Nous sommes le 29 Nov 2026 09:01
 Sujet du message: Parfurmez la moquette
MessagePosté: 15 Déc 2005 11:25
Guten tag
je voudrais savoir comment on fait pour démonter la moquette d' une 6 série 1 sans abîmer rien et surtout la remettre en place correctement.
Je veux simplement lui faire un nettoyage en profondeur ou si besoin la remplacer par une moquette que j' irai chercher chez conforama et que je découperai à la bonne forme.
Qui l' a déjà fait :?: :?:
MessagePosté: 15 Déc 2005 11:51
BV Sport Killer
Conforama ne vend pas de moquettes adéquates pour l’automobile.
Sinon rien de spécial il suffit de tirer dessus.
new song
MessagePosté: 15 Déc 2005 11:53
Adéquates ?? comment ça ?
MessagePosté: 15 Déc 2005 11:55
Tu veux la fumer ou la mettre dans ton salon
MessagePosté: 15 Déc 2005 12:10
Ma E24: Alpina B7 phase 1
J'ai remplacé la moquette sur ma série 1 cet été (j'ai commandé une nouvelle moquette cousue +/- à mesure que j'ai ajustée puis placée). Si tu pars d'une pièce achetée chez un marchand, c'est un travail de titan pour avoir un bon ajustement, surtout dans les angles à trois plis.
La marche à suivre pour le démontage, en gros, c'est:
Sièges avant (4 boulons chaque)
Sièges arrières (2 vis chaque)
Ceintures de sécurité avant (1 boulon chaque)
Haut parleurs avant (4 vis chaque)
Baguettes de bas de porte en alu (6 vis chaque)
+ quelques vis qui retiennent le tapis
Garniture en caoutchouc du frein à main
Garniture sous le tableau de bord: 4 vis
Console:
une vis sous le levier de vitesse (dezipper pour accéder)
une vis devant le levier
deux vis au dessus de l'auto radio (nécessite de l'enlever)
débrancher l'allume cigare, les feux de détresse, les 4 commutateurs de vitres électriques, et on peut tirer. Ah, le levier de boite est dans le chemin, il faut encore retirer une barre en métal (4 vis).
Avant d'installer la moquette, il faut nettoyer la tôle, évenutellement la traiter, puis placer la sous couche (encoler), qui doit être suffisamment dure pour ne pas trop s'enfoncer, sinon la moquette va bouger.
Et j'ai mis les photos du chantier sur mon site : http://users.skynet.be/anipla/moquette.html
MessagePosté: 15 Déc 2005 15:32
BV Sport Killer
Car les moquettes autos sont tissées se façon a ce que l’on ne voit pas le support sous les fibres dans les zones courbes comme par exemple le tunnel de pont. :wink:
new song
MessagePosté: 15 Déc 2005 16:50
Oh la, t'as bossé pour Lectra!
MessagePosté: 15 Déc 2005 16:53
Ah ok ok ok !
8)
MessagePosté: 15 Déc 2005 20:21
C'est très facile à retirer, le seul hic c'est la partie avant sous le bloc chauffage qui en général est pincé par ce dernier. Donc en tirant on arrive à l'enlever. Mais lors du remontage, on ne va pas sortir le bloc pour glisser la moquette derrière alors souvent il faut retirer un petit coupon (invisible une fois terminé) pour que la moquette retrouve son emplacement initial.
Pour l'avoir fait sur plusieurs BMW dans un but de nettoyage c'est surtout de la patience, y'a rien de bien compliqué. Le résultat est superbe si tu nettoies en profondeur : j'y vais avec une brosse et de la lessive lainages ou du St Marc, mais évite le liquide vaisselle qui mousse trop.
Ensuite un bon coup de Kärcher (c'est à la mode :mrgreen: ) pas trop près pour ne pas déchirer les bouclettes et ça donne un résultat parfait 8)
Par contre je ferais cette opération en été parce qu'en général on en profite pour passer les sièges et panneaux de portes au même traitement, et il faut que tout cela sèche correctement à l'air libre...
MessagePosté: 15 Déc 2005 21:31
OLIVE le nettoyeur, :feu: :mrgreen:
MessagePosté: 15 Déc 2005 23:14
BV Sport Killer
J’ai connu toutes les moquettes et particulièrement les plus bio, par contre toujours coupée a la main et jamais au laser ou au jet d’eau. 8) 8)
new song
MessagePosté: 16 Déc 2005 17:09
Danke schoen, j' attendrai donc le mois d' Août... 8)
Et puis elle n'est pas si sale que ça, rassurez vous les gars, je prends pas une douche en sortant de ma 6 .. :mrgreen:
