Nous sommes le 29 Nov 2026 09:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 02 Juil 2006 16:58
Salut Philippe,
Alors oui mon odb ne fonctionnait pas avant pour la vitesse moyenne et la conso, pour la distance restante je ne sais pas.
Depuis que j'ai monté ce nouveau bloc ces fonctions sont revenues, mais je ne sais pas si c'est à cause du bloc compteur ou si avant mon odb fonctionnnait car j'ai acheté l'auto avec l'odb et le compteur en panne.
On peut penser que l'odb fonctionnait mais ne recevait pas d'infos du bloc compteur.
Pour le capteur de pont, c'est une petite pièce en plastique blanc qui est situé à l'arrière du pont arrière et qui peut se démonter avec une clé de 10 (accès en se couchant sous l'auto par l'arrière, il y a un cache connecteur noir avec une arrivée de fil, il faut le déconnecter et défaire les écrous de 10)
Je l'ai testé à l'ohmètre, je le pensais bon, je l'ai changé par acquis de conscience car il ne vaut que 20€ chez bm, mais il ne m'avait pas solutionné mon problème.
Si toi ton compteur fonctionne, le capteur de pont est bon, il n'a rien à voir avec le transfert d'infos vers l'odb, il transforme seulement un mouvement circulaire dans le pont en courant pour la platine compteur qui fait alors bouger l'aiguille.
Thierry19
MessagePosté: 05 Juil 2006 23:24
Guillaume
Donc en conclusion, pour tout ceux dont l'ODB n'indique pas les infos de conso et vitesse, le probleme se situr dans le bloc compteur.
Merci Thierry19 :-o
j'ouvre mon compteur des que possible!
MessagePosté: 05 Juil 2006 23:51
Merci Thierry19 :-o
+ 1
Le premier tien au courant les autres !!! :D
MessagePosté: 02 Aoû 2006 01:57
je confirme lol, j'ai eut le même truc l'année dernière, dommage que je sois pas venu sur le forum, je t'aurais totu de suite dis que c'était la platine lol :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
