Ca peut venir de ou ??
:oops:
MessagePosté: 11 Aoû 2006 13:05
sinon, elle marche bien ? tu ressents pas une baisse de puissance ?
MessagePosté: 11 Aoû 2006 13:44
pompe a essence?
y a-t-il une pre-pompe dans le reservoir?
MessagePosté: 11 Aoû 2006 22:46
wolf a écrit:
pompe a essence?
Je pense pas, car il me semble bien que la pompe est deja dans le reservoir !
A la limite, pour economiser une pompe qui commence a deconner, peut etre un regulateur de pression pourrait repousser le probleme ! ?
Sinon, ils sont ou les pros pour ma question d'avance a l'allumage ??
Nez de requin ? fabrice ? S.Laisne ?
MessagePosté: 11 Aoû 2006 22:52
En ligne
La pompe est sous le chassis à l'arrière droit, au dessus du cardan. Il y a déjà un régulateur de préssion de toues façons.
Un moteur mal calé broute et fonctionne inégalement à tous les régimes...
Faudrait peut-être pour commencer regarder du côté de l'allumage, voir si les bougies, faisceau, tête d'allumeur et doigt sont récents, les remplacer par d'autres pour faire un test.
Ensuite côté alim mais j'y crois pas trop, l'autre possibilité étant une prise d'air ou un pb au niveau du débitmètre...
MessagePosté: 11 Aoû 2006 22:55
et il donne combien de bar le regulateur ?
et mon avance ? :cry:
MessagePosté: 11 Aoû 2006 23:22
3 bar
Un régulateur de pression défectueux est visible au ralenti
MessagePosté: 11 Aoû 2006 23:48
Moi je voudrais juste savoir pourquoi tu intitules ton message !
Fire Frei !
Pour une raison très personnelle que ficelle comprendra surement... :mrgreen:
MessagePosté: 16 Aoû 2006 08:27
Fire Frei !
Ca me permettra de le terminer par : Fire abstallen !
MessagePosté: 16 Aoû 2006 08:36
Alors là, je vais pas raconter toute l' histoire mais il y a peu - et déjà au Sharkfest - le moteur démarrait très péniblement et mon garagiste préféré :twisted: m' a fait changer la delco pour quedalle ... Elle démarrait toujours aussi mal avec 700 euros de facture..
J' ai changé tout seul comme un grand les 6 bougies la veille de mon départ en vacances en Bretagne en juillet, et là .. miracle .. elle démarre au poil depuis !!
J' ai sauvé mes vacances.
Mais il reste ce problème de broutage qui est assez léger, mais je voudrais bien le sortir quand même.
Résumons, une delco et 6 bougies neuves, bobine et faisceau = ancienneté inconnue. Quant à la pompe, eh bien je me posais justement la question de sa durée de vie - ainsi que celle de la pompe à eau - en me disant qu' un remplacement préventif ne nuit jamais ...
MessagePosté: 17 Aoû 2006 14:24
il est vrai que pour les problemes de broutages il y a plusieurs points a regarder
le premier truc qui ne coute rien c est de voir si tu na pas une prise d aire sur tes durites d alim et les manchonts en souple avant et apres ta boites du filtres a air ( voir meme si il n y en a pas un de dechiré)
deuxieme chose je serai tois je ferais controler mes injecteurs vois meme je leur ferais un petit nettoyage :wink:
apres ca controle quand meme le faisceau qui peut te jouer de mauvais tours (humiditée) :twisted:
pour le cas du débimetre si cétait lui qui était en cause je pense que le probleme de broutage serait plus important
mais dis nous si elle broute a chaud a froid :?:
a quelle regime :?:
si c est aussi bien en ligne droite quand courbe :?:
ton filtre a essence est il recent :?:
est ce que ta pompe est bruyante (sifflement )
MessagePosté: 17 Aoû 2006 14:34
Bon meme si je n'ai rien capté pour le firefrei ( je parles pas le casque à pointe môa...)
nettoies aussi la piste du débitmetre....
si avec tt ces pistes tu trouves pas....
8) 8)
MessagePosté: 17 Aoû 2006 15:43
Avant de tout changer, même si tu as changer tes bougies, vérifie la tête qu'elles ont.
En fonction de leur tête, on sait exactement d'où vient le problème:
- injecteur
- allumage
- delco, ...
Tous les problèmes d'allumage se retrouvent sur les bougies
MessagePosté: 17 Aoû 2006 16:31
Le Mozart de la mécanique a parlé...
MessagePosté: 18 Aoû 2006 12:10
Amen!
Je vais vérifier tout ça et je vous dirai ... 8)
MessagePosté: 18 Aoû 2006 13:52
si tu passe vers chez moi, je peut te preter tout l'equipement pour tes reglages. :wink:
MessagePosté: 18 Aoû 2006 13:53
et avec les valeurs :mrgreen:
MessagePosté: 21 Aoû 2006 08:46
taou a écrit:
si tu passe vers chez moi, ... :wink:
Ah oui, c'est vrai, on doit se voir, nous deux ! Je vais aller comme tous les ans au meeting de Créhange le 10 Septembre, et toi ? :)
MessagePosté: 23 Aoû 2006 11:21
En fait je pensais qu'il faisait référence à une expression très catalane ! aucun rapport avec le sujet ! je parle pas non plus le casque à pointe, même si je suis Lorrain !
Oh fray cum vas :!:
bon je sors...
eh oui je sponsorise Patrick Topalov à mes heures perdue... j'ai plus de six alors faut bien s'occuper :roll:
