Nous sommes le 28 Nov 2026 08:24
 Sujet du message: Papillon
MessagePosté: 02 Sep 2020 21:30
Re bonsoir à tous
J'ai besoin de votre aide au niveau du papillon pour savoir un vont les durites de dessous du papillon..
une va (coudée) va a une autre durite dur fixé sur le bloc
et l'autre je ne sais plus et je n'ai pas pris de photos du papillon pendant le démontage...
on parle bien de cette qui est orientée vers la caisse..
d'avance merci de votre aide :pouce:
 Sujet du message: Re: Papillon
MessagePosté: 03 Sep 2020 11:09
Ou en es-tu dans la rénovation ? Le moteur est en place ?
Si c'est le cas, peux-tu nous faire une photo de ce que tu recherches ?
MessagePosté: 04 Sep 2020 20:00
oui moteur est en place il me reste le radiateur et les freins a faire :pouce:
voici les photos du papillon
IMG_2414.JPG [ 1.33 Mio | Vu 8862 fois ]
MessagePosté: 04 Sep 2020 20:04
J'espere que tu vois un peu on est bien sous le papillon les 2 durites d'eau et celle de gauche (vers l'intérieur)
Merci de ton aide :pouce:
MessagePosté: 04 Sep 2020 21:13
Ce n'est pas évident, peux-tu faire une photo de l'ensemble du compartiment moteur et mettre une main (un doigt :dubi: ) sur la zone que tu recherches ?
MessagePosté: 04 Sep 2020 21:19
j'ai plus la voiture sous les yeux demain pour la photo
c'est tout en bas du papillon j'ai zoomé car sinon tu vois rien en vue globale...
MessagePosté: 05 Sep 2020 13:02
Tiens voici les photos de ce que je recherche
Merci pour ton aide
IMG_2453-2.jpg [ 851.11 Kio | Vu 8834 fois ]
MessagePosté: 05 Sep 2020 13:04
vue du papillon
IMG_2454-2.jpg [ 1.04 Mio | Vu 8834 fois ]
MessagePosté: 05 Sep 2020 13:08
zoom papillon
Commentaire: en zoom on voit bien le raccord de la durite
et donc je voudrais savoir ou va cette durite...
IMG_2455-2.jpg [ 907.34 Kio | Vu 8833 fois ]
MessagePosté: 05 Sep 2020 15:37
salut
si c est une durite de refroidissement je sais ou elle va
mais une présentation s'impose avant toutes demande de renseignements
MessagePosté: 05 Sep 2020 16:02
salut
Bonjour je me suis présenté dans petit bassin..
MessagePosté: 05 Sep 2020 17:02
Victor635csi a écrit:
salut
Ben oui les Pic's, il est très poli, c'est déjà fait :wink:
MessagePosté: 05 Sep 2020 17:38
Alors petit coup de main :D
La durite se branche sur le tube d’eau visser dans le bloque
Moteur juste au dessus du démarreur
MessagePosté: 05 Sep 2020 18:02
MessagePosté: 06 Sep 2020 00:03
oui mais c'est celle de droite qui va au tube d'eau vissé dans le bloc moi c'est celle qui va en direction de la caisse que je cherche...
MessagePosté: 06 Sep 2020 09:12
a droite du papillon elle va sur le tuyau métallique de chauffage
a gauche sur le bloc au dessus du demarreur
dans le sens de ta photo c est celle de gauche qui n est pas relié
MessagePosté: 06 Sep 2020 14:11
Merci de l'info je regarde demain :pouce:
