Nous sommes le 29 Nov 2026 09:32
 Sujet du message: PMH, comment les tester ?
MessagePosté: 22 Jan 2019 22:54
Comme l'indique le ltitre j'aimerais savoir
ou ils sont, et comment les tester, avec quel matos
Merci d'avance
Amitiés
Lionel de Genève
 Sujet du message: Re: PMH, comment les tester ?
MessagePosté: 23 Jan 2019 09:02
Les prises sont sur la cloison pare feu côté conducteur. Une grise une noire.
Ça se test au multimètre, 800 ohms entre deux bornes. La 3e borne c'est juste un blindage.
Mais ça c'est pour phase 2 avec motronic. Les 628 et phase 1 n'en ont pas.
MessagePosté: 23 Jan 2019 15:30
Gris 800
Noir 0
Ou est le capteur noir 😇
MessagePosté: 23 Jan 2019 16:18
Lionel de Genève a écrit:
Gris 800
Noir 0
Donc le noir est mort, du coup ça démarre pas !
MessagePosté: 23 Jan 2019 17:21
Oui, Henry c'est exactement ça....
d'ou ma question (avant de suivre le fils) il est placé ou ce capteur....
Amitiés
Lionel de Genève
MessagePosté: 23 Jan 2019 18:51
sur la cloche de boite, sous le démarreur. Par contre les deux capteurs sont à côté, donc je ne peux pas te dire lequel correspond à la prise noire.
MessagePosté: 23 Jan 2019 19:21
tu veut dire cote-à-cote ?
MessagePosté: 23 Jan 2019 22:00
Oui
MessagePosté: 23 Jan 2019 22:05
Bon me reste plus qu'a la mettre en hauteur :-) :-)
Merci des infos
Amitiés
Lionel de Genève
MessagePosté: 24 Jan 2019 21:34
Voila Voila, je suis passé dessous....
cela semble être deux capteur identique... de coup à 35€, je vais en prendre deux
est-ce donc deux identique ?
Boite a vitesse.jpg [ 152.17 Kio | Vu 9886 fois ]
MessagePosté: 24 Jan 2019 21:40
PS: pas de commentaire sur la toile d’araignée
MessagePosté: 24 Jan 2019 22:04
Sage décision :wink:
Lors du remplacement, soigne les connexions qui peuvent générer des défauts aors que les piéces sont neuves...
MessagePosté: 24 Jan 2019 22:13
Oui c'est les mêmes
MessagePosté: 24 Jan 2019 22:19
Ok, histoire d'avoir le num de pièce BM
je suis pas fichu de retrouver, l'adresse du site avec les "éclaté" BM...
quelqu'un a ça dans ces favoris....
Amitiés
Lionel de Genève
PS: j'ai trouvé : realoem
MessagePosté: 24 Jan 2019 22:22
j'ai déjà refait les prises coté moteur.... vielle de 37 ans.....
MessagePosté: 27 Jan 2019 10:44
... Je me suis retenu à temps ! :jesors:
Tiens, voilà le lien pour l'OEM :wink: :
http://www.realoem.com/bmw/fr/select
MessagePosté: 27 Jan 2019 17:18
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=12_0042
01 Pulse generator 610MM 2 05/1982 06/1987 12141708619 $109.88 ENDED
01 Pulse generator 820MM 2 05/1982 06/1987 12141708618 $109.88 ENDED
01 Pulse generator 820 MM 2 05/1982 06/1987 12141730773
MessagePosté: 29 Jan 2019 03:02
Merci a tous pour les infos...
ce jour montage ailes, puis par-choc avant, demain par-choc arrière, lumières etc...
j’espère la faire démarrer encore cette semaine....
la prochaine étape, passage au lavage, c'est déprimant de travailler sur une auto sale !
puis refaire l’intérieur
Habitacle:
- Install Audio
- Isolation sol
- Moquette
- Tableau de bord fissuré
Coffre:
- Install Audio
- Moquette
quelques semaine de boulot en perspective...
MessagePosté: 31 Jan 2019 20:48
Changement des deux capteur, démarrage au quart de tour :-)
merci des infos...
Amitiés
Lionel de Genève
