Nous sommes le 28 Nov 2026 08:34
MessagePosté: 23 Mar 2023 09:31
Salut à tous,
Nouveau sur le forum car nouveau propriétaire d'une 635 phase 2, j'ai un souci avec mon autoradio Alpine dont la réception FM ne marche pas. J'ai changé l'antenne mais rien n'y fait.
Je voudrais le remplacer par un auto radio 1 DIN avec un ecran rétractable, mais je ne suis pas sur que ça passe.
Quelqu’un a il déjà monté un poste comme ça sur sa 6?
Merci pour vos retours
E24 Phase 2 de 85
SERIE 6 F06 de 2016
MessagePosté: 23 Mar 2023 09:53
perso je ne suis pas fan de l’écran retreactable donc je trouve le look pas du tout en adéquation avec la E24.
En plus j’ai peur qu’une fois sorti, l'écran complique l’accès aux commandes de ventilation.
Pourquoi ne te tournes tu pas plutôt vers un Blaupunkt SQR46 par exemple :?:
Avec son système DAB et son antenne indépendante à installer, tu n’auras plus aucun problème de réception...
MessagePosté: 23 Mar 2023 10:00
Bonjour.
Quel est ton autoradio Alpine, un récent ou plutôt ancien ?
Fonctionnait il dans une autre voiture ou à blanc avec une antenne de fortune ?
Pour ma part j'ai monté un Alpine 178 BT que j'avais en stock depuis un petit moment, j'ai changé l'antenne Hirschman par une neuve et je n'ai pas de problème de réception.
En ce qui concerne la place c'est très court derrière le poste, pourtant j'ai tout démonté pour mettre tout ça en ordre et passer les cables comme il faut, mais c'est toujours très juste...
Je pense que le meilleur montage est le Bluapunkt Bremen SQR 46, sa taille est moins profonde et ça fonctionne très bien et en plus le look est adapté à ce genre de voiture.
Mais il est très cher c'est pour cette raison que je n'ai pas opté pour cette solution.
MessagePosté: 23 Mar 2023 15:40
Ecran retractable possible mais gênant des commandes et le look bof bof... outre le sqr 46 je te conseille tout simplement un d'origine qui marche. suffisant à mon avis ...
MessagePosté: 23 Mar 2023 19:59
risbly a écrit:
Bonjour.
E24 Phase 2 de 85
SERIE 6 F06 de 2016
MessagePosté: 24 Mar 2023 08:29
Merci à tous pour vos retours. Mon autoradio est un Alpina Cde 193 bt. Tout marche sauf la réception Fm. J'arrive à attraper des station manuellement mais aucune en automatique. J'ai changé l'antenne, refait les masses mais rien n'y fait. Je vais tester avec un viel autoradio pour voir si ça vient du poste. Sinon en effet tout le monde a l'ai d'accord sur le blaupunkt avec son air rétro, mais il est assez cher. Bon je refais des essais et ça risque de finir avec un vieux poste pour le moment.
Merci pour vos retours et bonne route
E24 Phase 2 de 85
SERIE 6 F06 de 2016
MessagePosté: 24 Mar 2023 09:42
Si tu arrives à régler en manuel les stations c'est un problème avec le poste pas l'antenne.
J'ai un peu le même souci avec mon poste Alpine 178 BT, c'est assez obscur au niveau de la recherche auto, entre DAB et recherche auto c'est pas clair et pour la recherche manuelle non plus...
Ce n'est pas un modèle de simplicité ce poste. Tu devrais faire une recherche manuelle et enregistrer les présélections, puis rouler comme ça de façon à ce que ton poste se cale sur les émetteurs les plus proches et surtout ne pas couper l'alimentation par la batterie car à ce momentlà tu reviens au point de départ...
C'est ce que j'ai remarqué sur mon poste installée récemment.
Avec l'expérience je n'acheterais plus d'Alpine,mais comme je l'avais je l'ai installé et de toute façon j'ai tout modifié en connectique universelle je me réserve la possibilité de mettre un autre autoradio.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
