Nous sommes le 29 Nov 2026 10:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 10 Mai 2006 15:06
Ficelle a écrit:
fabrice tu peux me confirmer si les 3 sondes sur la durite de LDR que tu as poli envoient bien des infos au motronic ???
Tu dois avoir 2 sondes de température: une pour le motronic, une pour le tableau de bord, + un contacteur.
Celle du tableau de bord, on s'en fout, mais les 2 autres, si tu débranches le moteur s'arrète
Mais dans ton cas, je ne pense pas que le problème soit la, car ce n'est pas une coupure franche.
MessagePosté: 10 Mai 2006 15:13
Une autre piste.
Quand ca cafouille, est ce toujours le(s) même(s) cylindre(s) qui déconne(nt)
MessagePosté: 10 Mai 2006 16:04
Bon ça veut plus cafouiller...
je suis resté 10 minutes à la poste moteur tournant, donc en ressortant elle était chaude.
ensuite petit galop sur les petites routes.... 10 km de 1000 à 6000 t sur 1 2 et ieme rapport... pas de mini ni micro coupure pas de ratés pas de fumées et croyez moi elle a retrouvé sa santé....
j'en perds mon latin.... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
je veux bien chercher une panne mais si en plus elle joue les filles de l'air...
:twisted:
MessagePosté: 10 Mai 2006 16:20
Si ca ne ressemble pas au luxe.
Ficelle reste 10min moteur tournant devant la poste, au prix où le carburant est :-o
Ficelle, à cette heure ci, y a que les mamies qui vont à la poste.
Pour draguer, c'est plus tard ou le samedi matin.
MessagePosté: 10 Mai 2006 16:34
c'est pour tt les fois ou je vais poster le courrier en vélo...
MessagePosté: 10 Mai 2006 18:49
wolf a écrit:
le moteur a trop mange de cantal :mrgreen: :mrgreen:
d'abord
verifier
la tete,
le doigt,
les bougies (tu a la clef bougie m, n'est pas?)
essaye un autre faisceau de bougies. ceux de sharky par exemple :shock:
en dix ans j'ai change une fois le faisceau. ca coutait une fortune!
mais ca n'a pas regle mon problem. un cylindre ne marchait pas.
un faiseau coute +400E chez bm, je crois.
tete chere
doigt cher
Il est possible de ne changer que les cables du faisceau ! coût du métre linéaire chez BMW : 10 euros...
C'est prévu dans mon programme ! je pense que 5 métres sont suffisants
Alors on achète un peu de ficelle, ficelle ?
bob
:lol:
MessagePosté: 10 Mai 2006 21:03
--Salut à tous--
--J'ai déjà eu un cas, pratiquement similaire, sur mon ancienne ALPINA, (base E28 - 28). Le jour de la vente en plus. En gros en voici les symptômes.
--Un matin je fais chauffer la voiture, en vue de l'arrivée imminente d'un acheteur potentiel. Nous partons ensemble, avec lui au volant, et au bout de quelques kilomêtres, j'ai eu une coupure nette d'allumage. (compte tours à zero, et moteur éteint, alors que nous roulions encore).
--Malgré plusieurs tentatives pour redemarrer, ce fut en vain.
--Il m'a fallu 03 jours pour trouver la panne, après avoir suspecté l'allumeur complet, le doigt et la tête. En faite, il s'agissait de ma tête d'allumeur (changée, moins de 06 mois avant par du BMW). Cette tête présentait une micro-fissure, et en chauffant se dilatait légèrement ce qui ne faisait plus contact avec le rotor.
--Je précise bien, que je n'avais jamais eu de symptômes avant cette panne. Dans ton cas, puisque ton moteur repart au bout de quelques minutes, peut-être que ta tête ne commence simplement qu'à se fissurer.
--Comme l'a dit S.Laine, l'idéal serait de prendre en essai une tête, un rotor, un faisceau d'une autre M, pour voir.
Bon courage en tout cas. Tu vas trouver.
PS: Déjà que tu tiens le record de Post (alors que tu n'avais pas de panne), qu'est ce que çà va être maintenant que tu en as une. Tu vas nous faire exploser le compteur. :D :D
MessagePosté: 12 Mai 2006 08:26
desolé pour le retard ficelle mais je suis en plein déménagement
pour ton probleme j est pris 15 min pour allé decertire legerement une des petites cosses a linterieur de ta fameuse prise a probleme et la magie oppere le phenomene se produit ratatouille grosse fumé noir je ressert les cosse je ne nettoye pas les bougies et je rebranhe et la le moulin tourne de nouveau comme une horloge alors en changant le dernier coup tton capteur n aurrait tu pas par malchance ecrasséune des cosse car c est ytres facile a faire juste en la rentrant de traver tu peut passer a coté et l ecrassé donc elle touchera d une face mais pas de l autre en tout cas c est le test que je vient de faire et le ratatouillage c est produit
ps ne t inquiete pas pour mes bougies j avait prevu de les changer :wink:
MessagePosté: 12 Mai 2006 11:14
Tu parles de quelle cosse Fabrice?
MessagePosté: 12 Mai 2006 14:16
je suppose sur un des deux capteurs sur le volant moteur ils sont montés sur la cloche d'embrayage, et il y a une jonction sur le tableau avant juste à coté de la sphère de freinage...
moi si je la bouge un peu le résultat est totalement binaire... soit ça pete et ça tourne normalement soit ça ne tourne pas... pas d'allumage... je n'ai pas l'intermediaire ratatouillage...
avec Manu et JC on pensait aussi au débitmetre :roll: :roll:
MessagePosté: 13 Mai 2006 19:57
+1 :-o
MessagePosté: 17 Mai 2006 14:38
Bon ce soi j'ai un aller retour à faire à Banyuls...
70 km.. on verra bien...
je vous dirais demain, mais j'ai qd meme envie de faire peter le cache du débitmetre et jeter un cp d'oeil sur la piste voir s'il n'y a pas un qqe chose part la dessous qui cloche... :roll: :roll:
on n'a jamais fait de "dossier technique" sur les debitmetre ???
:eek:
MessagePosté: 17 Mai 2006 15:35
Je ne vois pas ce que le débitmètre vient faire là-dedans, il n'a rien à voir avec l'allumage, son rôle est de mesurer l'air d'admission...
Si tu veux tester le débitmètre tu peux déjà virer la boite à air et pousser le clapet intérieur pour voir s'il frotte (ça arrive parfois), sinon tester les bornes de sortie à l'ohmmètre...
MessagePosté: 17 Mai 2006 16:10
Je ne vois pas ce que le débitmètre vient faire là-dedans, ...
ben l'idée serait que le débit metre envoie une mauvaise information ( de teps en temps ) et de maniere aléatoire au motronic...d'ou un mélange TROP riche et ça ratatouille...
de toute façon il n'y a pas 36 possibilité :
soit trop d'essence ( genre injecteur qui reste ouvert... )
soit pas assez d'air ...
soit des pertes d'allumages...
:roll:
tu suis...???
MessagePosté: 18 Mai 2006 11:01
Bon et bien: 75 km plus tard: RAS...
quel que soit le régime moteur et que j'ai le pied leger ou tres lourd, ça ronronne ça chante ça pousse fort...
P :twisted: de panne...
je vais commencer par changer les 3 sondes qui sont sur la durite acier d'eau coté collecteur, ensuite on verra bien...
la piste debitmetre peut etre :? :? :?
MessagePosté: 18 Mai 2006 11:05
Je vérifierais bien l'état des connecteurs avant de tout changer
MessagePosté: 18 Mai 2006 11:21
:-o :-o
je vais le faire...
MessagePosté: 18 Mai 2006 12:21
tu va les changer pour rien ton probleme est dans la fiche qui ta bien penaliser lors du meeting fait moi cofiance mais un coup de nettoyage sur la piste du debimetre ne fera pas de mal :-o
MessagePosté: 18 Mai 2006 13:52
je veux bien fabrice mais tu me proposes quoi ???
que je mettes un domino à la place des fiches ???
:roll: :roll: :roll: :roll:
un coup oui un coup non....c'est pas possible de rouler avec cette putain de panne qui peut me tomber sur le rable n'importe quand... :twisted:
MessagePosté: 18 Mai 2006 16:19
non ressert juste le certissage des petites cosses a linterieur de la fiche peut etre ont elle du jeux ou comme moi j est eut il y en a une d écrassé
t inquiete pas et garde la peche pour l instant c est rien grave mais regarde y au plus vite car ca peut te jouer d autre tours de cochons :wink:
le pere massot ne ta pas oublié pour tes durites mais ont les aura en meme temp que je ferais mes ressorts mi juin a peu pres :wink:
je v est aller le voir vendredi car je lui emmene la vidéo du sharkfest :wink: il m a dit etre impatient de la voir :lol:
MessagePosté: 19 Mai 2006 10:26
ah qd meme....
:lol:
donnes lui le bjr de ma part!!!
MessagePosté: 29 Mai 2006 16:20
bonjour tt le monde...
je fais remonter ce post pour vous dire que nous avons fait environ 250km ce w end... et pas le moindre cafouillage à l'horizon...
sans panne " radicale" on ne saura jamais d'ou ça vient... :evil: :evil:
MessagePosté: 29 Mai 2006 16:44
Bein si,
tu y as touché!
MessagePosté: 29 Mai 2006 17:42
Ben c'est le moment de la vendre avant que ça revienne...
MessagePosté: 29 Mai 2006 18:18
Mon cher ami...
demandes aux copains, ils te parleront d'une connaissance à moi: la marmotte....tu sais celle qui met le chocolat dans le papier d'alu, mais tu ne la connais peut etre pas...
MessagePosté: 29 Mai 2006 18:20
s.laisne a écrit:
Bein si,
tu y as touché!
bon je reprends doc,
les 2 fiches sur le tableau concernant les 2 sondes qui vont au Motronic ( qui sont sur le volant moteur )
démonté la tete de delco et passé un cp de chiffon
enlevé puis rebranché les faisceaux qui vont aux trois sondes sur la durite d'eau....
c'est tt ce que j'ai fait...
donc ça vient forcément de là...
je vais virer les broches et monter des dominos si ça continue...
:evil: :evil:
MessagePosté: 29 Mai 2006 21:34
:evil: :evil:
Pour un acro de l'origine, Ficelle va mettre des dominos.
J'aimerais bien voir ca.
La M635CSi version dominos à Ficelle. :D
MessagePosté: 29 Mai 2006 22:04
L'homme sans voix
"Dominomino dominominette et j' lui met un tit coup d'giclette!"
Mon pauvre grégo.... :quoi:
MessagePosté: 30 Mai 2006 08:16
Z'avez fumé tt les 2 ou quoi ????
:shock: :shock: :shock: :shock:
:mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 30 Mai 2006 13:57
alors c est qui qui avait raison :lol:
