Nous sommes le 29 Nov 2026 08:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: frein qui bloque
MessagePosté: 13 Juin 2021 14:19
Commence par changer ton maître cylindre !
MessagePosté: 13 Juin 2021 20:50
Et je referais aussi les pistons d’etriers avec le kit de réparation.
MessagePosté: 13 Juin 2021 21:14
Etriers grippés, assurément... :?
MessagePosté: 14 Juin 2021 18:34
Etriers grippés à refaire, ca me parait logique. Mais comment sait-on que le maitre cylindre est aussi à changer? Est-ce une pièce particulièrement faible? Est-ce que les machoires du frein à main qui ne se repositionnent pas bien pourrait être aussi la cause des symptomes ?
MessagePosté: 05 Oct 2022 18:57
J'ai fini par faire refaire les étriers AV chez Etient. L'un des pistons était H.S. et a été remplacé. Etriers sablés, repeints, bouchons remplacés etc. Ca marche beaucoup mieux. La galère c'est purger le circuit...
Ca peut paraitre evident à certains, mais j'ai su que c'était l'AV car les jantes étaient bien plus chaudes au toucher que les jantes AR après avoir roulé. Autre solution bien sûr, monter la voiture sur un pont et tourner les roues à la main.
MessagePosté: 24 Oct 2022 09:46
Plusieurs fois à Moscou, j'ai rencontré le problème du blocage des freins. Nous avons tout essayé. Du coup, il n'y a qu'un seul bon moyen : il faut commencer par le maître-cylindre. Je ne suis pas prêt à parler des causes du dysfonctionnement. Je ne peux que supposer que le ressort de rappel à l'intérieur du cylindre s'affaiblit. Symptômes (selon le degré d'usure) : 1. les freins avant commencent à surchauffer 2. puis les freins arrière surchauffent 3. les freins avant se bloquent.
J'ai attiré l'attention sur une circonstance qui accompagne le problème. Si vos freins commencent à se bloquer, essayez de vous arrêter et d'appuyer très fort sur la pédale de frein. Relâchez ensuite la pédale. Si après cela les freins fonctionnent normalement pendant quelques
minutes, le diagnostic est bon, il faut remplacer le maître cylindre.
Bien sûr, le reste du système doit être en bon état de fonctionnement. :wink:
MessagePosté: 24 Oct 2022 10:00
Merci Konstantin du partage.
Excellent diagnostique pour détecter un maître cylindre défectueux. :pouce: :pouce: :pouce:
MessagePosté: 24 Oct 2022 19:08
Ca coûte un rein ce maitre cylindre :shock: 688€
MessagePosté: 26 Oct 2022 15:06
Merci Konstantin, bien utile avant de casser la tirelire marquee Serie6 ou se lancer dans la restauration du MC.
