Nous sommes le 21 Sep 2026 03:50
 Sujet du message: Mon nouveau jouet ...
MessagePosté: 18 Aoû 2019 05:31
...mon deuxième !!
- Bon, j'espère que le grand chef ne va pas s'arracher les cheveux en lisant mon post, mais le sujet ayant déjà été évoqué (certes, vaguement !!) et étant content de mon nouvel achat, je me permets de le partager avec vous :D
- Voici sa raison : cela faisait déjà un long moment que ma motivation diminuait peu à peu.
- A cause de l’enchaînement du boulot,de la vie de famille et des (gros) travaux de la maison, j'avais du mal à me dégager du temps de libre.
- Mais grâce à ce nouvel achat, cela m'a remotiver à 200 % et surtout m'a forcer à m'imposer un peu plus de temps libre pour pratiquer ma seconde passion.
- Place aux photos (je m'abstiendrai de commentaires à ce sujet, étant déjà "hors sujet" par rapport à notre forum) :
 Sujet du message: Re: Mon nouveau jouet ...
MessagePosté: 18 Aoû 2019 05:36
MessagePosté: 18 Aoû 2019 05:45
- Image
- Soit 140 mm de pur bonheur à l'avant comme à l'arrière. Il est en super état !! l'ancien propriétaire en prenait grand soins.
- Ok, ... maintenant :jesors: :mrgreen:
MessagePosté: 18 Aoû 2019 13:00
ça va faire plaisir à Renaud je parie :D
MessagePosté: 18 Aoû 2019 18:12
Bravo pour ce bel achat Guillaume :D
MessagePosté: 21 Aoû 2019 23:10
- Merci Marco ! Et un achat plaisir/passion/sport qui plus est !!
- Merci aussi à toi Olive, de ne pas me virer :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 21 Aoû 2019 23:22
- Du coup j'en profite pour parler un tout petit de "technique" :
- Cette pièce, qui compose le triangle arrière et fait aussi office de biellette, est en alu usinée CNC, c'est-à-dire qu'elle été découpée au laser dans la masse .
- Ainsi' elle conserve toutes ses propriétés mécaniques et confère au bras arrière, une rigidité accrue...
- Désolé, pour ces quelques détails techniques, mais je n'ai pas pu m'en empêcher... :oops: :oops: :oops:
- Merci pour votre attention :-o :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 22 Aoû 2019 01:34
Au laser ... tu t'emballes, bébé.
CNC = Computer Numerical Control => c'est juste une machine-outil à commande numérique.
MessagePosté: 22 Aoû 2019 07:47
Ça c'est l'outil, mais la technique de découpe ?
MessagePosté: 22 Aoû 2019 12:42
- C'était pour voir si vous suiviez... :mrgreen:
- Au moins, c'est cool, ça fait réagir :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- Cela dit, à l'époque de mes souvenirs (fin 90/début 2000), il était bien question de cela, du moins, c'est ce qu'écrivait la presse spécialisée en parlant d'usinage CNC (Control Numérique Command)...
MessagePosté: 22 Aoû 2019 20:43
Alors mes poulets, voilà comment ça marche dans les grandes lignes.
Une machine-outil à commande numérique utilise dans l'immense majorité des cas un outil - un forêt, une fraise, etc. - composé d'une matière plus dure que celle à usiner (carbure de tungstène, céramique, etc.). L'outil est commandé par un robot pour suivre un trajet déterminé pour enlever la matière progressivement afin d'obtenir la pièce finie à partir d'un bloc de métal brut ou d'une pièce semi-finie élaborée par forge ou fonderie.
Le laser est certes utilisé en industrie mais pour la découpe de produits plats ... ou presque plats : une sphère c'est presque plat 8) ça dépend d'où on regarde = la Terre est plate quand on la regarde en étant assis dessus, mais sphérique quand on la regarde de l'espace !
Bref, avec un laser, on coupe des tôles, on fait des p'tits trous débouchants dans un tambour (par exemple, pour fabriquer des chambres de combustion de turbine à gaz pour les machines volantes). Le laser, monté sur la CNC (le robot quoi), découpe ou perce, mais n'est pas capable "d'enlever la matière" suivant un trajet précis dans les 3 dimensions tout simplement car il n'a pas de longueur finie puisqu'il s'agit d'un jet de photons, donc maîtrisable dans 2 dimensions uniquement. D'ailleurs, on fait la même chose qu'avec un laser avec un jet d'eau haute pression : on coupe des tissus, des plaques de métal ou de plastique, perce des trous débouchants, mais on usine pas de matière par enlèvement progressif.
Quand on découpe ou perce des trous débouchants (pas des trous borgnes, hein), on travaille dans 2 dimensions, dans le plan, quoi, pas dans l'espace 8)
Vos croyances sont probablement le fruit de vos longues soirées devant Netflix à regarder les inventions improbables de la science-fiction. Le sabre laser de Star Wars dont la lumière s'arrête gentiment 1m 50 après le gant de Dark Vador n'existera jamais : essaye d'arrêter net l'eau qui sort de ton tuyau d'arrosage en la gardant consistante entre la sortie du tuyau et la fin du jet :mrgreen:
MessagePosté: 25 Aoû 2019 20:39
- Eh ben... :shock: en voilà de l'explication "technique" :shock: :shock:
- Merci d'avoir expliquer, en long, en large et en travers l' "usinage CNC" :-o
- Ce qui est certain par contre, c'est que la pièce est "costaud", que sa solidité n'est pas altérée :-o :-o
MessagePosté: 25 Aoû 2019 20:41
- PS = je n' ai pas Netflix et ne suis pas fan de StarWars :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 06 Oct 2019 14:04
- Voici les quelques modifications/améliorations que j'ai apporté au "prophet" (c'est écrit dessus :mrgreen: ), et ainsi réussit à grignoter quelques grammes (les passionnés comprendront :mrgreen: :mrgreen: )
p.s. : l'image a été redimensionnée :oops:
MessagePosté: 06 Oct 2019 14:10
- C'est mieux comme çà :D :D !!
- Selon vous, quelles sont les modifications apportées ???
MessagePosté: 28 Oct 2019 23:38
- Eh bien, comme personne a trouvé la réponse :mrgreen: , je veux bien vous la donner.
- J'ai changé :-- mes pédales plates, désormais en bleu et alu usiné CNC (encore ? :mrgreen: )... pour le gain de poids
___________-- mes poignées de cintre, en bleu elles aussi, pour faire raccord/rappel avec les pédales
___________-- ma selle, pour plus de confort, car l'autre était vraiment tape-cul, et celle-ci a les rails en titane (pour le gain de poids et la solidté !!)
___________-- et enfin ma tige de selle, pour le gain de poids une nouvelle de fois, mais aussi pour son look (elle est tordue :shock: :shock: )et sa qualité de fabrication ; elle est "made in usa" 8) 8)
- Bilan du changement : beaucoup plus de confort à l'utilisation au quotidien et un gain de poids total de -300 gr
- Bref, je kiffe grave mon bike :mrgreen: :mrgreen: :D
MessagePosté: 29 Oct 2019 19:37
Autant que Grosse Mèmère ? :lol:
MessagePosté: 03 Nov 2019 00:21
- Oui, mais ... d'une manière différente, avec un autre état d'esprit :twistedevil:
MessagePosté: 04 Nov 2019 13:00
Pour un alu, les soudures sont bien lissées.
J'avais oublié mes posts sur mes vélos. Je vais y répondre. Il y a eu un peu de changement
MessagePosté: 28 Déc 2019 20:13
- Oui, je trouve aussi.
- C'est aussi ça qui m'a fait choisir un VTT Cannondale, car leur degré de finition de leur cadre est au dessus des autres marques, tout du moins concernant leurs soudures, rechargées en matière, puis polies à la main 8) 8)
- Ainsi, je pense que la résistance mécanique est plus accrue :-o bref les contraintes au niveau des soudures sont moins "importantes" car mieux réparties ( pas taper merci
