Nous sommes le 14 Oct 2026 20:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 12 Déc 2005 16:13
J'ai pratiquement règlé le problème.
Changé les disques à l'arrière et d'un.
Les rutules de direction internes gauche et droite et de deux.
Refait un petit parallélisme et de trois.
Les disques avant sont mort à cause d'un garagiste qui n'a pas dégripper les étriers correctement (ils n'ont même pas 1000 km et le type ne veut pas me les changer).
On a donc passé les disques à la meuleuse pour les récupérer mais c'est pas nickel nickel j'ai gagné 80 % de tremblements en moins.
Au nniveau sécurité je suis à 80 % du freinage au contrôle technique.
Je n'ai plus qu'à mettre un trein de TRX neuf à l'avant et c'est reparti (aii).
Merci encore à tous pour vos conseils
Ma voiture trace plus que jamais.
J'ai encore un petit souscis de redémarrage à chaud quand il fait humide.
bizarre j'attend 5 minutes et cela repart
à plus.
M6
Si je gagnais le pactole d'enfer au loto je ferai collection de 6
M6
MessagePosté: 12 Déc 2005 16:26
Pour le coup, s'ils n'étaient pas mort avant, maintenant ils le sont.
On ne passe JAMAIS des disques à la meuleuse, on va chez un tourneur.
MessagePosté: 12 Déc 2005 16:32
Oui c'est se qui a été fait.
En tous cas je n'ai pratiquement plus de tremblements alors qu'avant c'était l'horreur
M6
MessagePosté: 12 Déc 2005 16:38
:shock: :? :twisted:
MessagePosté: 12 Déc 2005 18:11
Et au niveau des bras de suspension, tu n'as rien fait ?
Tu crois que les freins ar avaient une influence sur les tremblements ?
Tiens au fait sur la mienne j'avais encore cet été un petit reliquat (à 80-100 sur les arrivées de ronds-points) et bizarrement ça c'est effacé, je vais voir avec les disques AR neufs si ça va revenir :wink:
Chris.
MessagePosté: 12 Déc 2005 20:07
Apparament les bras de suspension sont bons.
La voiture tremblait même à l'arrière.
Mais bon j'ai encore un petit quelques choses à l'avant il faut que je les change aussi, mais il faut faire dégripper les étriers avec.
A plus
M6
MessagePosté: 12 Déc 2005 21:40
Pour le dégrippage des étriers au marteau il faut taper franchement fort et comme ça tu n'auras que 2 ou 3 minutes de main d'oeuvre. :mrgreen:
MessagePosté: 13 Déc 2005 10:43
Bon, maintenant pour faire de la mécanique, je vais m'acheter une masse et une meuleuse.
Au moins comme ca, si ca coince -> je frappe, si ca dépasse -> je meule.
MessagePosté: 13 Déc 2005 13:58
Dans le genre j'ai assité et filmé une très longue séance de mécanique sauvage au bord d'une route sur une Norton Commando.
Ca a commencé gentil (marteau, tournevis...) et fini au burin à la masse et même au parpaing (sans résultat) + 1 arrache moyeu tordu !
Nous avons bénéficié de l'appui aérien (hélico de l'armée) et blindé (tracteur à chenilles), un atelier de mécanique agricole (pour refabriquer sur place une clavette paumée dans le combat) et il nous a manqué le chalumeau.
Une journée de moto à la Lautner-Audiard. Je jure que tout est vrai.
Au final, la force brute a été vaincue, la moto est repartie au bout de 8 heures par la ruse, la réflexion et l'opiniatreté.
Une leçon de mécanique à méditer...
Chris.
MessagePosté: 13 Déc 2005 14:53
et si ça t'enerves ????
MessagePosté: 13 Déc 2005 15:01
Je dois bien avoir un chalumeau qui traine quelque part.
MessagePosté: 13 Déc 2005 15:27
Pour le chanfreinage et même le surfaçage des disques à la meuleuse, une première règle d’importance et à respecter, c’est d’être au maxi à 0.001mg d’alcool, car c’est assez précis.
La plupart des adeptes de cette technique on tendance a l’oublier, et oscillent souvent a largement plus de 1.5g.
Sinon c’est très simple voir même ludique.
Il suffit de ce munir de :
2 crics
Une meuleuse de 200mm
Un copain ou une cale de bois
De la pâte a souder a froid (vous savez le truc qui tourne sur les TV en tête de gondole chez tous les castorama et autres) pour l’avant.
Choisir un terrain meuble voir détrempé ce qui amortira les vibrations de la voiture et refroidira le disque a meulé le cas échéant.
Lever la voiture sur l’arrière de 2 cotés.
Démarrer le moteur et enclencher la dernière vitesse (jamais la marche AR sinon on travail en opposition)
Caler le régime moteur a la limite de la zone rouge (pour préserver le joint de culasse).
Et l’usinage peut commencer (toujours à 45° pour le chanfrein).
Pour l’av il suffit de démonter les disques et de les coller sur ceux de l’AR.
MessagePosté: 13 Déc 2005 16:03
Excellent :D :D :D :D :D Manuel
Pour les pneus, quand on arrive à la limite des témoins.
On peut aussi prendre la meuleuse pour refaire les dessins.
C'est astucieux, et ca évite de craquer une fortune dans de nouvelle tatane.
Simple et efficace.
PS: Manuel, t'oscillerais pas autour des 1.5g en ce moment. Par ce que moi .....
.... oui
MessagePosté: 13 Déc 2005 16:36
Pas encore mais ce soir peut être (rdv back stage d' HIGELIN) d'ailleurs de nuit cette opération est totalement féerique. :wink:
MessagePosté: 13 Déc 2005 16:38
Il est cool ce post.
N'est ce pas, Sharknose, du pur délire
MessagePosté: 13 Déc 2005 16:42
Va pas etre content Olivier en rentrant ce soir.
Pas content du tout.
MessagePosté: 13 Déc 2005 16:45
Oué la partie technique c’est vraiment la plus pointu de notre " club ".
ben manu... t'as attaqué la moquette ????
:shock: :shock: :shock:
MessagePosté: 13 Déc 2005 16:47
Manquait plus que lui.
Jamais 2 sans 3.
A part que Ficelle faut pas le tenter.
Attention, il ne plaisante pas Ficelle.
Ficelle, la marmotte, le chocolat et le papier.
Chiche on en fait un.
MessagePosté: 13 Déc 2005 16:50
Ce que je ne comprend pas c’est pourquoi Chris il met 8 heures avec les moyens du ministère de la défense alors que le but du système D c’est quand même de faire vite. :shock: :shock:
MessagePosté: 13 Déc 2005 16:53
La, j'ai perdu le fil.
MessagePosté: 13 Déc 2005 17:27
il est là le fil
MessagePosté: 13 Déc 2005 17:34
Il me semblait que c'était ca, mais je pensait que Chris avait écrit sur un autre post.
Enfin....
Pour la peine, 3 coups de masse sur les doigts.
MessagePosté: 13 Déc 2005 17:44
En ligne
Qu'est-ce que c'est que ce topic :lol:
MessagePosté: 13 Déc 2005 18:31
Il est temps de rentrer chez soi.
Voila le chef.
Tiens un trou de souris ....
MessagePosté: 13 Déc 2005 18:53
pousses toi steph...
fais nous un peu de place... dur de rentrer dans un trou de souris...
ah M... z'etes deja 2 ???
c'etait quoi le sujet de départ du post???
MessagePosté: 13 Déc 2005 20:40
MessagePosté: 13 Déc 2005 21:15
:lol:
MessagePosté: 14 Déc 2005 13:26
La vie des mouettes en Alaska
MessagePosté: 14 Déc 2005 14:30
Je m'y emploie... :mrgreen:
Chris.
Utilisateurs parcourant ce forum: Gehant et 11 invités
