Nous sommes le 29 Nov 2026 11:43
 Sujet du message: courroie compresseur de clim
MessagePosté: 29 Juin 2006 18:41
Dernières nouvelles de la 6, j'ai bien bossé hier.
J'ai changé le thermosat et la pompe à eau, par contre, en voulant remplacer la courroie accessoire, je me suis rendu compte qu'il fallait enlever la courroie du compresseur de clim.
Je n'ai pas regardé en détail mais je n'ai pas vu le système de tension de cette courroie, quelqu'un peut-il m'aider?
merci d'avance.
MA 635 viewtopic.php?t=1388
MessagePosté: 29 Juin 2006 21:07
Je viens de regarder vite fait qques tofs perso, il me semble que tu sois obligé d'enlever la courroie du compresseur de clim et celle de la pompe d'assistance pour virer la courroie alternateur, j'en suis même sûr!
Il y a un système de tension via un écrou crénelé: tu dévisses l'écrou de blocage à l'opposé (vers l'habitacle), puis cet écrou est lié à une crémaillère, suivant le sens de rotation, tu tends ou détends ta courroie.
Genre de trucs pas compliqué :wink:
MessagePosté: 29 Juin 2006 21:51
c'est sous le compresseur.
MessagePosté: 30 Juin 2006 00:53
L'homme sans voix
Il y a un système de tension via un écrou crénelé: tu dévisses l'écrou de blocage à l'opposé, puis cet écrou est lié à une crémaillère, suivant le sens de rotation, tu tends ou détends ta courroie.
Mais....tu as tous les talents!!
Le Eddie Murphy de la saucisse....euh... de la 6!!! :shock:
MessagePosté: 30 Juin 2006 07:46
merci les gars pour ces réponses si rapides.
je me doutais bien que c'était plus ou moins comme le tendeur de la courroie accessoire et de celle de DA, mais je n'ai pas pu regarder attentivement de ce côté.
@+ :wink:
MessagePosté: 30 Juin 2006 11:03
Sinon t'enlève la clim et t'as plus de soucis :mrgreen:
(j'en ai une sur la 6 et jamais utilisé :roll: )
MessagePosté: 30 Juin 2006 12:22
moi aussi jamais utilisé ni meme rechargé cette option bien futile sur cette engin :roll:
MessagePosté: 30 Juin 2006 12:39
euh ça dépend...
si tu dois faire de longs trajets par autoroute... c'est plutot agréable...
demande à phil qd il va au portugal...
:lol:
Petit HS:
Grégo bon déménagement et reviens nous vite....
MessagePosté: 30 Juin 2006 16:16
Guillaume
Ceux qui n'aiment pas la clim sont ceux qui ne la regle pas comme il faut :roll: .
La clim c'est le luxe 8) j'adorre :!: et j'm'en sert :mrgreen:
MessagePosté: 06 Avr 2007 23:47
Comment on fait pour tendre la courroie de la clim, est-ce qu'il y a une étoile comme au niveau de l'alternateur ?
j'ai essayé de tendre le plus possible en pivotant le compresseur manuellement mais je bute sur le tube où passe huile moteur..;
faut-il que cette courroie soit aussi tendu que pour l'alternateur ?
( 1 cm de battement ?! )
MessagePosté: 14 Avr 2007 09:28
il me semble que tu as deux écrous à dévisser par le dessus il suffit de le faire pivoter pour tendre la courroie.
Pour la tension, tu dois pouvoir faire un quart de tour à la main avec la courroie.
@+ :wink:
MessagePosté: 14 Avr 2007 20:11
Ben en fait, en essayant de pivoter le compresseur pour tendre la courroie, je bute sur un tuyau d'huile je pense, donc impossible, j'ai forcé le plus que j'ai pu..
Je pensais qu'il y avait une vis cranté comme pour l'alternateur ?!
De plus, je crois que mon compresseur n'est pas vraiment dans l'axe...
Y'a-t-il aussi des silent-blocs à changer ?
