Nous sommes le 29 Nov 2026 12:50
MessagePosté: 22 Oct 2019 06:56
merci d'avance de m'apporter vos lumières sur mon problème.
Ma six roule bien, ne chauffe plus (depuis la restauration complète du radiateur, chgt pompe à eau, calorstat ).
Démarrage à froid et à chaud, impeccable. bref tvb sauf:
le ralenti à chaud qui cafouille sérieusement (ct qui tombe à 400-500), je peux rectifier le ct en passant en neutre, il remonte à 800 mais cafouille encore.
J'ai remarqué plusieurs choses qui ne semble pas avoir de lien a priori, par exemple, lorsque le réservoir est plein, j'ai beaucoup moins de problème de ralenti...pourquoi?
lorsque l'essence est" meilleure" 'excellium par exemple j'ai moins de problème...
est-ce une question de SP? faut il un complément dans l'essence?
Il faut savoir que ma 633 ne démarre pas avec 5 litres d'essence dans le réservoir... elle est resté immobilisé 1 ans à chercher partout la cause de la panne qui était en fait une panne d'essence... avec 20 litres démarrage au quart de tour...)
Sans connaitre beaucoup de chose en mécanique, à l'oreille ça me fait penser à un problème de pression plus qu'un problème d'allumage.
Ou est-ce un réglage de la boite de vitesse? j'ai l'impression que je limite les dégâts du ralenti de la six en m'arrêtant de manière plus ferme... c'est pas toujours flagrant mais bon...
Il faut savoir que ma boite de vitesse à été totalement restauré du côté de bordeaux (grâce au forum, j'ai trouvé une bonne adresse)
et dans le registre du cabinet des curiosités, ma 6 qui est d'oct 78 a des particularités bizarre, comme la jupe avant de série 2 et plus bizarre encore une 4hp22 avec le quatrième pignon en moins... d'après les propos du mécanicien en qui j'ai toute confiance...
merci de votre aide!
je joins pour rigoler une photo choquante de ma boite de vitesse...
bonne journée!
Resized_20190617_102049.jpg [ 152.49 Kio | Vu 6902 fois ]
MessagePosté: 22 Oct 2019 12:01
je commencerai par vérifier les 2 pompes à essence perso...
je verrai bien pré-pompe HS...
628 CSI de 1986
MessagePosté: 22 Oct 2019 13:11
+ le régulateur de pression d'essence (au bout de la rampe de carburant).
MessagePosté: 22 Oct 2019 14:49
Merci beaucoup pour vos réponses!
S’agit il bien de la pompe qui se trouve sous l’aile?
J’ai lu dans le forum que cette pompe faisait un bruit particulier lorsqu’elle commençait à lâcher... moi je n’ai jamais eu un seul bruit en mettant le contact et avant de démarrer... Aucun bruit, est ce normal?
Belle journée!
MessagePosté: 22 Oct 2019 15:22
j'ai eu le problème y avait de temps en temps un sifflement, mais pas tout le temps.
après elle a peut être lâché totalement...
quand tu dis qu'il te restait 5 litres, tu as vidangé le réservoir pour le savoir ?
628 CSI de 1986
MessagePosté: 22 Oct 2019 16:44
Oui, c’était suite à une vidange du réservoir suivi d’un plein de 5 litres
MessagePosté: 22 Oct 2019 17:01
J'avais ce problème sur ma 6 de 83 : moteur qui ne tournai pas rond, pompe à essence bruillante quand j'étai en fond de réservoir, un '' BZZZZZZZ '' en continu, comme un gros bourdon !! :feu:
J'ai solutionné le problème en nettoyant /restaurant complètement le réservoir à neuf, changeant le filtre et en nettoyant les 2 pompes ( je parle bien de 2 pompes car j'inclus aussi la jauge ).
A bientôt !
MessagePosté: 22 Oct 2019 17:05
Ta 6 ne démarre pas avec 5 litres d'essence parce que la concentration de saletés diverses et telle qu'elle abstrue certainement la jauge ! Ce qui fait forcer la pompe par la même occasion..
J'avais plus de 500 grammes de cochonnerie dans le mien.. :roll:
Bon courage
MessagePosté: 23 Oct 2019 06:26
merci à chacun de vous pour vos réponses!
je vais vérifier les pompes à essence et je pense aussi à faire revérifier l'état intérieur du réservoir.
en deux je regarderai le régulateur de pression mais je dois m'instruire sur le sujet parce que là pour le coup, je ne vois pas trop de quoi il s'agit.
dernière question, j'ai changé toutes les durites essence du réservoir au moteur, existe-t-il des durites après l'injection genre justement après le régulateur de pression?
MessagePosté: 25 Nov 2019 11:42
Oui il y a des durits entre la rampe et chaque injecteur. Il y a également une longue durit qui part de l'arrière de la rampe, côté tablier, et qui suit l'aile avant gauche de mémoire.
