Nous sommes le 14 Oct 2026 06:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 351 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Petit requin
MessagePosté: 25 Avr 2024 11:11
La verte est une 1502. Elle a failli avoir très chaud, la courroie de pompe à eau a lâché le Dimanche. Appel à l’assistance et il a pu repartir le temps qu’ils trouvent le village du Berry où nous étions…
MessagePosté: 25 Avr 2024 12:29
Tu es bien informé. Peut-être es tu Christian ? Je l'ai ramené du restaurant à sa voiture et le dépanneur a pu réparer. Il était venu avec 2 courroies au cas où.
Sinon je l'aurais raccompagné chez lui.
MessagePosté: 25 Avr 2024 14:50
L'heure de la vidange est arrivée.
La Grosse Bourgeoise se prépare pour Saumur !
Huile Castrol GTX 15W40
Avec Castrol, on s'envole ! !
Avec Motul ! euh... ben j'ai eu peur, je suis resté dos au mur :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 25 Avr 2024 21:05
- Nickel :pouce:
MessagePosté: 27 Avr 2024 14:50
Oui, c'est moi. JP m'a envoye un message le Lundi au sujet de la sortie a Munich et Buchloe et m'a dit comment s'etait passe le depannage.
MessagePosté: 04 Mai 2024 14:56
L'heure approche pour ce Sharkfest 2024 magistralement organisé par la Picmard Cie.
Ma Grosse Bourgeoise soigne son dernier brushing, c'est son premier Sharkfest et quoi de mieux que de commencer en 2024 avec une E24 ?
Moi le petit requin, je n'ai peur de rien mais suis tout intimidé à l'idée de rencontrer les grands requins blancs et leurs 218/286 purs-sangs embarqués !
Avec autant de chevaux le Cadre Noir n'a qu'à bien se tenir !
Je ferai de mon mieux :mrgreen: :-o
MessagePosté: 05 Mai 2024 22:55
- J'imagine bien ton excitation pour ton premier Sharkfest au commande de ta siss révisitée par Marcel !
- Mais tu vas voir, un Sharkfest, c'est particulier, c'est ... magique :D :D profites en bien !!!!
MessagePosté: 18 Mai 2024 00:34
Je viens de recevoir les tapis "prestige" commandés à Tontapis.
D'après les commentaires lus, je me disais qu'ils pourraient le faire.
Bonne épaisseur, moelleux, la couleur beige est plus clair que ceux que j'avais mais pas trop grave.
Je vais être obligé de mettre des tapis en caoutchouc car salissants !
Ensuite une feuille de cuisson pour protéger le tapis en caoutchouc qui protège les sur-tapis qui protègent la moquette d'origine ! ! !
Une histoire de fou :love: :rolleyes:
A voir s'ils restent en place à la conduite.
MessagePosté: 10 Juin 2024 19:54
Ma dernière trouvaille !
A quoi çà sert ? Ben à fixer un "truc" qu'on aimerait ne jamais à avoir à utiliser !
Sait-on jamais ? Pis ça peut servir à quelqu'un qui en a besoin et qui n'en a pas.
MessagePosté: 10 Juin 2024 21:08
Ou as-tu trouvé ce truc ?
Est-ce compatible avec les sièges sport BMW ?
Je cherche une fixation d'extincteur depuis un bon bout de temps car le mien se balade derrière le siège conducteur.
Ce qui est très dangereux.
MessagePosté: 10 Juin 2024 21:44
C'est pour éviter la "balade" dans le coffre ou à l'arrière que je l'ai acheté.
L’entraxe est de 45 cm. Regarde si ton entraxe est le même sur les sièges sport.
Je l'ai trouvé sur Ebay monde. Je vais voir si je retrouve le lien.
MessagePosté: 10 Juin 2024 22:05
https://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_fr ... &_osacat=0
Il en reste un, d'après les commentaires
MessagePosté: 11 Juin 2024 21:30
Merci :wink:
MessagePosté: 20 Juin 2024 21:17
- Superbe ta trouvaille Bruno et fort utile/pratique 8)
MessagePosté: 21 Juin 2024 08:21
Bruno, avec ce montage tu peux faire avancer et reculer le siège ?
MessagePosté: 22 Juin 2024 18:48
Je viens d'aller voir et on peut avancer et reculer, mais la course est moins longue, me semble-t-il.
MessagePosté: 23 Juin 2024 19:30
Comme la voiture ne roule pas régulièrement, je débranchais la batterie, c'est fastidieux de brancher, débrancher ; alors, je teste cet appareil. Il suffit de dévisser la roulette et la voiture ne démarre plus.
À voir à l'usage ?
MessagePosté: 24 Juin 2024 08:28
Bruno a écrit:
À voir à l'usage ?
Salut Bruno.
J'ai le même , c'est pas trop mal pour le prix :pouce:
Merci Aliexpress :pouce:
MessagePosté: 24 Juin 2024 10:02
Il existe en plus un accessoire avec un fusible compris dedans pour monter sur ce coupe circuit, pour maintenir une alimentation en courant, car sinon tu vas mettre à mal ton accus de tableau de bord s'il n'est pas alimenter en 12 volts. Le fusible est de 1 ou 5 Ampères de mémoire ce qui préserve d'un problème électrique au cas ou, le fusible grillera...
Seul bémol, si on oublie de remettre le jus en vissant le coupe circuit et que l'on démarre ou baisse une vitre, ton fusible grillera, il vaut mieux en avoir d'avance dans la boite à gants.
MessagePosté: 24 Juin 2024 13:25
oui effectivement il y a bien un fusible de 10 ampères pour préserver l'accus de tableau de bord.
J'ai payé ce truc 9€95, pas trop cher et utile, je pense
Il faut le mettre sur le Moins ou sur le Plus ?
MessagePosté: 25 Juin 2024 09:23
Sur le moins !
Il existe un autre connecteur du même style pour le plus mais sans avoir la possibilité de couper le contact, autrement dit, c'est une borne normale, mais dans le look de celle du moins...
MessagePosté: 25 Juin 2024 12:19
Je l'ai mis sur le +, est-ce grave Docteur ?
car sur le moins le câble est fixé à la cosse et ne se défait pas. Il semble être serti.
MessagePosté: 25 Juin 2024 21:23
Ce système, c'est juste un antivol, ça maintient le jus pour l'électronique (donc si fuite de courant, ça ne l'empêchera pas), et en cas de tentative de démarrage, le fusible "grille".
Perso, je préfère nettement le chargeur d'entretien, la batterie est toujours au "top", et l'électronique reste sous tension... 8)
MessagePosté: 25 Juin 2024 22:29
Je vais regarder à quoi ressemble le chargeur d'entretien ?
MessagePosté: 26 Juin 2024 09:00
Je pense qu'il voulait dire maintien de charge. Obligatoire, quand on a une alimentation électrique à proximité, pour nos caisses qui ont souvent des pertes et consommations excessives à l'arrêt vu l'âge.
Un des meilleurs du marché est celui ci :
https://www.oscaro.com/chargeur-de-batt ... soQAvD_BwE
MessagePosté: 26 Juin 2024 18:43
Merci Lucas, je vais me le faire offrir ! En voilà une idée qu'elle est bonne
MessagePosté: 27 Juin 2024 08:53
Normalement tu ne dois pas pouvoir monter ton coupe circuit sur le plus, les cosses sont prévues pour ça et surtout il va y avoir confusion entre les polarités, en cas de dépanage rapide et si on ne fait pas gaffe les dégats peuvent être conséquent sur l'électronique, personnellement je prendrais pas le risque.
Il doit te manquer une partie qui permet de raccorder ton cable au coupe circuit sur le moins.
Au pire tu peux couper ton cable puis l'étamer avec un "gros" fer à souder et ainsi le passer dans l'oeil du coupe circuit.
Sur mon auto je ne me souviens pas avoir fait ce genre de manip !
Je te ferais une photo quand je serais devant la voiture vers le 10 juillet.
(Edit) : En regardant ta photo il manque une partie qui vient se raccorder sur la partie trouée du coupe circuit et qui permet de faire la connexion avec ton cable moins...
MessagePosté: 27 Juin 2024 18:44
Merci Bernard, je vais attendre ta photo pour voir comment il est monté sur ta voiture, car pour l'instant, je ne peux pas le monter sur le moins. Mon montage sur le plus n'est pas très orthodoxe parce que la fixation du câble, c'est du bricolo. Sur ma voiture, il n'y a pas d'électronique.
Pour l'instant çà marche !
MessagePosté: 28 Juin 2024 08:42
Pa d'électronique ?
Tu n'as pas de Motronic ?
MessagePosté: 28 Juin 2024 11:03
Carburateurs sur la 630 CS je crois des solex ? Weber ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 17 invités
