Nous sommes le 14 Oct 2026 13:57
MessagePosté: 26 Nov 2021 19:55
Salut tout le monde,
Cela fait un moment que je ne suis pas passé et c'est évidemment pour un problème technique que je reviens. :)
J'ai pas mal roulé avec la 6 vu que mon touring a fait des siennes (moteur hs) et j'ai un souci qui revient de temps en temps.
Quand le problème est présent, elle tourne comme une patate et pétarade dans l'échappement au 2/3ème démarrage.
Mercredi, aucun problème jusqu'à l'arrêt du moteur, je suis resté à l'arrêt 10/15min avec le contact mis et j'ai l'impression qu'elle était complètement noyée quand j'ai essayé de redémarrer : Explosion immédiatement à l'échappement et difficulté à tenir le ralenti. Au bout de quelques kms, plus de problème.
J'ai l'impression que j'ai un injecteur qui reste ouvert. La piste vous semble plausible?
Merci 😀 .
MA 635 viewtopic.php?t=1388
MessagePosté: 27 Nov 2021 21:42
Commence par contrôler l'ensemble des Durits d'air.
Une prise d'air peut générer des problèmes de richesse.
Sinon, capteur PMH.
MessagePosté: 30 Nov 2021 11:02
A mon avis, un problème de faux contact quelque part. Avec les vibrations, parfois ça marche, parfois pas.
C'est possible que ça soit les capteurs sur la boite qui commencent à lâcher.
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Google [Bot] et 17 invités
