Nous sommes le 13 Oct 2026 21:08
 Sujet du message: Courroie de climatisation
MessagePosté: 05 Mar 2019 23:02
Bonsoir à tous !
Je suis dans les travaux de ma 6, tuyaux d'admissions, freins arrière, vidange, jeu aux soupapes, etc etc...
Je me suis racheté une courroie de clim, une 800 MM, comme celle que j'ai retiré de ma voiture (enfin que j'ai coupé, impossible à retirer).
Et je n'arrive pas à mettre la neuve... Trop petite même avec le. Compresseur au minimum de la tension . Je me demande donc comment dans le passé elle a été changé !
Un magicien peut être, ou tomber complètement le compresseur pour la mettre.. Bref j'utilise pas la clim, mais je voulais que tout soit en place :)
Merci ;)
 Sujet du message: Re: Courroie de climatisation
MessagePosté: 06 Mar 2019 07:55
si ton auto est une 635 phase 2 , c'est 825 mm
MessagePosté: 06 Mar 2019 12:13
Mince !
merci pour ta réponse :)
MessagePosté: 25 Déc 2023 20:33
Guillaume
Salut tout le monde, je remonte le post car j'ai le meme probleme que Maax sur ma 628 de 1986.
J'ai coupé la vielle courroie de 800 et la neuve est immontable !
Dois je prendre une 825 alors que la ref OEM est 800 ?
MessagePosté: 26 Déc 2023 10:31
Bonjour.
J ai eu le même problème avec une 628 de 1986.
Courroie trop petite, il faut commander une courroie de 825 mm qui se monte parfaitement.
Anomalie chez BMW ?
MessagePosté: 26 Déc 2023 15:38
Guillaume
Merci Vega je file en chercher une pour vite aller rouler en requin !!!
Ce fofo est vraiment un puit de savoir depuis 2003 que je suis inscrit
MessagePosté: 29 Déc 2023 02:53
Guillaume
Bon, la 825 est trop grande... la tension n'est pas correcte meme au max.
Pour enfiler la 800 j'ai d'abord mis la courroie coté compresseur de clim, puis j'ai commencé à l'enrouler sur la poulie de vilo et avec une douille de 38 et mon cliquet j'ai tourné la poulie de vilo (Visco deposé). Penser à mettre un carton sur le radiateur pour ne pas accidentelement le marquer lors de la manip, c'est une technique efficace.
Voila, A+, je file rouler en sissvintuite
MessagePosté: 29 Déc 2023 17:44
Je pense que la dimension de la courroie était fonction du modèle de compresseur de climatisation installé à l usine!
