Nous sommes le 14 Oct 2026 10:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 92 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 06 Déc 2019 23:40
gev340 a écrit:
Brunal a écrit:
Vous allez rire: étant donné que je roule presque tous les jours avec la 6, et que j'ai habité des zones sensibles, j'ai gardé des habitudes car même dans ces zones il fallait bien se déplacer daily driver oblige. Du coup encore aujourd'hui j'ai en permanence une canne dans l'auto pour les arrêts brefs: courses rapides, poste...
Quand je m'absente plus longtemps (ex au ciné ) en l'absence de parking sûr et du fait que je n'ai pas de coupe-circuit, déjà je me gare sous un lampadaire, plutôt que dans un coin sombre. Puis:
1-je place la canne
2-je vire les fusibles vitaux que j'enferme à clef dans le coffre
3-idem avec les embouts de loquets de portières
4-je retire la tête de delco, que je range dans le sac de madame.
C'est idiot mais finalement assez rapide et à moins d'un plateau...peu de chances de voir la voiture volée.
Au Qatar les mecs laissent tourner le moteur de leur enormes 4x4 V8 essence lorsqu'ils descendent faire une course. Pour garder la clim au frais.
Voler dans ces pays c'est risquer une sentance à vie... La perte d'un doigt voir plus.
D'ailleurs les malheureux qui en on perdu par accident sont regardé d'un mauvais oeil...
J 'aime bien l'approche de Guillaume ! :10:
MessagePosté: 07 Déc 2019 01:14
j 'ai reçu cette semaine les 2 traqueurs invoxia . :D
téléchargement de l'appli sur mon iphone puis appairage et programmation relativement simple.
j 'en ai mis un en test dans mon 320 mercredi matin et suis parti avec au boulot .
au début j 'ai cru que c 'était NUL .
En fait des que tu bouges le traqueur il envoi une alerte sur le tel et se met en éveille .
j'ai pris la route et la position du traqueur au bout de 5 km était toujours positionné chez moi ??
Normal le traqueur par défaut , en détection de mouvement ,envoi une position toutes les 10 minutes (modifiable).
Le midi quand j'ai repris ma voiture , le fait de rentrer dans la voiture occasionne une mouvement détecté par le traqueur --> alerte en 20 secondes sur mon tel
puis envoie de la position toute les 10 minutes .
je vais en racheter 2 autres . :D
MessagePosté: 07 Déc 2019 07:50
Article sur ce produit...
https://www.01net.com/tests/test-invoxi ... -6078.html
MessagePosté: 07 Déc 2019 15:24
Hélas, ne semble plus fonctionner dés la frontière passée... Et difficile de récupérer quoi que ce soit dans les pays de l'Est ...
MessagePosté: 10 Déc 2019 08:40
Même conclusion que Kawazzrman... Juste une petite précision : cela fonctionne très bien dans mon garage en surface (maison). Cela ne fonctionne PAS dans un parking souterrain ou le tracker ne peut plus se connecter au réseau. Bon c'est déjà bien mieux que les pasties merdiques achetées avant mais ce n'est pas encore le must. Dernière chose : en belgique cela fonctionne aussi donc je pense que vouds pouvez suivre votre véhicule en Europe, ce qui est déjà pas mal...
MessagePosté: 11 Déc 2019 20:27
Je suis déjà aller en Belgique et en Suisse avec, la connexion fonctionnait toujours.
Idem dans le parking souterrain au boulot, même là où mon tel ne captait plus. Mais évidemment tout dépend de la présence à proximité de bornes. :wink:
MessagePosté: 11 Déc 2019 23:48
- une canne est un des antivol les plus inutile au monde - moins de 2min pour l'enlever montre en main même pour un REEL débutant
- vos petits joujou GPS - c'est mignon pour jean bourrach qui veut rentrer chez lui - un pro qui va démonter la caisse ou l'exporter à quasiment toujours un brouilleur d'onde sur lui -> inutile à part avoir ta place de parking en dernière position connue
- l'alarme avec un capteur de niveau ou le coupe circuit reste amha le plus dissuasif - mais ca protège pas contre le coup de la dépanneuse ( ils se prennent plus trop la tète a fracturer le véhicule sur place- un coup de dépanneuse et la voiture part en moins de 5min sans effraction )
MessagePosté: 12 Déc 2019 08:38
Je pense que tout le monde se doute qu'un vrai pro trouvera toujours une solution...
Mais la proportion de vrais pros parmi les voleurs potentiels est sûrement plus faible que les voleurs à la petite semaine.
MessagePosté: 12 Déc 2019 19:09
Oui, je suis de ton avis Oliv' :-o
MessagePosté: 13 Déc 2019 19:58
J'ai reçu l'appareil il y a quelques jours ; je suis déçu par le fait qu'il n'y ait pas de suivi en temps réel, et puis il n'y a pas de connexion quand il est dans mon auto garée au 2e sous sol du parking à mon travail... :|
Donc, oui, c'est pas mal, mais... bof ! :roll: C'est mieux que rien, pour malgré tout un investissement minime...
MessagePosté: 13 Déc 2019 20:13
Oui mais si tu es prévenu dès que l'auto sort du parking...
MessagePosté: 13 Déc 2019 20:39
Marco au 2 ème sous sol d'un parking , je ne pense pas qu 'il y ai beaucoup de système qui fonctionne ..
Et comme dit le tchief dès que ta voiture sort du parking ,le module se connecte au réseau et t'envoi une notification .
tu peux aussi régler le temps entre chaque envoi de points gps , mais ta batterie va vite se vider ...
moi comme déjà dit , des que j'ouvre une porte je reçois une notification .
MessagePosté: 13 Déc 2019 21:59
C'est juste dommage que j'arrive plus à mettre d'applis sur mon phone, je rate plein de trucs, faut que je m'y attèle... :twisted:
MessagePosté: 15 Déc 2019 20:20
Je suis peut-être trop exigeant ! :)
MessagePosté: 19 Mar 2020 13:01
Pour info.
TRACKER GPS de Marque INVOXIA
https://www.invoxia.com/fr/gps-tracker/vehicles
trouvé en partie publique du CLUB911.NET
code à -25% uniquement sur le Tracker à 99,00 euro, ( ce qui met l'unité à 74,25 euro TTC ports compris pour la France)
le code fonctionne qu'on soit adhérent 911.NET ou non,
si cela peut intéresser quelqu'un...
CODE : CLUBPORSCHE25
à renseigner avant de payer !
valide jusqu'au 26 MARS
https://www.club911.net/showthread.php?tid=185203
" Salut à tous !
C’est parti mon kiki ........
Vous êtes très nombreux à vous être manifestés sur le post de précommande d’un Tracker GPS de Marque INVOXIA, et c’est TOP
Cela a permis de négocier une remise de 25 % sur le prix tarif de 99 euros
Avec le code promo vous êtes maintenant autonomes, et pouvez passer vos commandes sur le site INVOXIA https://www.invoxia.com/fr/gps-tracker/vehicles
Voici le code promo: CLUBPORSCHE25
Voici les conditions d’utilisation de ce code promo:
- le code promo est valable jusqu'au 26 mars 00:00
- afin de pouvoir profiter de ce code promo, il faut atteindre un minimum de commande de 200 trackers au global. Si ce nombre n'est pas atteint, les commandes seront annulées ( sachant que les précommandes dépassaient les 400 pièces, le seuil de 200 devrait être atteint assez vite
- l'envoi des trackers se fera lorsque nous aurons atteint ce palier de 200 trackers
- des frais de port peuvent s'appliquer si les personnes résident en dehors de la France( gratuit pour la France
- ce code vous permet d'acheter seulement des Trackers GPS (LWT1) initialement à 99€
- il convient , en accord avec Invoxia, de ne pas dépasser 4 trackers par commande, merci de vous y conformer, ça fait partie de nos accords....
- actuellement les délais de livraisons qui sont de l'ordre de 3 semaines.
Le délai de fonctionnement du code est court ( 15 Jours) donc ne tardez pas à confirmer vos précommandes ..
MessagePosté: 19 Mar 2020 15:52
Un bon produit que j’utilise depuis quelques mois :pouce:
MessagePosté: 19 Mar 2020 17:11
Pareil..j'ai équipé mon scooter avec depuis le 28 Janvier.
Hyper satisfait...
voire quand même un peu anxiogène car comme on peut régler la "sensibilité" du GPS, si qqun effleure le top-case ou le guidon, on reçoit une notification...idem si très gros coup de vent.
Batterie au top : je suis encre à 67% d'autonomie en ayant rechargé que le jour de l'installation dans le scoot.
Mais attention, la batterie peut se vider plus vite en fonction de votre choix de sensibilité
En revanche je ne peux pas dire si c'est très efficace dans les parkings souterrains et autres pays étrangers limitrophes.
je pense que je vais équiper toute ma flotte avec.
MessagePosté: 17 Avr 2020 08:25
Bonjour
j'ai mis en place mes 2 trackers invoxia le 7 décembre
En janvier j'ai réglé le temps entre chaque point GPS au plus court .
Hier 16 avril, j'ai reçu l'alerte batterie faible sur un de mes trackers (celui qui est en mouvement le plus souvent)
donc la batterie a tenu 4 mois ... j'ai rechargé :D
Avec le Covid j 'ai oublié d'en acheter un 3eme avec la promo de Porsche que renaud nous avait signalé .
MessagePosté: 17 Avr 2020 08:34
J'en ai commandé deux. Avec le Covid, ils ne livrent pas...
MessagePosté: 17 Avr 2020 10:29
Quelqu'un ayant acheté le produit habite-t-il dans un zone non couverte d'après la carte ci dessous ?
https://spot.objenious.com/eligibility-public
je pense que cette carte n'est pas parfaite mais du coup y a quand même beauuuuucoup de zone non couverte en France...
Pour savoir si effectivement la carte est précise et si donc c'est inutile pour moi...
628 CSI de 1986
MessagePosté: 20 Nov 2021 16:27
Pour ceux que cela intéresse il y a des promo avec le black friday .
Moi je suis content de mes 3 traqueurs :D
https://www.invoxia.com/fr/store?gclid=CjwKCAiA1uKMBhAGEiwAxzvX91wZJ33iDiGBoBIqfok1leAHj2bcWVGrFH42gwC-5DtycYw7pmiPThoCUIAQAvD_BwE
MessagePosté: 21 Nov 2021 21:21
Merci pour l'info Christophe, je viens de commander le mien. :pouce:
MessagePosté: 21 Nov 2021 23:33
J'ai lu que ça affiche les itinéraires sur une carte, grace au réseau Lora, ça se passe comment ?
MessagePosté: 14 Déc 2021 22:53
Salut oliv
le traqueur prend des points toutes les x minutes (paramétrable) minimum 10 mn .
évidemment cela une incidence sur l'autonomie de la batterie.
La dernière mise à jour permet de couper la prise de point si ton GSM est à moins de 10 m du traqueur .
cela évite d'avoir des alertes en conduisant .
Quand tu achètes le traqueur , tu as 3 ans abonnement qui permet de se connecter au réseau Lora .
Ensuite c'est 10€ par an .
MessagePosté: 27 Sep 2023 11:18
Je reparle d'Invoxia...
J'en discute avec un collègue et en regardant sur le site je pensais trouver un réabonnement annuel à 9.99€ mais je vois que c'est presque 25€/an :shock: :shock: :shock:
Dites-moi que je rêve...
https://www.invoxia.com/fr/compare
MessagePosté: 27 Sep 2023 14:34
Effectivement oliv , Invoxia a changé ces tarif de réabonnement ....
j 'ai payé 29,90€ debut novembre 2022 pour un réabonnement de 3ans .
il semble que cela soit passé à 24,95 par an ... :cry:
peut etre allez voir son concurrent direct beeping
à 189 € pour 2ans inclus puis 9,9€ par an ...
https://beepings.com/fr/tracker-gps-zen-l/?utm_term=&utm_campaign=FR+-+ZEN+L+-+Performance+Max&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1338417437&hsa_cam=19998705980&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad=1&gclid=Cj0KCQjwpc-oBhCGARIsAH6ote-NrZPTT33_NFYWRjiSbTjLclHNGC_ScTL8ksWLv4bcYO7CQ6LBJAkaAuK3EALw_wcB
MessagePosté: 27 Sep 2023 14:46
Si c'est le cas c'est abusé : vendre une solution et le fait que le réabonnement ne soit pas cher c'est de la publicité mensongère...
MessagePosté: 27 Sep 2023 18:49
Je suis en train d'en acquérir un, mais j'ai privilégié une connexion 4G via une carte SIM, le tout sur batterie.
L'abonnement sur 24 mois coute 60€.
https://www.prodongle.ch/
L'entreprise est Belge.
MessagePosté: 28 Sep 2023 10:50
Ah ok tu nous diras ton ressenti...
En fait y'a aussi un autre point qui serait intéressant à étudier : pouvoir en avoir plusieurs sur un abonnement genre 3, 5 ou 10 pour éviter de payer plein pot à chaque tracker parce que beaucoup d'entre nous ont plusieurs autos...
MessagePosté: 13 Mai 2024 10:56
Un petit mot pour donner mon retour sur l'Invoxia. Pas eu besoin de m'en servir, les autos sont encore à Sharkland 8)
Mais j'ai jamais eu aucune notification quand l'auto bougeait et que j'étais pas dedans... Je sais que JC avait eu aussi des pb de configuration au dernier Sharkfest breton.
Vos avis sur le tracker et son usage ? Et y'a peut-être d’autres alternatives qui sont apparues depuis le temps qu'on en parle ?
