Nous sommes le 28 Nov 2026 07:56
 Sujet du message: eau dans l’huile
MessagePosté: 03 Sep 2023 18:32
Salut tout monde, est-ce que quelqu’un pourrait me renseigner sur les raisons d’un passage important d’eau de refroidissement dans l’huile moteur, en dehors bien sûr d’un joint culasse HS. Mon 1er moteur avait ce problème là, j’ai donc récupéré un autre moteur, j’ai eu un problème de chauffe , et l’eau se barre dans l’huile. Je la retrouve dans le carter d’huile. Le joint de culasse que j’avais remplacé avant de remettre le moteur en place, est nickel !?
C’est une 628, il n’y a pas d’échangeur huile/eau.
Merci d’avance pour votre aide.
 Sujet du message: Re: eau dans l’huile
MessagePosté: 04 Sep 2023 08:30
culasse fissuré ou déformé
a elle etait verifié avant de remplacer le joint?
MessagePosté: 04 Sep 2023 11:31
Je plussoie souvent les culasses ont des déformations et des micro fissures. C’est vérifié par le rectifieur en mettant tout ça sous pression pour vérifier l’étanchéité.
Mais sur un m30 c’est rare… mais pas impossible.
MessagePosté: 04 Sep 2023 15:28
J’avais fait éprouvé la culasse ! Je vais creuser cette piste là 🧐. J’aurais plutôt imaginé que c’était au niveau du bloc. Mais je vais bien sûr commencer par la culasse du coup ! Merci en tous cas 🙏👍
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 10 invités
