Nous sommes le 28 Nov 2026 08:18
MessagePosté: 17 Jan 2019 22:53
Je vous livre une petite expérience qui peut aider quelques uns d’entre nous.
Mon compteur indiquait la vitesse mais mes kilomètres ne tournaient plus.
En cherchant l’un d.entre nous m’a dit de vérifier les petites roues dentées du compteur.
Bingo la plus petite était cassée .
J’ai trouvé la pièce isolée sur eBay pour quelques euros.
Grâce au super tuto pour démonter un compteur de série 2 du site, j’ai remplacé cette roue dentée et tout est ok.
Pas dur à faire pour un méticuleux et résultat impeccable.
L’economie est sans doute de plusieurs centaines d’euros.
MessagePosté: 18 Jan 2019 22:56
Merci pour ton retour :-o
Peux-tu nous donner ton lien pour l'achat des roues dentées sur E-Bay ?
MessagePosté: 20 Jan 2019 16:26
J'ai le même souci et la pièce est en route vers chez moi ...
Pour ma part je l'ai commandée ici ; https://www.ebay.fr/itm/BMW-e24-e28-e30 ... %3A15%3Apf
Je voulais dans un premier temps en récupérer une sur un ancien compteur,mais elle a cassé directement quand j'ai essayé de la retirer ... à ne pas faire donc :roll:
MessagePosté: 22 Jan 2019 22:00
Je n’arrive pas à copier le lien mais peut te donner les choses en mp
Le lien donné plus haut est aussi bon
Bonne réparation
MessagePosté: 25 Jan 2019 17:25
J'ai bien reçu mon petit pignon,mais le diamètre intérieur est trop petit pour l'axe ... l'ancien était enchassé sur une espèce de buselure mais qui a l'air solidaire de l'axe ... quelqu'un a eu le même soucis ?
MessagePosté: 26 Jan 2019 19:50
Oui meme soucis
Rien de grave
J’ai pris une petite mèche de perceuse pour acier.
A la main j’ai doucement reperçé , pas à la bonne taille immédiatement pour éviter de briser la nouvelle roue , puis j’ai inséré dans l’axe et tout était ok.
MessagePosté: 27 Jan 2019 16:52
Merci ! :wink:
MessagePosté: 10 Mai 2019 11:08
Bonjour , j'ai également fait commande de cette objet de bijouterie ...mais j'ai aussi le compteur qui n'indique plus rien, l'aiguille reste collée...l'econometre et la température moteur étaient également bloqués ,mais réparés avec le changement des accus que j'avais remplacer il y a 5 ans .
Avez vous une idée de ce qui pourrait être la cause de ce disfonctionnement du compteur, hors mi le capteur de pont que je vais commander .merci à vous
MessagePosté: 10 Mai 2019 17:45
A mon avis c'est toujours la piste du compteur qui est la coupable...
MessagePosté: 10 Mai 2019 20:54
Le petit pignon est connu pour ça,j'ai eu le cas aussi
MessagePosté: 14 Mai 2019 10:24
capteur de pont remplacer mais même problème. le pignon commandé me fera fonctionner le totaliseur , je ne pense pas que ça change pour l'aiguille , à suivre
MessagePosté: 27 Mai 2019 16:03
hello , petit pignon changé mais idem , même soucis : ni l'aiguille ni le totaliseur ne fonctionne
y aurait-il un relais qui pourrait être dans le coup :feu: ?
MessagePosté: 27 Mai 2019 21:56
Le capteur sur le pont ? :dubi:
MessagePosté: 28 Mai 2019 07:48
Je l'ai remplacé par un que j'avais sur un autre pont , bien sûr il est âgé, je vais en commander un neuf . :roll:
MessagePosté: 28 Mai 2019 08:39
si ton compteur ne fonctionne pas , cela peut etre aussi le circuit imprimée du compteur dont 2 condensateurs qui
peuvent être HS.
Mon compteur se mettait à fonctionner au bout de 15/20 km mais aléatoirement.
j'ai acheté un circuit imprimé refait mais je n ai pas pu encore le tester car ma 6 est coincé chez le carrossier depuis 2 mois. :twisted:
peuvent être HS.
MessagePosté: 28 Mai 2019 11:31
très bon conseil :pouce: , as tu les ref et lieux d' achat ?
merci
MessagePosté: 28 Mai 2019 13:54
merci
je n'ai pas pu encore tester donc je ne sais pas si cela fonctionne .
je l'ai acheté chez un spécialiste E28 au pays bas
le circuit imprimé n 'est plus disponible :
https://www.e28.nl/en/product-category/instrument-clusters-and-parts/page/2/
mais il vend aussi un kit de condensateur pour le compteur , platine et compte tour:
MessagePosté: 30 Mai 2022 22:32
Bon bah j 'ai enfin recupéré ma 6 et je confirme que mon compteur fonctionne depuis que j 'ai changé la platine du compteur .
vous pouvez essayer de changer les 2 condo et cela devrait fonctionner aussi .
