Nous sommes le 28 Nov 2026 08:10
 Sujet du message: Course pedale d'embrayage
MessagePosté: 28 Nov 2021 11:22
Bonjour à tous
Je viens de remplacé l'ensemble de l'embrayage, émetteur et récepteur.
La pédale d'embrayage varie, soit elle remonte à fond ou parfois une course très courte.
Les vitesses passent pourtant bien.
J'incriminai la purge, mais ça fait plusieurs fois que je la fais sans succès. Avez-vous eu déjà ce problème ?
 Sujet du message: Re: Course pedale d'embrayage
MessagePosté: 28 Nov 2021 11:46
Oui, c'est une purge difficile à faire, du moins lorsque je le faisais moi-même.
Seule solution, être 2, et ne pas hésiter à "passer" du liquide, pas le choix... :?
Si quelqu'un a une meilleure méthode... :wink:
MessagePosté: 28 Nov 2021 13:23
Pour pouvoir faire la purge tout seul, il faut acheter le matériel nécessaire. Ce n'est pas très cher et çà se branche sur la roue de secours qui propulse l'air à bonne pression dans les tuyaux et ensuite on ouvre la vis de purge pour faire partir l'air. Il y a un petit bocal pour mettre le liquide de frein.
Je ne sais pas comment on peut appeler cela, mais on en trouve sur Ebay ou you tube.
Tu tapes "purger ses freins tout seul" et tu verras plein de trucs et conseils
Sur Amazon, il y a des purgeurs entre 15 et 30 roros
MessagePosté: 28 Nov 2021 14:54
ça s'appelle un purgeur automatique :) c'est très pratique, il en existe des électriques pro à plusieurs milliers d'euros, le truc vraiment basique sur la roue de secours ou encore sur compresseur comme celui que j'ai.
effectivement faut pas hésiter à passer du liquide, quand tu as tout ouvert, il y a de l'air partout. et les petites bulles ont tendance à remonter parfois au lieu de sortir ! :)
l'avantage du purgeur c'est qu'il n'y a pas de temps mort ça pousse sans à coup.
628 CSI de 1986
MessagePosté: 28 Nov 2021 15:24
C'est suite à l'utilisation d'une daube pareille que j'ai galéré :twisted:
Au final, à deux, ça a été beaucoup plus vite, et plus de soucis ensuite.
MessagePosté: 28 Nov 2021 15:35
Merci pour vos retours, j'ai commandé le système avec pression par le bocal.
On m'a prêté le système par dépression mais pour le circuit d'embrayage c'c'est pas top. Je pense que cette vis de purge qui branle des que tu dessere est le problème.
J'espère à l'issue apporter une pierre à l'édifice.
MessagePosté: 28 Nov 2021 16:23
ok c'est sur qu'à deux c'est très simple et très rapide. On ne se prend pas la tête à sortir la roue de secours et à la regonfler ensuite.
Mais seul, j'ai utilisé le bocal à pression et j'y suis très bien arrivé.
Après selon les systèmes en vente, il y en a peut-être des moins bons.
i
MessagePosté: 29 Nov 2021 11:10
les systèmes à dépression c'est de la merde (je trouve)... j'ai eu aussi (de marque) jamais réussi à purger proprement.
celui que j'ai c'est pression et rempli automatiquement le vase d'expansion comme ça aucun risque d'aspirer de l'air.
628 CSI de 1986
MessagePosté: 30 Nov 2021 18:55
Il y a une méthode à deux qui facilite beaucoup la purge du systeme d'embrayage de ces voitures: il faut laisser fermés l'emetteur et le recepteur d'embrayage et purger par l'etrier de frein avant gauche.
MessagePosté: 30 Nov 2021 23:10
?? tu peux expliquer, tu vas purger le récepteur d'embrayage et la tuyauterie par l'étrier ?? :shock:
628 CSI de 1986
MessagePosté: 04 Déc 2021 17:48
Je me suis très mal expliqué, autant pour moi.
La méthode est la suivante:
il faut ouvrir moderement la vis de purge du frein avant gauche et celle de l'emetteur d'embrayage et les relier par un tuyau bien ajusté sur les vis de purge.
En agissant sur la pedale de freins, on pousse le liquide dans le systeme de l'embrayage avec une grande efficacite.
Bien surveiller en meme temps la baisse de niveau dans le bocal.
J'ai changé 2 fois les emetteurs et recepteurs d'embrayage sur ma 628, et apres avoir pas mal galéré comme vous, j'ai obtenu des resultats parfaits sans outillage specifique.
Il est necessaire d'etre 2.
MessagePosté: 04 Déc 2021 20:11
Bon voilà les nouvelles, toujours pas réussi à purger.
Par le haut, par le bas, à deux.....
Toujours un petit jeu d'attaque avant de vraiment embrayer.
J'j'ai redemonte, a l'intérieur du nouvel émetteur il y a pas de ressort, sur l'ancien il était présent, je l'ai jeté comme un imbéciles.
Avez-vous des informations la dessus, plusieurs modèles ?
MessagePosté: 05 Déc 2021 10:59
Petit complement à mon message d'hier:
la purge s'effectue bien sur par le recepteur d'embrayage en actionnant la pedale de freins.
Pendant l'operation, garder la pedale d'embrayage en position haute et ne l'actionner qu'apres avoir fermé toutes les purges.
Apres cela, l'embrayage doit fonctionner de façon normale.
MessagePosté: 08 Déc 2021 21:16
J'j'ai commandé un émetteur chez BM avec le vin, on verra si c'c'est mieux. L'autre venez de chez autodoc
MessagePosté: 09 Déc 2021 14:00
tu n'auras pas une pièces BMW... déjà eu le coup il te livre une pièce ATE non siglé bmw... au prix de BMW. j'avais tapé une guelante.
après j'ai monté la pièce et elle marche bien, mais c'est pas les matériaux d'origine.
628 CSI de 1986
MessagePosté: 13 Déc 2021 20:50
Effectivement pas sigler bmw mais ça fonctionne bien.
Pour ce type de pièce un peu spécifique je prendrais chez le constructeur, j'avais eu la même galère avec le capteur pmh.
MessagePosté: 14 Déc 2021 12:03
Certes, mais quand tu commandes chez BMW c'est pour des pièces BMW, sinon tu commandes pas chez eux, parce que la pièce il te la vende 30% plus cher sans motif pour le coup.
628 CSI de 1986
MessagePosté: 18 Déc 2021 19:45
salut,
un petit jeu d'attaque ? il y a toujours un jeu qui s'appelle "la garde"
après, difficile de juger sans essayer ....
635 csi phase 3 1987
323 ia e46 éthanol
MessagePosté: 06 Jan 2022 22:35
Voilà l'issue de l'histoire, pièce acheté sur un site à 50 euros mais pas une affaire. Dans le doute j'ai acheté la pièce chez bmw 200 euros, et voilà ça fonctionne.
Ce genre de pièce désormais je mettrai le prix.
