Nous sommes le 28 Nov 2026 09:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 361 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
 Sujet du message: Re: Petit requin
MessagePosté: 13 Mar 2025 21:38
Prépare ta voiture pour le Cantal 8)
Ben oui, ça t'évitera de pousser :mrgreen:
MessagePosté: 10 Avr 2025 19:55
Allumeur électronique
AVANT
APRÈS
Bobine Haute performance
MessagePosté: 11 Avr 2025 08:33
Hello ! Intéressant le système, hâte de le voir en vrai :-o
MessagePosté: 11 Avr 2025 18:36
Je n'ai plus de capsule à dépression qui était sur l'ancien allumeur et il est nécessaire d'avoir une bobine haute performance.
MessagePosté: 11 Avr 2025 20:21
Ah t'as effacé les ref ? c'était intéressant pourtant ;)
C'est pour tout ce qui est avec ce genre d'allumeur ? Donc ça peut fonctionner pour les moteurs de phase 1 et les 628CSi phase 2 ?
MessagePosté: 12 Avr 2025 16:41
Je n'ai rien effacé ?
Si je retrouve la notice, je la mettrai en ligne.
Au cas où, j'ai acheté cet allumeur chez classicautoelec.com
Allumage électronique 123 Ignition BMW 6 cylindres
Se monte sur les moteurs BMW 2.5CS/A, 2500, 2.8L/A, 2800, 3.0CSL/CS/CSi/L/A, 320/6, 520/6
S'installe en lieu et place de votre modèle d'origine. Tout est intégré dans le corps de l'allumeur (pas de boitier déporté).
Fourni avec notice de réglage et de montage (Plus d'informations ci-dessous)
16 courbes d'avances préréglées à choisir selon votre moteur
Calage par LED
Entiérement électroniques, les allumeurs 123 Ignition fonctionnent sans rupteurs et n'ont donc pas de pièce en friction. Vous n'avez aucune usure. En plus de cette fiabilité accrue, les allumeurs électroniques 123 Ignition sont, à l'inverse des allumeurs à masselottes, plus précis et réactifs apportant plus de souplesse à votre moteur. Ils améliorent également votre consommation.
Vendu complet avec son pignon d’entrainement.
Votre véhicule est équipé d'une injection électronique ? Pensez à sélectionner le modèle correspondant dans le menu déroulant ci-dessous
Disponible en version programmable pour les modèles sans injection électronique.
La bobine adéquat à cet allumeur se trouve dans la catégorie accessoire ci-dessous ↴
MessagePosté: 12 Avr 2025 20:10
Merci :)
MessagePosté: 13 Avr 2025 08:45
Salut Bruno.
Le 123 Ignition est très bien, j'en ai monté sur mon 404 Cabriolet et coupé. Très bien fabriqué et fiable, pas de souci en 10 ans d'utilisation.
Tu as raison pour la bobine c'est aussi important que l'allumeur, voire plus, chez Auto Elec il y a des bobines pour allumage électronique de la marque Bosch, même si elles sont fabirquées en Hongrie elles fonctionnent bien. Sinon tu peux chercher une bobine d'origine Porsche utilisant un allumage électronique, de mémoire les 911 à injection, bref c'est ce qu'il y a de mieux en termes de bobines !
MessagePosté: 13 Avr 2025 23:08
Je ne cherche plus rien, la voiture accélère très bien. On sent nettement une amélioration nette avec cet allumeur et cette bobine.
Je dois juste revoir le ralenti qui ce matin était tombé à 200 tours, donc elle cale souvent à l'arrêt.
Je verrai cela que mercredi, car j'ai de la famille à la maison.
MessagePosté: 15 Avr 2025 21:10
- Content pour toi mon ami, que tu as solutionné enfin ton problème !!!
- Tu vas encore plus prendre du plaisir à conduire ta siss :D :mrgreen:
MessagePosté: 25 Sep 2025 18:59
Je ne dois pas être le seul à trouver pénible de changer le filtre à huile des E24 Phase 1 avec le filtre papier dans une cloche vissée par en dessous. Coulure d'huile et sortie peu aisée !
Alors, je me suis demandé s'il n'était pas possible de trouver une combine pour avoir des cartouches vissées.
Je vous donne les possibilités au cas où d'autres seraient intéressés.
Plusieurs sites proposent des kits de transformation.
1) Ireland Engenering, en Californie; qui m'a été indiqué par Melon (Merci Adrien)
Kit 110$ + frais envoi 70$ + Droit de douane. On approche les 200$ soit + ou - 180€
2) https://www.kapteijnclassicparts.nl/a-1 ... description qui m’a été indiquée par Mat59 (Merci Mathieu)
Ce kit est complet avec tous les joints et bouchons. Il est proposé à 169.95€ + frais d’envoi et peut-être douane ? Il s’adresse à des E24 avec radiateur d’huile.
3) JRparts.fr J’ai trouvé ce site en farfouillant sur le web.
Le kit est proposé à 95€ +frais d’envoi 18.90 soit 113.90€. Il n'y a pas les bouchons.
Le 3ème site propose un kit pour E24 avec radiateur d’huile (628 et 635 Phase 1) et un kit pour E24 sans radiateur d’huile (630 cs)
J’ai pris avec, en me disant que si un jour, il me prenait l'idée de mettre un radiateur d’huile... mais ce n’est pas prévu dans l’immédiat. Donc, il me faudra des bouchons.
Sur la bague, on peut mettre des sondes pour l’installation de manomètres. Cà c’est bien, car j’ai les manos, mais ils ne sont pas branchés !!
Voilà ce que j’ai reçu :
Photos du montage à suivre
MessagePosté: 25 Sep 2025 19:06
Il faut que je trouve les bouchons pour les trous d'arrivée du radiateur d'huile et certainement, il me faudra des adaptateurs de 1/8 npt vers M12x1.5 pour monter les sondes VDO. À vérifier.
MessagePosté: 25 Sep 2025 20:34
Salut Bruno , de rien pour l'info , j'étais tombé sur l'annonce par hasard , j'ai de suite pensé à toi.
Pour kapteijn , il n'y a pas de frais de douane , c'est en Hollande , elle fait partie de l'union européenne :wink: :wink:
Pour les bouchons , tu peux en trouver en centre auto , écrou de vidange neuf :wink: :wink:
Pour la sonde VDO , pas besoin d'adaptateur , tu la commande en fonction du filet que tu veux , et de l'alarme pour la pression d'huile . :wink: :wink:
MessagePosté: 25 Sep 2025 22:15
Aie, les sondes VDO, je les ai déjà et il me semble que c'est du 1/8 npt, il faut que je vérifie, car elles sont au grenier depuis longtemps.
Le kit proposé par la Hollande est mieux, parce qu'il est complet. Il y a les bouchons et les joints.
MessagePosté: 03 Oct 2025 19:22
Voilà, avec la cartouche vissée.
À voir lors du changement de filtre la prochaine fois s'il est très aisé de dévisser la cartouche.
MessagePosté: 03 Oct 2025 20:47
A mon avis l'utilité de ce montage c'est juste de pouvoir mettre des sondes sur la partie alu. Parce que cartouche ou bol, une fois démonté, ça gouttera quand même.
MessagePosté: 04 Oct 2025 19:08
Tu as peut-être raison ? A voir à la prochaine vidange.
Mais ça gouttera beaucoup moins
plus le bol à sortir, déjà ça c'est bien
MessagePosté: 11 Oct 2025 17:28
Salut Bruno,
M'enfin ... y'a une vis de vidange sur le bol.
En vidangeant le bol, on peut presque le vidanger avec des gants blancs et partir ensuite servir au Ritz sans se changer :mrgreen:
MessagePosté: 11 Oct 2025 19:10
Salut Bruno,
Pas sur les phases 1 Hervé.
MessagePosté: 12 Oct 2025 00:10
J’me doutais bien qu’y avait un truc :roll: :tomato:
MessagePosté: 17 Oct 2025 14:34
Salut Bruno,
Salut Hervé, ben quand je me suis présenté au Ritz avec mes gants noirs, ils m'ont licencié ! :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 26 Oct 2026 20:13
On m'avait dit que mon pot faisait un drôle de bruit ?
Voilà une occasion pour changer la ligne et mettre un inox.
J'ai toujours rêvé, et j'en rêve encore, de monter une ligne Super Sprint avec le collecteur Spaghetti. Mais, pour une fois la raison a plié le match "Raison-Passion"
Avouez que mettre une Super Sprint à + ou- 5000 roros sur la Grosse bourgeoise, c'est un peu donner du caviar aux gorets. Elle ne fait pas de piste et pas de rallye.
Alors, j'ai pris une ligne inox copie conforme à celle d'origine, je ne cherche pas non plus un bruit d'enfer dans les tunnels.
Elle est arrivée ce matin. Diamètre extérieur 51mm
Reste plus qu'à la monter.
MessagePosté: 28 Oct 2026 10:51
Top le SISS va chanter dans les tours et râler à bas régime :mrgreen:
(OO=[][]=OO)
MessagePosté: 04 Nov 2026 21:05
Voilà voilà le pot installé.
C'est beau quand c'est neuf :D
Ce n'est pas du plug and play à 100%. La fixation du silencieux final mérite une adaptation.
Reste à mettre les enjoliveurs chromés sur le silencieux arrière.
MessagePosté: 05 Nov 2026 17:51
C'est mieux comme cela
MessagePosté: 05 Nov 2026 17:56
Hello ! Etonnant ! Le dessin ressemble à du E24/E28 mais la section rappelle plutôt les E30 325i... C'est quelle marque et sur quel site ? :D
En tout cas ça donne bien sur la 6 !
MessagePosté: 05 Nov 2026 18:32
Bien vu
J'ai trouvé cela chez Walloth dans la section E30.
MessagePosté: 07 Nov 2026 18:54
bonjour Bruno
Cela donne quoi au niveau du son ton pot inox ?
MessagePosté: 07 Nov 2026 20:10
kawazzrman a écrit:
bonjour Bruno
Je te répondrai quand j'aurai roulé avec ! Je n'ai fait que 200 mètres !
Mais je pense qu'elle n'est pas très bruyante. Ça me convient parfaitement. Je ne veux pas un bruit de ouf dans les tunnels.
Juste un ton au-dessus de celle d'origine en acier et ce sera parfait.
MessagePosté: 08 Nov 2026 17:06
Hello Christophe, je viens de faire 10/15 kms et je trouve que le bruit est très raisonnable. Pour moi, c'est très bien.
J'ai acheté la ligne chez Walloth et il le précise dans sa présentation. Dommage qu'il n'ait pas le collecteur !
