Nous sommes le 29 Nov 2026 08:58
 Sujet du message: Entretien préventif
MessagePosté: 23 Nov 2005 15:22
Comme ma M635 marche du feu de dieu, je compte faire un peu de préventif et la confier à un atelier qui serait (enfin) fiable sur Paris pour révision.
Je vais m'envoyer près de 2.000 kms vers Noël, que je n'espère pas sous la neige :roll: et je voudrais que tout continue à rouler 100 sous 6.
[On a beau dire, mais ça me coûtera encore moins cher qu'en train, en avion ou en bétaillère de location]
Donc je m'alloue un budget de 3-400 euros (ou + s'il y a vraimen tdes travaux à faire).
Je compte faire vérifier les disques AV et AR (je pense que pour ces derniers c'est pas loin de la fin...) et faire traiter la prise d'air sur la rampe, origine supposée du ralenti cahotique.
A part ça ? Les courroies ? La distribution ?
Que me préconisez-vous à 200.000 ?
Chris.
MessagePosté: 23 Nov 2005 16:56
Ben, tu viens de finir le rodage ...
Tu vas pouvoir rouler maintenant, et libérer les chevaux qui sont en elle.
Pour:
- les disques: il faut controler l'usure. l'usure doit etre uniforme et les disques non voilés.
- les courroies: qu'elles ne soient pas sèches et craquelées.
- les bougies: car il faut que ca pète une M6.
- les vidanges: changer l'huile.
Garde les 3-400€ pour faire un cadeau à madame.
C'est pas la peine de faire du "sur-entretien".
MessagePosté: 23 Nov 2005 16:58
remplacer/changer
liguide de refroidissement
liquide de frein
huile moteur
huile boite
huile pont
les differents courroies
de tous les tuyaux autour du moteur--duree de vie 5-7 ans
flexible de frein--duree de vie 5-7 ans
tete de distributeur
doigt de distributeur
bougies
plaquette de frein
verifier
les fils de buogies
la distribution--jeu de soupapes
les etriers pour grippage
disques av du e32 (750iL) comme sharky a demontrer et moins cher que les disques du m
etc., etc., etc., etc............
:D :D :D :D :D :D :D :D
MessagePosté: 23 Nov 2005 17:01
wolf a écrit:
remplacer/changer
liquide de frein
huile moteur
huile boite
huile pont
bougies
verifier
les fils de buogies
etc., etc., etc., etc.,
T'as oublié les filtres :mrgreen:
MessagePosté: 23 Nov 2005 17:04
merci
corrige!
MessagePosté: 23 Nov 2005 19:18
wolf a écrit:
merci
corrige!
Pour l'essentiel ça a déjà été fait les 5 dernières années sur la mienne (plus une liste impressionnante de trucs et de babioles assez onéreuses, genre sphère du maitre-cylindre ou un truc approchant pour la pression des freins).
Pour les disques, moi c'est l'arrière, je relirai le topic sur les freins de E32, mais la distri, il n'y a pas dfes pastilles à changer ? Je sais faudrait que je lise un peu avant de causer...
Je ne voulais pas sur-entretenir, mais faire inspecter et continuer le plan d'entretien (manière de parler, vu que je n'ai pas l'historique d'avant 1999).
Au fait, très bien ton avatar "Ranxerox", Wolf !
Chris.
MessagePosté: 24 Nov 2005 14:18
Chris a dit
Sans vouloir te facher, pour la distribution il n'y a rien à faire !! C'est une chaine donc on est tranquille !! normalement c'est fait pour durer la vie du moteur.
Seules les courroies d'accessoires se vérifient !
Et puis bien sûrce quiveint d'être dit comme les liquides, etc...
MessagePosté: 24 Nov 2005 17:15
Normalement en INSPECTION I, il faut controler le jeu de soupapes et corriger le cas échéant avec des pastilles qui doivent être en or vu les tarifs!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: 24 Nov 2005 17:26
Ben voyons, de l'or maintenant.
C'est pas une montre Suisse votre M6 par hazard.
MessagePosté: 24 Nov 2005 17:28
pour la distrib tu a un tendeur hydrolique qui contient un petit ressort sa il faut le changer sinon ta chaine peut prendre du battement et par une grosse décéllération elle peut meme sauter d une dent et la s est la mort assurée .
Et il y a aussi des guides pour ta chaine qui sont important , ma mecanique a l achat de la voiture avait 240000mkms et je peut t assurer que les guide comme la chaine et le tendeur était completement hs a faire vérifier tres sérrieusement sa peut etre en bon état comme sa peut etre tout mort , la distrib complete m avait couté un peut de sous mais si tu te permet l imapasse la dessus sa peut te couter tres chere se que je ne te souhaite surtout pas :cry:
MessagePosté: 24 Nov 2005 17:38
Barrio, au secours le bateau coule.
Tiens, pour ce post aussi, j'arrête.
MessagePosté: 26 Nov 2005 09:06
:shock: moi pas compris toi :cry:
MessagePosté: 26 Nov 2005 11:31
Fabrice a raison : sur ces moteurs les guides de chaînes sont des pièces d'usure, et ils ne sont pas là pour faire joli :wink:
MessagePosté: 26 Nov 2005 13:14
Venant de la moto, je suis habitué à ce que la distrib soit un pb, qu'elle soit à chaîne n'est pas complètement rassurant, loin de là !
Ah, enfin JC a lâché le mot magique : INSPECTION :wink:
Chris.
MessagePosté: 26 Nov 2005 13:47
la chaine de distribution avec les guides etait changer deux fois dans la vie de la voiture
une fois a 98000km et la deuxieme a 193000km
en plus ca me coutait une petite fortune en francs
:roll: :roll: :roll:
MessagePosté: 26 Nov 2005 20:24
a quand meme :eek:
quand le chief parle sa va tout de suite mieux :-o
MessagePosté: 27 Nov 2005 11:56
FABRICE a écrit:
a quand meme :eek:
Je peux faire vérifier sans trop ouvrir mon porte-monnaie ou faut obligatoirement tout démonter ?
Chris.
MessagePosté: 27 Nov 2005 12:19
chris,
ta chaine faut du bruit (metalique) au demarrage :?:
MessagePosté: 27 Nov 2005 13:15
moi a lepoque sa ne faisait pas du bruit seulement au demarrage mais aussi de 1000 a4000trms et apres remplacement ddu kit complet les deux pignons des arbres, les guides et la chaine c était un petit pignon de renvoie de la chaine qui était monté sur un axe qui était hs et sa donnait une vibration de m.... entre 2500 et 3000 trmin génial quoi :twisted: mais s est vrai que cette opération n est pas donnée
MessagePosté: 28 Nov 2005 10:32
Je ne rentrerais pas dans des polémiques.
Pour l'usure de la chaine, il suffit de démonter le cache culbuteur et de regarder le dégré d'alongement.
Ce degré est révélateur de l'état de l'ensemble de la distribution, dont les guides.
MessagePosté: 28 Nov 2005 11:49
Je n'ai pas de bruit en tout cas que je reconnaisse, mais ce me paraît être un contrôle assez simple et crucial. Merci.
Chris.
