Nous sommes le 14 Oct 2026 03:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 393 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
 Sujet du message: Re: Brunal - 633csi
MessagePosté: 08 Mar 2019 21:38
Apparemment, les prix ont bien montés car j'avais changé celui de ma 628 PII il y a une petite dizaine d'années et de mémoire, un BEHR m'était revenu à +/- 200 € via Oscaro.
MessagePosté: 09 Mar 2019 00:00
Thierry m'a expliqué qu'en gros ça chiffre car c'est une
BVA + clim. Un radiateur normal est aux environs de 300e et bien sûr on ne peut pas monter ce modèle ce serait trop facile :lol:
MessagePosté: 09 Mar 2019 00:16
Effectivement 775 chez Walloth pour un air pas boîte auto :shock:
MessagePosté: 09 Mar 2019 14:26
On peut mettre un radiateur prévu pour BVA et clim sur une méca/clim (je l'ai déjà fait...) mais, pas le contraire.
En outre, les PI et II sont différents et probablement + cher pour une PI
MessagePosté: 15 Mar 2019 23:51
Bon ça a très bien avancé, reste plus que le nouveau moteur de lève-vitre à recevoir et à poser!
MessagePosté: 30 Mar 2019 09:34
Ça y est Charlene est de retour à la maison! Je suis allé la chercher en compagnie de PIERROTEAM et sa superbe 6!
Voyage très agréable! Je connais mal les phase 2 c'est impressionnant comme c'est une auto différente!
Concernant ma vénérable 633, il y a eu un remplacement de beaucoup de choses:
vidange LDR
-toutes les durits de chauffage
-toutes les durits de refroidissement
-toutes durits d'air
-la crépine de bva, avec une vidange de la 3hp22 évidemment
-tous les colliers
-le tiroir d'air additionnel
-le moteur (hors de prix) de lève-vitre conducteur
-réparation du faisceau de feux de route
-réglage du frein à main
-mise au point moteur
-remplacement des flector et pallier central
-réalignement moteur/boite après remplacement des supports et silentblocs. Le moteur était 2cm trop bas!
Pour les trains roulants aucune intervention n'était nécessaire à ma grande surprise. On soupçonne la présence de bilstein B6 devant
Il y a encore du travail!
MessagePosté: 01 Avr 2019 15:54
Eh beh , elle a eu le droit à un bon check up !
Concernant le palier central d'arbre de transmission, la pièce t'a été facturée combien (BMW ou adaptable) ?
MessagePosté: 02 Avr 2019 12:46
Je te dirais ça en rentrant car je suis en déplacement :)
C'est du BMW partout.
MessagePosté: 06 Avr 2019 23:38
Petites sorties sous le soleil du Jura et de la Côte d'Or!
L'ancien propriétaire a revu Charlene avec émotion!
MessagePosté: 07 Avr 2019 20:06
J'ai regardé, du coup (prix hors taxes):
Flecteur de transmission : 82.97e
Relais de transmission: 70,80e
MessagePosté: 07 Avr 2019 22:43
Merci pour ton retour sur les tarifs. :pouce:
MessagePosté: 14 Avr 2019 13:56
Brise fraîche et beau soleil pour le départ pour mon premier rassemblement de l'année.
Un nettoyage s'imposait!
J'ai retrouvé sur place mon binôme: PIERROTEAM avec son requin toujours en pleine santé :D
MessagePosté: 19 Avr 2019 17:56
Aujourd'hui, activité moins réjouissante mais comme le coffre est énorme on peut donc le remplir de cochonneries :10:
MessagePosté: 19 Avr 2019 21:49
- Tu n'as pas pris quand même ta siss pour aller à la déchetterie ?? :shock: :shock: :( :(
MessagePosté: 20 Avr 2019 01:28
euh...... si :mrgreen:
Ça pââââsse!
Je te rassure j'avais pris mes dispositions pour ne rien tâcher et me laver les mains avant de reprendre le volant. Je respecte mes autos mais que ce soit la e32, la/les e23 ou la e24, je fais tout avec je ne fais aucune différence. Je n'ai pas d'autre voiture "qui craint rien".
Après c'est sûr je passe beaucoup de temps en maintenance (souvent préventive) et en lavages (2/semaine par véhicule utilisé), cire, soin des cuirs et j'en passe... et tout le monde tappe ses pieds avant de s'assoir, enfants compris!
MessagePosté: 25 Mai 2019 21:12
Allez on sort la mistinguette!!
Petit coucou aux frangines au passage :
MessagePosté: 20 Oct 2019 10:42
Hello Bruno
Quoi de neuf?
MessagePosté: 24 Nov 2019 20:08
Ça roule tranquillement!
Je viens de passer quelques heures de galère pour changer les durits de la rampe d'injection qui s'étaient mise à fuir. Cela faisait quelques semaines que la voiture de roulait plus car je n'avais pas le temps de me pencher sur le problème.
Je vais la reprendre pour aller travailler cette semaine avec grand plaisir!
MessagePosté: 01 Déc 2019 07:37
Je voudrait m’attaquer au changement des durites d’injecteurs; l’injecteur le plus proche de l’habitacle a une fuite. Les durites semblent serties a la rampe et a l’injecteur. As tu une méthode à m’indiquer ? Que faut il démonter pour accéder au injecteur? D’avance merci !
MessagePosté: 02 Déc 2019 15:13
Il faut pour cela:
Commander des colliers neufs 8mm-11mm,
Commander les joints pour le collecteur,
Commander 1m de durit carburant de 8mm
Récupérer du wd40 et une spatule plastique ou bois,
Sortir de l'étagère la tige aimantée pour récupérer les pièces tombées malencontreusement.
Ensuite:
Défaire les écrous de la boîte à air (10mm),
Défaire le grand collier du soufflet, le plus proche du papillon,
Débrancher la prise du débitmètre et du boîtier papillon,
Déposer le bloc débitmètre/boîte à air, boucher les orifices
Boucher l'entrée du papillon (feuille d'alu, élastique),
Déboîter l'extrémité du cable d'accélérateur ,
Débrancher les durits diverses qui se fixent sur le collecteur d'admission,
Défaire les 2 tringles de la commande du papillon,
Débrancher la prise de l'injecteur de départ à froid
Défaire les écrous supérieurs des coudes d'admission: 12 écrous/rondelles à déposer, 12mm.
Défaire les vis qui relient le collecteur d'admission au bloc moteur (écrous de 13mm)
Déposer le collecteur.
On accède à la rampe. Couper les durits en 2,
Couper les coupelles du bas
Dégager à la pince fine les deux bouts, retirer les coupelles,
Placer la nouvelle durit d'injecteur, avec 2 colliers, côté rampe en premier,
Enfoncer ensuite la durit sur le port de l'injecteur bien à fond en prenant appui sur le corps de la rampe au besoin
Serrer les colliers.
Retirer les vieux joints de collecteurs, nettoyer les plans, Sécher,
Placer les joints neufs,
Remonter le bazar, dans l'ordre inverse.
Bon courage!
MessagePosté: 07 Déc 2019 10:26
Bonjour et merci pour la description ! Cela me semble un peu difficile pour mon niveau en mécanique mais j,ai très envie d’essayer!
Pour les durites d’injection, on coupe un morceau de durite de 8, a l’œil, c’est bien ca?
MessagePosté: 09 Déc 2019 12:39
Il faut couper les morceaux de durites de la même longueur en prenant modèle sur celles d'origine.
Quitte à changer les durites et les joints d'injecteurs (pièce 1) c'est pas mal de remplacer aussi les cales de positionnement (pièce3) et les rondelles joints(pièces (5 et 7).
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=5231-EUR-09-1976-E24-BMW-633CSi&diagId=13_0208
Avec les années ces petites pièces se décomposent et les injecteurs se mettent de travers.
MessagePosté: 22 Déc 2019 19:54
Et voilà aujourd'hui petite vidange histoire de passer le temps. Huile noire, j'ai honte mais au moins c'est reparti pour un tour. Dans quelques temps je pense que je vais contrôler le jeu des culbuteurs et resserrer les vis de la rampe de lubrification.
MessagePosté: 19 Sep 2020 17:16
Bonjour à tous, cela faisait un bon moment que je n'avais pas donné de nouvelles de Charlène.
Celle-ci se porte bien, elle me promène régulièrement en toute tranquillité. Après plusieurs années de recherche j'ai trouvé deux sièges avant confort en bon état à prix abordable. J'ai également trouvé par la même occasion un tableau de bord non fendu. Je me suis donc atteler aujourd'hui à teinter les sièges dans la bonne couleur, et à les installer. Cela n'a pas été très facile, puisque les système de glissière différait d'un modèle à l'autre. Mais je suis ravi d'avoir enfin un intérieur acceptable!
Les photos sont trompeuses, mais tous les sièges sont bien de la même couleur je vous rassure!
Voici la teinte utilisée:
MessagePosté: 19 Sep 2020 20:50
Le résultat semble très bien :-o
MessagePosté: 20 Sep 2020 10:03
Oui, tout à fait :pouce:
MessagePosté: 20 Sep 2020 15:09
- Le résultat est très propre !
MessagePosté: 25 Sep 2020 17:38
Coup de bol trouvé par hasard chez le vendeur de mes sièges, ce joli volant sport BMW!
Je n'ai pas hésité une seconde cela faisait très longtemps que j'en voulais un. Le 4 branches cuir bascule sur la 728i!
C'est amusant, le feeling de la direction est complètement différent je trouve avec cet accessoire, c'est très agréable.
MessagePosté: 25 Sep 2020 18:43
Super,
Je trouve que ce volant est classe sur les phases 1 :pouce:
MessagePosté: 25 Sep 2020 19:10
Je plussoie :10:
