Nous sommes le 28 Nov 2026 09:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 30 Sep 2023 07:21
pavot a écrit:
J'essaie de m'en servir au moins une fois tous les 15 jours.
Super :pouce:
MessagePosté: 28 Aoû 2024 19:34
Salut à tous,
La voiture m’a fait le coup de la panne de batterie.
J’avais heureusement des pinces mais après recharge, même chose deux jours plus tard.
J’ai pu faire 300kms avec pour rentrer à la maison, ce qui me fait dire que l’alternateur fonctionne. Cela dit, le témoin s’allume légèrement la nuit avec les phares, et il ne donne que 13,1 volts sans rien d’allumé (13,2 étant considéré comme la limite basse).
Avant de mettre une batterie neuve, j’ai fait réviser l’alternateur dans un petit atelier spécialisé à Montreuil, le genre d’endroit qu’on ne voit plus avec une montagne d’alternateurs (APY démarreurs alternateurs services).
L’alternateur n’est pas très accessible je trouve. J’ai dû démonter la durite supérieure du radiateur, et vidanger le circuit, et pour être à l’aise il faudrait même déposer le radiateur.
J’en arrive à ma question existentielle. Avec le liquide de refroidissement / antigel de chez BMW, faut-il mettre de l’eau du robinet ou de l’eau déminéralisée ?
Chez BMW, on m’avait dit surtout pas de l’eau déminéralisée, et sur des forums j’ai lu le contraire, mais parfois des avis de personnes qui n’ont jamais fait une vidange de leur vie.
Je m’en remets donc à vos avis.
MessagePosté: 29 Aoû 2024 12:57
Je pense que l'rau du robinet est mieux, mais ma réponse n'est pas garantie à 100%.
Pour moi, je ferai comme cela.
MessagePosté: 29 Aoû 2024 14:14
Perso j'achète le liquide de re refroidissement tout fait chez Motul. Comme ça pas de soucis.
Probablement ta batterie est morte ? qu'en est il ?
MessagePosté: 30 Aoû 2024 15:31
Dans ma boite sport, on m'avait mis de l'huile standard et je peinais à passer les rapports, surtout les premiers et la marche arrière, à froid.
J'ai mis de l'ATF et la boite est devenue complètement douce.
MessagePosté: 30 Aoû 2024 16:04
Merci Bruno, je penche aussi pour çà, même si ça peut paraitre déroutant.
Au moins comme çà, pas de question à se poser avec du tout prêt. C'est Maxangel qui m'avait conseillé d'acheter le liquide chez BMW, alors je l'ai déjà en stock.
La batterie est comme le propriétaire, elle ne tient plus la charge. Avant de la changer, je voulais vérifier l'alternateur. Au moins, mon alternateur est révisé, avec régulateur, charbons, silentblocs de fixation, et câble de masse neuf. J'ai souvent eu des soucis avec çà par le passé, et en passant la quarantaine on commence à devenir raisonnable.
C'est clairement le jour et la nuit.
MessagePosté: 30 Sep 2024 13:59
Des nouvelles de mes tribulations mécaniques.
alt.jpg [ 71.51 Kio | Vu 11901 fois ]
Alternateur révisé avec nouveaux silentblocs et câble de masse neuf. Pour autant, les silentblocs ne sont pas assez durs et l'alternateur s'incline quand on tend la courroie normalement. Il va falloir malheureusement revenir là-dessus. :feu:
vc.jpg [ 146.17 Kio | Vu 11901 fois ]
La vieille courroie. Ce n'était pas du luxe, il manque quelques dents.
nc6.jpg [ 93.7 Kio | Vu 11901 fois ]
Et la nouvelle qui vient de chez BMW, c'est du Contitech.
J'en ai profité pour changer le viscocoupleur que j'avais déjà en stock.
Après remontage, je fais environ un kilomètre, je me gare, et quand je vais pour remonter dans la voiture, la serrure conducteur qui tourne dans le vide. Je vais du côté passager et la serrure ne répond pas. Grand moment de solitude. Je teste le coffre et la centralisation m'ouvre la porte passager.
Après démontage (merci le tutoriel du forum car je ne voyais pas comment démonter la poignée), il se trouve que le barillet est cassé au bout :
bar.jpg [ 78.79 Kio | Vu 11901 fois ]
Au niveau de mon doigt gauche, ce devrait être fermé pour laissé passer je pense une petite clavette de maintien.
Le hic, c'est que je n'arrive pas à trouver où acheter un barillet identique, le peu que j'arrive à trouver sont différents. D'ailleurs je ne vois même pas exactement quelle est la bonne référence. Si certains ont des pistes, je suis preneur.
real oem.png [ 97.72 Kio | Vu 11901 fois ]
ref.png [ 23.84 Kio | Vu 11901 fois ]
MessagePosté: 19 Avr 2026 17:58
Salut à tous,
Ça fait longtemps que je n’ai pas posté des nouvelles faute de prendre le temps, car la mémère roule quand même.
Pour poursuivre, cette histoire de barillet m’a coûté un peu pour pas grand chose, car après m’être rendu compte que ce n’est pas le même système côté conducteur et passager, j’ai acheté l’autre côté complet mais en conduite à droite (pas dispo en conduite à gauche), repris les petits cavaliers de ma serrure pour les remettre dans le barillet neuf, mais que je n’ai pas trouvé au détail.
Passons, ça fonctionne depuis un an et demi, c’est déjà ça.
Été dernier, je vois un tableau de bord phase 2 à vendre sans fissure. Cela fait plusieurs années que je cherche cette pièce, sauf qu’il est en Bavière. Comme je voulais laisser à Madame sa voiture au cas où elle en ai besoin, et que je ne me voyais pas faire 1700kms en 205, je l’ai fait avec la série 6. Ça tombait le mois de ses 40 ans, le retour aux sources avait du sens. Aller retour en 34 heures nuit comprise, je n’ai jamais autant roulé mais c’était sympa, ça m’a ramené 20 ans en arrière quand on n’hésitait pas à faire des kms pour aller chercher des pièces. Je me suis retrouvé à baragouiner allemand (d’habitude ils parlent bien français mais là ce n’était pas le cas) chez un passionné avec une dizaine de vieilles BM.
…et je n’ai toujours pas pris la peine de faire le changement, mais au moins je l’ai au chaud. Il faudra que je prévois aussi la carte du tableau de bord.
J’ai eu aussi un problème de phare avant qui ne s’allume plus. Avec un pic fil (je suis nul en électricité), j’ai réussi quand même à trouver que cela venait d’un support d’ampoule qui ne laissait plus passer le courant. Heureusement, la pièce se vend encore chez BMW.
Courant octobre, j’ai la pédale d’embrayage qui tombe au plancher. Je me rends vite compte qu’il doit s’agir du récepteur sur la boîte. Je ne connaissais que les systèmes à câble jusqu’à présent. En lisant la technique d’Acs3 pour purger, ça s’est bien passé. La pièce en cause avait 4 ans, la nouvelle vient de chez BMW. Ça coûte à peu près 8 fois plus cher, mais si ça peut tenir….
Dans la foulée, je me suis attaqué à l’alternateur dont j’avais fait changer les Silentblocs l’an passé avec des pièces achetées sur le net, et qui se mettait en biais dès qu’on le tendait. J’ai repris des Silentblocs chez BMW, c’est autre chose.
L’injecteur de départ a froid à été remplacé en même temps, mais elle ratatouille toujours par grand froid.
Je rajouterai bien quelques photos mais je n’arrive pas à les réduire en taille pour les poster.
MessagePosté: 20 Avr 2026 18:53
Bien bien ça avance petit à petit Paul :pouce:
A+ en Siss
:king:
(OO=[][]=OO)
MessagePosté: 21 Avr 2026 09:14
Oui faut pas laisser les petits trucs s'accumuler :D
MessagePosté: 05 Mai 2026 21:53
Oui, ce n’est pas toujours simple de ne pas laisser les choses s’accumuler, mais au moins elle roule… Sauf en ce moment j’y reviendrai.
Quelques photos en Allemagne:
IMG_7220.jpeg [ 235.31 Kio | Vu 9726 fois ]
IMG_7219.jpeg [ 178.86 Kio | Vu 9726 fois ]
Remplacement des Silentblocs par les BMW (jaune). Les noirs vendus sur le net sont mous et ne servent à rien.
IMG_7221.jpeg [ 284.95 Kio | Vu 9726 fois ]
Remplacement du récepteur. Le neuf à droite.
IMG_7222.jpeg [ 251.2 Kio | Vu 9726 fois ]
MessagePosté: 06 Juin 2026 11:25
Mémère est de nouveau sur la route. J’ai réussi à extraire la vis de tendeur d’alternateur sans trop de difficulté mais en prenant son temps. Une vis= presque un mois d’immobilisation :lol:
IMG_7444.jpeg [ 751.08 Kio | Vu 9412 fois ]
Après avoir démonté l’alternateur et la pompe de direction assistée, on démonte les 6 vis qui tiennent le support.
IMG_7445.jpeg [ 161.3 Kio | Vu 9412 fois ]
Le morceau a extraire.
Avec un bon forêt et une Dremel, le morceau a commencé à se dévisser tout seul. J’appréhendais un peu mais en moins de 5 minutes c’était réglé.
J’ai profité du démontage pour remplacer les courroies de clim et de direction assistée, que je n’avais pas faite l’année dernière avec celle de l’alternateur, et là j’ai trouvé que c’était une vraie galère à faire. Même en déposant, les tenseurs, on a l’impression qu’elles sont trop courtes pour s’insérer entre les 2 poulies, surtout celle pour la Clim, une vraie galère. Je ne sais quelle est la technique à adopter.
MessagePosté: 06 Juin 2026 11:40
J’ai changé aussi la durite supérieure de radiateur avec le double T qui était bien sèche.
IMG_7484.jpeg [ 1.27 Mio | Vu 9411 fois ]
En faisant tomber un collier de serrage, j’ai retrouvé l’autre morceau de ma vis de tendeur d’alternateur.
En cassant, au démarrage, elle a dû voler et se loger dans recoin derrière la pompe à eau. J’ai passé un peu de temps à la récupérer, mais j’avais peur qu’en laissant traîner elle retombe dans les courroie sur le devant du moteur.
IMG_7485.jpeg [ 1.19 Mio | Vu 9411 fois ]
C’était une panne inhabituelle et je suis content que ça me soit arrivé à 2 kms de chez moi parce que j’ai pu rentrer (sans charge d’alternateur, j’imagine qu’on doit pouvoir tenir 20 à 30 minutes) d’autant plus que j’avais 600 bornes à faire avec 3 jours après.
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 8 invités
