Nous sommes le 13 Oct 2026 13:51
MessagePosté: 19 Jan 2023 15:30
Hello.
Sur ma 628 CSI de 1980 je rencontre deux soucis.
Le premier, la voiture tremble, comme si elle tournait sur 5 cylindres. J'ai changé le faisceau, bougies et tête de delco, mais c'est pareil.
Ensuite, j'ai un clac clac clac dans le haut moteur, malgré les culbus réglés. Enfin, à chaud, le ralenti qui est à 800 trs à froid est ensuite à 1500 trs.
Autrement, la voiture démarre au quart, et fonctionne très bien et a toute sa puissance, pas de conso d'eau ou d huile ou de fumée.
Merci de vos lumières.
Tchusss.
MessagePosté: 19 Jan 2023 21:03
salut ,
as tu verifiés tes durites d'air ? peut être une prise d'air quelquepart
et également ta jauge , je m'explique : tu mets ton moteur en route , tu ouivres ton capot moteur , et au lieu de tirer sur ta jauge , tu appuies dessus , pour comprimer le joint ,
sur une de mes e24 , s'était ça le souci , problême d'étanchéité et de pression dut aux pertes de pression par le puity de jauge
MessagePosté: 20 Jan 2023 11:51
J'ai le même problème de ralenti c'est un truc qui revient. Ca peut venir potentiellement d'un mauvais mélange mais je pense que peut être c'est la sonde de température reliée à l'ecu qui fait défuat. Si elle est oxydée elle n'envoie plus la température d'eau au calculateur : donc le mélange est trop faible à froid et trop riche à chaud. D'ou l'écart de tr/min.
MessagePosté: 20 Jan 2023 12:01
Alors tout ce qui est sonde et durite a été changé à la remise en route. Le puit de jauge semble jouer sur le ralenti, je vais checker tout ça. Merci
MessagePosté: 23 Jan 2023 15:26
Bon, j'ai mis des nouveaux joints sur la jauge, mais ca ne change rien
Je vais nettoyer le débitmetre la prochaine fois. Une idée de comment vérifier les injecteurs ? L'injecteur a froid semble marcher car pas de souci de démarrage avec la voiture a chaud ou a froid.
MessagePosté: 24 Jan 2023 11:16
bonjour
regarde ton tiroir d 'air additionnel
à froid si tu pince la durite le moteur va caler
à chaud si tu pince la durite et que le ralenti baisse ton tiroir ne se referme plus à chaud donc à changer ou essayer de le nettoyer au WD
MessagePosté: 24 Jan 2023 11:35
Hello Yep j'ai vu ce truc hier sur le tiroir, donc je vais checker. Merci
MessagePosté: 24 Jan 2023 12:17
Bon quand je pince la durite à froid, il ne se passe rien, comme sur la durite de l'injecteur à froid d'ailleurs. Le ralenti reste à 500 trs.
MessagePosté: 02 Fév 2023 16:23
Est ce que vous savez ou on peut trouver le manchon qui est entre la boite à air et débitmetre.
Merci.
MessagePosté: 02 Fév 2023 16:32
J'ai trouvé c'est commandé
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 27 invités
