Nous sommes le 26 Nov 2026 04:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 733 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
MessagePosté: 12 Nov 2025 21:04
Du bon job. Sur ma grise, toutes les attaches de train arrière ont été refait suite à une casse après une bonne période de sollicitations sportives (slaloms et circuits 2014-2019 - http://www.serie6.com/forum/viewtopic.p ... &start=360 )
MessagePosté: 12 Nov 2025 21:53
Ha oui Carrement ? Moi ça aurait pu arriver dans le temps si rien n’avait été fait. Toutes les attaches sont nickel avec enduits, blaxon et traitements nécessaires. Aux petits oignons ! Même travail que toi il paraît que c’est un classique la rouille à cet endroit là…
Je remet ici les endroits ou j'ai acheté les pièces :
Faisceau allumage eBay : https://www.ebay.fr/itm/388270535517
Tete allumeur Bosch oscaro comme le doigt :
https://www.oscaro.com/tete-dallumeur-b ... /?vid=1429
https://www.oscaro.com/doigt-allumeur-b ... 021-691-p#
Vérin stabilus pour capot côté droit : https://www.oscaro.com/verin-stabilus-1 ... /?vid=1429
Petite anecdote : à cause de la boîte à air dédié sur les M les vérins de capot avant n'ont pas la même taille; Je me suis fait avoir par le passé en en commandant deux identiques...
MessagePosté: 18 Oct 2026 16:08
Ça fait longtemps que j’ai pas écrit ici ! Au final j’ai trouvé mon problème sur le moteur à savoir le tiroir d’air additionnel. Sur ma M635CSi (moteur M88/3), le tiroir d’air additionnel d’origine (Bosch 0 280 140 125 / BMW 13 63 1 272 166) provoque un dysfonctionnement du ralenti en raison de la fatigue thermo-mécanique de son bilame et de sa resistance à la chaleur. À froid, la guillotine ne s’ouvre pas suffisamment pour assurer le surcroît d'air nécessaire au démarrage ; à chaud, au lieu de rester fermée hermétiquement, elle s'ouvre et se referme de manière erratique, générant une prise d'air parasite et un phénomène de "pompage" du moteur. La pièce étant classée indéfiniment épuisée (NLA) chez BMW et Bosch, la solution passe désormais par une réfection ciblée — en remplaçant la capsule chauffante interne et en réétalonnant le composant d'origine — ou par l'intermédiaire d'ateliers spécialisés dans la restauration d'injections anciennes.
Bien entendu, j’ai laissé tremper la pièce avec du WD, 40 pendant toute une nuit et le fonctionnement, change à peine…
Voilà où j’en suis pour le moment : j’ai demandé à Ivo Christov et à Kona par mail s’ils peuvent effectuer la réparation du bilame. Je sais que ça se fait. Comment je le sais, j’ai trouvé une pièce refaite aux États-Unis qui est vendu 466 $ sans les taxes, ni les frais de port.
https://www.fuelinjectionproducts.com/p ... -air-valve
Avec Eric, on va s’amuser à tester différentes solutions parce qu’on est parti du principe simple que même si on mets une pièce de 635 dessus, ça va mal fonctionner à froid, mais à Chaud, ça revient exactement même car la porte d’air doit être nul. Alors que moi avec ma pièce, ça fonctionne mal à froid et à Chaud. Lui aussi sur sa M. Il a le même problème à froid, mais pas à Chaud… Ma pièce est largement plus défectueuse. J’en profite pour le remercier ici chaleureusement parce qu’on n’y a passé du temps tous les deux et au moins ça a été profitable ! En effet, sur mon moteur, on a à peu près tout vérifié… mon débitmètre d’air marche parfaitement. Je l’ai testé sur la voiture de Victor. Il n’y a pas de fuite, on n’a passé tout ça au détecteur de fumée, et si des durites sont effectivement un peu dur, je vais les changer, il n’y a pas de prise d’air parasites. Les six papillons ont été vérifié en dépression. Ils ont toutes les bonnes valeurs et ils sont tous équilibré. Les bougies sont neuves avec les injecteurs qui ont été vérifié, testé et nettoyés. Les six injecteurs sont homogène en débit et pulvérise correctement. Les joints ont été changés. Je précise aussi que suite à des tests de compression, le moteur est étanche. Au niveau de l’alimentation, les bougies sont neuves. Le faisceau électrique d’allumage est neuf et la tête d’allumage ainsi que le doigt sont neufs. La sonde de température pour le calculateur était abîmée et est neuve aussi. Enfin la bobine a été vérifié, j’en ai mis une autre à la place c’est exactement pareil. Donc il ne reste plus que ce tiroir additionnel… Ça fait un peu Sherlock Holmes !
J’ai aussi publié une demande sur Facebook au niveau des pièces détachées, je ne sais pas ce que ça va donner. Demain matin je vais chez BMW, et dès que j’en sais plus, je vous dirai ! Je vais acheter les durites quelques vis quelques rondelles, ça ne fera pas de mal.
Sinon j’ai aussi mon voyant de frein qui s’allume quand je freine et c’est un peu spongieux, je crois que la sphère est morte. C’est quasiment une certitude… Je vais donc en prendre une à droite ou à gauche je ne sais pas encore parce que je sais BMW, c’est hors de prix.
bf8aad33-1b57-4944-aebb-8dbcb654f201.jpeg [ 369.33 Kio | Vu 17660 fois ]
2e0840ee-b5d0-4983-bb9b-e82b8875cf92.jpeg [ 222.98 Kio | Vu 17660 fois ]
482dd202-8868-42f2-bcac-f4a47d80128c.jpeg [ 310.41 Kio | Vu 17661 fois ]
IMG_3061.png [ 1.22 Mio | Vu 17661 fois ]
Commentaire: Une. Pièce trouvée sur Facebook N,OS à noter que celle-ci est fabriquée en France et que la mienne est fabriquée en Allemagne.
a3f044d9-ef60-4e3f-bca3-291517d16112.jpeg [ 48.38 Kio | Vu 17661 fois ]
Commentaire: La pièce trouvée par Eric qu’on va tester
6f0c2adc-0293-48c8-8b17-1e5e77ceade0.jpeg [ 411.76 Kio | Vu 17661 fois ]
Commentaire: La pièce disponible aux États-Unis
IMG_3071.jpeg [ 232.1 Kio | Vu 17661 fois ]
MessagePosté: 18 Oct 2026 16:23
J’ai trouvé la sphère entre-temps à un très bon prix chez AUTODOC
Les numéros OEM correspondent parfaitement
IMG_3079.jpeg [ 291.51 Kio | Vu 17657 fois ]
IMG_3077.jpeg [ 301.45 Kio | Vu 17657 fois ]
IMG_3078.jpeg [ 338.11 Kio | Vu 17657 fois ]
MessagePosté: 20 Oct 2026 15:57
Ne pourrais tu pas simplement condamner hermétiquement ce circuit d'air d'aide au démarrage à froid ?
MessagePosté: 20 Oct 2026 16:38
C’est une possibilité que j’ai envisagé puisque c’est déjà quasiment le cas. Et avec cette pièce défectueuse j’ai toujours démarré dans du froid humide assez sévère. Mais bon je vais trouver comment faire, j’ai pas mal de pistes et j’en reparlerais :-) merci de l’idée en tout cas ;-)
MessagePosté: 25 Oct 2026 12:31
Alors la suite sur le fonctionnement du moteur ! Je ne saurais assez remercier Eric qui est venu remonter les pièces. Allons à la conclusion : c’est le jour et la nuit !!!
Qu’avons nous fait ? Remontage complet avec des durites neuves et des colliers neufs dispo bmw. J’en ai profité pour changer le filtre à air qui était encore acceptable mais bon vu mon problème de régime moteur stochastique je tenais à ce que ce soit nickel.
Le tiroir d’air additionnel que l’on a remonté vient de la voiture d Eric. Il ferme parfaitement à chaud mais n’est pas assez ouvert à froid. Le moteur cherche un peu à froid mais reste néanmoins bien meilleur dans sa réaction qu’avant. par rapport à ma pièce c’est le jour et la nuit.
Le moteur bien chaud, le régime se stabilise à 975 tr min. Et là aussi ça n’a rien avoir
Les accélérations sont nettement plus franches ! Les montées en régime plus rageuses car il n’y a plus d’apport d’air parasitant le mélange de stœchiométrie. Ma pièce pour rappel se fermait puis s’ouvrait puis se fermait ! J’avais parfois des ralentis à 1300 tr min. Puis un normal. Forcément j’avais le paradoxe suivant : une surconsommation et un mélange pauvre. Avec une mauvaise combustion.
Malheureusement je ne peux pas tester le véhicule car je suis présentement dans le taxi pour Orly. Ce dimanche matin Eric est venu faire le remontage et j en quille pour les vacances.
Pour info Eric a modifié la pièce achetée d’occasion pour qu’elle fonctionne comme la nôtre. En effet elle restait ouverte à chaud alors qu’elle doit être fermée. Et ça marche parfaitement sur son m88/3.
Prochaine étape : aller à Lyon avec ! J’espère voir un changement notable sur la consommation car en plus du coût cets surtout le fonctionnement optimal du moteur qui compte.
Et aussi faire réparer ma pièce j’ai des pistes en Belgique ou en GB. Sinon ce sera l’Australie…
https://k-jet.biz/auxiliary-air-valves/
Il faut compter 350 € avec les frais de port
Comme le dit Eric des durites neuves et un tiroir acceptable ça change tout.
Pour l’anecdote la durite supérieure qui récupère les vapeurs d’huile était montée à l’envers depuis son changement par Sarkis. Il avait mis un collier plastique pour ne pas que les leviers de commande des papillons frottent dessus mais ça touchait quand même ! Eric a vu le truc et avait eu aussi cette mésaventure en remontant dans le mauvais sens cette pièce qui a … un sens.
Des fois…
Sinon un autre problème est survenu il y a un grippage mécanique des volets ou des ressorts qui en retournent pas en position nominale au repos faisant que l’accélérateur reste enclenché. Il y a besoin de dégrouper c’est évident. Un problème résolu permet d’en avoir un autre et je suis bien content d’avancer !!!
Prochaine étape : Sebastian à Lyon qui va me faire la sphère et quelques durites à changer.
7d2329e8-abf5-45c7-8e0f-513bde4c19c0.jpeg [ 112.21 Kio | Vu 16607 fois ]
b4bbc6d1-fbf4-4e68-8e78-3dc861a9006f.jpeg [ 477.27 Kio | Vu 16607 fois ]
1fac5b88-51b2-47a0-913c-c1d3f1604ab4.jpeg [ 267.91 Kio | Vu 16608 fois ]
MessagePosté: 26 Oct 2026 19:16
beau travail et un chantier qui avance. On te voit à Lyon aux Sharkdays ?
MessagePosté: 26 Oct 2026 19:47
Hello oui je vais venir à epoquauto mais pas aux sharkdays.
Je serais là le vendredi après midi et le samedi matin.
J’en profite pour déposer la caisse à Sebastian qui est au club et qui a son garage pro dédié aux bmw anciennes.
J’ai quelques petits travaux à faire
MessagePosté: 03 Nov 2026 12:51
Quelques news c'est surtout pour moi car j'oublie tout sinon.
Les bobines d'allumage pour M88/S38 étaient NLA depuis un bout de temps. Bremi en refait et sur CYL6 elle est carrément donnée. 58€ avec les frais de port. Elle est à 130 € sur Wallot !
J'en prends une car c'est le seul truc un peu vieux sur mon allumage. Bobine d’allumage BREMI équivalente OEM remplaçant la référence BMW 12131286087.
Descriptif : Compatible avec de nombreux moteurs BMW M20, M30, M40, S14, S38 et M70.
Permet de restaurer une étincelle d’allumage stable, d’éliminer les ratés moteur et de retrouver les performances d’origine.
https://www.cyl6.com/10411-bobine-dallu ... 86087.html
Je mettrais l'ancienne dans le coffre "au cas ou". ^^
MessagePosté: 10 Nov 2026 09:46
Salut à tous !
Je suis passé trop rapidement (1h30 !) à Epoquauto pour déposer la voiture à Sebastian. Ca m'a déjà permis de faire la route et de tester le véhicule longuement.
Avec le tiroir d'air additionnel d'Eric, au démarrage, la voiture est à 600/700 tr ce qui est trop bas, et remonte rapidement à 900 tr/min. A chaud le régime est stabilisé entre 850 et 975 si j'arrive bien à lire (j'ai mis les photos si vous pouvez me confirmer). Il reste globalement stable plutôt à 950 mais mais mais ... il y a un truc qui fausse tout (encore)
Normalement le régime à froid doit monter à 1100 ou 1150 tr/min puis redescendre et se stabiliser à 800 ou 850 tr/min. Le temps que l'essence ne condense plus sur les parois des cylindres etc.
S4ans titre.jpg [ 200.98 Kio | Vu 6609 fois ]
S5ans titre.jpg [ 225.45 Kio | Vu 6609 fois ]
La tringlerie de l'accélérateur est grasse et collante : tous les ressorts sont grippés par ça. Alors je peux avoir un ralenti faussé largement car ca reste accélérant ! Je n'avais même pas vu ça alors que je passe mon temps à regarder le moteur. Solutionner un problème en a mis un autre en évidence. Comme je n'avais rien pour nettoyer comme il faut c'est Sebastian qui va s'en occuper et là ce sera aux petits oignons.
Conclusion : le bilame du tiroir d'Eric est fatigué mais la pièce fonctionne bien à chaud car reste fermée. J'ai fait un calcul de consommation "mixte" sur autoroute. une partie à haute vitesse (route sèche) une partie route humide à 110 tranquille. J'étais à 11.4l /100 ce qui me semble acceptable. La voiture est transfigurée et accélère franchement. Je vois nettement la différence des reprises en 5e : ça n'a évidemment plus rien à voir avec un moteur bien alimenté en air et en essence.
Je pense envoyer la pièce chez Ivo Chrostov qui pourrait me la réparer. Sinon ce sera l'astuce du sorcier Eric sur un AAV neuf qui sera adapté mais j'en reparlerais.
Pour être complet je suis passé rapidement chez Deleplace spécialiste Bosch ancien, notamment pompes à injections, mais qui ne peut rien faire pour moi.
S2ans titre.jpg [ 299.06 Kio | Vu 6593 fois ]
Sinon j'ai reçu la bobine neuve qui correspondrait mais je l'ai reçu quand je n'étais pas là (comme par hasard)
S1ans titre.jpg [ 230.23 Kio | Vu 6593 fois ]
Sinon la suite chez Circle Custom avec un programme quand même chargé.
Voyant frein à l'attaque de la pédale : sphère ? Dans le coffre
Durite de sortie inférieure du bocal de DA vieille en tissus neuve dans le coffre
Vérifier le filtre du bocal de Da
Nettoyer dégripper la tringlerie d’accélérateur qui est collante
Vidange boîte et pont
Autoradio qui n’a jamais bien fonctionné (pas de son) caisson de basse sous le siège passager.
Vérification de fuites et niveaux
Reproduire la clé qui est déjà un double
Recoller le ciel de toit du toit ouvrant
La suite bientôt !
S3ans titre.jpg [ 220.98 Kio | Vu 6586 fois ]
MessagePosté: 17 Nov 2026 09:38
Petit post peu important mais qui me fait plaisir (et c'est là l'essentiel non ?)
Sebastian m'a fait un double de clé avec une ébauche originale aux petits oignons car je fonctionnais uniquement sur un double que j'avais eu avec le véhicule (au centre). A droite un double que j'avais fais faire mais qui ne fait que ... démarrer. Vous pouvez aussi deviner le porte clé nacré circulaire (un peu caché) du Sharkfest 2007 que m'avait offert Sharknose et auquel je tiens beaucoup. La e24 c'est aussi plein de petits détails comme ça qui font plaisir encore une fois :)
Sans titre.jpeg [ 172.78 Kio | Vu 3474 fois ]
MessagePosté: 18 Nov 2026 23:23
Le porte-clé nacré vient de notre ami Mara de Tahiti, c'était un sacré cadeau, de la véritable nacre :love:
