Nous sommes le 29 Nov 2026 10:23
 Sujet du message: consomation ou fabulation?
MessagePosté: 22 Mar 2006 14:40
salut j'ai lu a plusieur reprise des consomation de 11, 12l avec un 635 :shock: ...a 110 d'accord mais pas en moyenne, je suis sceptique , a ce moment là j'ai deja consommé 4 l en descente en effleurant la pedale! ma moyenne etait de 15 a 25 litre de MOYENNE selon conduite et 15l c'etait sur route en roulant paisiblement ma moyenne en ville etait de 20 litre, pas moins :oops:
MessagePosté: 22 Mar 2006 14:58
Pour ma part, j'avais une moyenne de 12l en trajet urbain cool.
10,5l à 130 sur autoroute
J'ai fait 720 km avec un plein, garanti, je suis tombé en panne d'essence au bout.... C'était il y a longtemps, ma jauge à essence déconnait.
J'avais fait 130 / 140 compteur tout le long en douceur, voiture chargé de 2 personnes et pas mal de bagage.
C'était (paix à son âme mécanique) une 635 CSI de 1986, boîte longue.
Sur route, je parvenais à enquiller un 8l de moyenne avec un oeuf sous le pied à 80/90 de moyenne.
Not bad hmmm? 8)
racheter une 6 ou pas that is the question...
MessagePosté: 22 Mar 2006 18:24
On a déjà traité maintes fois le sujet, en résumé :
- pour un même modèle, la conso peut varier énormément en fonction des règlages
- sur autoroute à vitesse constante de 130-150 compteur, il ne ressort pas un écart énome si l'on exclut les exemplaires mal règlés
- dans les mêmes conditions, il n'y a pas un écart énorme entre les 628 635 et M635, pour les 630 et 633 c'est moins sûr
- sur route, c'est plus difficile à établir, entre le cruising pépère de FAB635 à 80-90 et un roulage un peu "GT", la conso peut prendre 50%...
- et puis ça dépend si la route est sur le plat pays ou en montagne.
En tout cas : en général, c'est moins que ce qu'on peut craindre quand on connait pas :)
Chris.
MessagePosté: 22 Mar 2006 19:11
+1
bonjour,
si tu veux en savoir plus: fonction recherche.... :wink:
 Sujet du message: Re: consomation ou fabulation?
MessagePosté: 22 Mar 2006 23:15
--Salut Leo--
--Je confirme que ma conso moyenne tourne entre 10.2 et 11l suivant les trajets. Et je peux t'affirmer que ma conduite n'a rien d'un oeuf sous le pied (d'autres peuvent confirmer).
--Malgré ma boite courte, je ne consomme pas tant que cela. Alors il faut reconnaitre, que si je mets le pied dedans en permanence, je suis à plus de 15l (seulement si tu appuies à fond durant 100kms).
--Pour exemple avec toute ma famille (02 adultes + 2 enfants) le coffre chargé à bloc + la clim, et en poussant les rapports pour les dépassements, avec des pointes à 160kms, sur un trajet de 1500 kms (CLERMONT- LE PORTUGAL) je n'ai pas consommé plus que 10.5 moyenne.
--Donc au vu de tes chiffres de conso, je trouve que tu consommes trop, ou bien tu appuies en permanence sur l'accélérateur, ou ton moteur est mal réglé.
MessagePosté: 22 Mar 2006 23:57
bon eh ben il est temps que jmachète une stingray, chui rodé!! je sais pas si mon moteur etait mal reglé et jai pas eu le temps de le savoir en tout cas ma 730 consomait 20l en moyenne avec plus de ville (c'est l'ordi qui me le disai) ma 528 environs 15l, et la 520 10l, la 635 battai les record, je roule pas forcement comme un con je suis pèpère avec mes caisse la plupar du temps. avec la 628 sur 200km en roulant de 140 a 160 jai pris 30 litre dons 15litre/100 avec un moteur qui ma l'air d'etre reglé parfaitement.
MessagePosté: 23 Mar 2006 00:00
:shock: :shock: :shock: :shock: :quoi:
MessagePosté: 23 Mar 2006 10:53
avec la M635 je fais 12,5l / 100 dans le mêmes conditions (avec quand même des pointes bien au-delà...), mais je SAIS qu'elle est bien règlée
Chris.
MessagePosté: 23 Mar 2006 12:49
:shock: :shock:
Ouuhh lala, y' a un lézard ....
MessagePosté: 23 Mar 2006 13:02
Mon ordi m'affiche 12,5l mais en réalité je fais du 15l (un plein environ 450km). Mon trajet le plus courant 35 bornes de routes de campagne + nationale avec un ligne droite de 5km ou je me permet 1 fois sur 2 (le jour) une tite pointe à 220 ou 230 et quelques bonnes accelérations.
Pour l'instant j'arrive pas à faire un trajet complet avec un oeuf sous le pied. :?
Avantime, 320i E30, 635csi
MessagePosté: 23 Mar 2006 13:30
une consomation de 15l n'est pas exesive pour un 3.5 et une voiture qui pèse 1600kg , bien si on peu moins consommer je dit pas nan le problème est le prix de l'essence. n'importe quelle grosse tdi consomme 10 a 12 l en moyenne alors quand j'entend les gros beauf dire " ah ca doit sucé autand qu'une blonde!?" je repondrai , "nan pas plus que ta merde de voiture du peuple en plastique..." enfin quand je consomerai comme vous :wink:
MessagePosté: 23 Mar 2006 13:45
Moi je réponds :
"elle consomme a peu près pareil qu'une bétaillère ou un petit 4x4, dont elle combine les 2 caractéristiques : transporter ma famille et servir de loisir"
Chris.
