Nous sommes le 14 Oct 2026 15:04
 Sujet du message: Pont
MessagePosté: 23 Jan 2021 23:10
Bonjour, j'ai un pont sur lequel un gros 7 en relief apparait.
Quelqu'un sait il si ce 7 a une signification spéciale. C'est un pont de 635 Csi.
Merci de votre aide
 Sujet du message: Re: Pont
MessagePosté: 24 Jan 2021 00:35
aucune idée, la seule chose intéressante c'est si c'est un autobloquant et le rapport de pont :mrgreen:
MessagePosté: 24 Jan 2021 14:22
Merci pour ta réponse.
Comment peut on savoir le rapport de pont ?
Quant à l'autobloquants, je me suis posé la question.
Il me semble que sur les autobloquant il y a un S gravé. Là, je n'en ai pas vu.
Par contre quand on tient la "roue" où se fixe le cardan, l'autre ne tourne pas, elle se bloque.
Alors que sur un autre pont, que j'ai en réserve, quand on fait la même expérience, la "roue" tourne.
Serait-ce un autobloquant ? ? Je n'ose pas y croire
MessagePosté: 24 Jan 2021 14:59
http://www.e12.free.fr/index_tech_pont_autobloquant.htm
:D
MessagePosté: 24 Jan 2021 15:48
Whouahhh ton lien il est super ! Merci :10:
Déjà, j'ai bien le petit réservoir additionnel pour l'huile.
Quant au grattage, je regarderai dès que possible, car la voiture ma gêne pour voir et comme il neige, la voiture ne peut pas sortir, elle va attraper froid.
Je regarde dès que possible et je te dirai J'ai un chance au grattage et une au tirage LOL :D
Merci Oliv'
MessagePosté: 25 Jan 2021 17:36
Bruno,
Tu veux refaire une petite config pour ta 630 CS, jantes Alpina 16", pont autobloquant... manque plus que la boite sport :D
MessagePosté: 25 Jan 2021 19:29
A l'époque y'avait des Alpina B2 ou un truc comme ça, je pense, à base de 630 CS
MessagePosté: 27 Jan 2021 02:16
Bruno,
J'ai pas encore eu le temps de regarder s'il y a un S.
Pour la boite, j'ai une boite 5, mais je ne pense pas qu'elle ait la première en bas
MessagePosté: 27 Jan 2021 09:52
si c est un pont de 635 rapport 3/07 ça va tirer trop long
sur le 630 c est un 3/45
MessagePosté: 27 Jan 2021 11:01
Ou sinon ça sera la première 630CS à dépasser les 250km/h :mrgreen:
MessagePosté: 29 Jan 2021 15:35
J'ai pris le temps d'aller voir le pont et bonne surprise, en nettoyant sur le coté droit il y a inscrit :
13 40 donc 3.07 et le fameux S qui se cachait sous le saleté, le vilain.
Maintenant je me pose la question suivante : la boite 5 qui allait avec ne serait-elle pas une boire sport ?
La boite étant déposée, comment peut-on reconnaitre une 5 sport d'une 5 longue ?
MessagePosté: 29 Jan 2021 17:32
Euuuuh, il me semble que la boite sport à la 1ière en bas à gauche.
As-tu encore une partie du sélecteur dessus ?
MessagePosté: 29 Jan 2021 18:17
oui pour çà c'est certain : 1ère en bas à gauche
Mais comme la boite est par terre, comment savoir si c'est une boite 5 sport ou 5 longue
Qu'appelles-tu le sélecteur
MessagePosté: 29 Jan 2021 19:30
Sélecteur : le levier de vitesse pour tenter de passer les rapports.
Même sur une boite déposée cela devrait être facile à vérifier, non ?
MessagePosté: 29 Jan 2021 19:42
oui il y a les sélecteur. Mais il permet de passer un cran (une vitesse) vers le haut et une vers les bas. Mais laquelle est-ce ?
MessagePosté: 29 Jan 2021 20:38
Une boîte sport il faut vraiment pousser fort sur la gauche pour amener le levier en bas, et si on fait pareil en haut on ne passe pas de vitesse
Si tu as une bv normale tu peux cranter le haut et le bas à gauche sans effort particulier
MessagePosté: 29 Jan 2021 20:49
Merci.
Vu comme cela, il semble que ce soit une BV normale.
A vérifier.
J'ai déjà eu une bonne surprise d'avoir un pont autobloc, alors la boite sport, il faut peut être pas trop en demander !!!
MessagePosté: 21 Fév 2021 21:02
Besoin d'infos, j'ai reçu toutes les pièces pour remonter mon pont
Quelqu'un aurait-il les différents couples de serrage à me communiquer (j'aurais du sauvegarder les pages :-/)
Merci d'avance
MessagePosté: 27 Fév 2021 17:37
J'ai fini pas les trouver et le pont est remonté :)
Ci-dessous 2 liens intéressants
TIS e28 US en pdf
https://e28goodies.com/files/bmw-e28-52 ... ir-manual/
Couple de serrages (manque quelques rubriques) en pdf
https://e28goodies.com/files/bmw-tighte ... fications/
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 39 invités
