Nous sommes le 29 Nov 2026 09:48
 Sujet du message: LUCIE est malade
MessagePosté: 12 Juin 2005 19:00
Gardien du Temple
Ma p'tite Lucie est pas bien. Pendant la ballade dominicale elle a remis ça.
Voilà les symptomes : une fois le moteur chaud mon voyant "motorol" s'allume.
J'ai fait le niveau d'huile moteur froid, moteur chaud, sur du plat, sur plan incliné et même à 130 sur autoroute (balaise hein ?!) et je n'ai pas de problème, le niveau est bon. Je n'ai pas non la moindre fuite.
Est-il possible que cela vienne d'une huile trop liquide ? J'ai fait la vidange il y a plus de 1000km et c'est seulement maintenant que ça le fait.
Un capteur ? Une crise de depression de ma Lucie ?
Je (on) vous remercie.
http://img294.imageshack.us/my.php?imag ... ureen8.jpg
MessagePosté: 12 Juin 2005 19:19
Tu m'a fait trés peur avec ton titre "accrocheur"!!!
Si ton niveau est bon, il s'agit surement d'une fausse information, donc comme tu l'a dit, je penserais au capteur.
A confirmer par les cop's!!! :wink:
Gardes espoir, ta belle n'a pas grand chose en fait.
MessagePosté: 12 Juin 2005 21:56
Le voyant du tableau de bord ou celui du check control?
Si c'est le tableau de bord c'est grave car il indique la pression d'huile, mais en générale la sonde rend l'âme avant la pompe.
Si c'est l'autre c'est le niveau donc le capteur doit être HS.
MessagePosté: 12 Juin 2005 21:59
salut. comme tu dis, peu etre la sonde de pression d'huile qui deconne. ou une mauvaise huile. si tu n'est pas a qqs litres d'huiles pret refais une vidange et change d'huile (marque, viscausité).
MessagePosté: 13 Juin 2005 09:26
Si tu as de l'huile, et le voyant qui s'allume est dans le tableau de bord, pas de problème, tu dois changer la sonde qui est dans le bloc à côté du dernier cylindre, près du parois antifeu, elle coûte neuve environ 12 euros, outrement, tout E28 ou E23 peur te servir pour en trouver une. Elle casse assez soudain
MessagePosté: 13 Juin 2005 16:31
Gardien du Temple
Ok les gars, je vous remercie.
Je vais passez chez BM dans la semaine chercher une nouvelle sonde et je lui change ce w-e en même temps que l'huile.
Je vous tiens au courant de l'état de santé de Lucie après son opération. :wink:
MessagePosté: 13 Juin 2005 17:06
Guillaume
Les pannes "check control" ne nécessite pas l'arret imediat du vehicule, et n'empeche pas de rouler. Heureusement car ce systeme "bugg" tres souvent, surtout sur E30, moins sur E24, mais les sondes ou leurs prises sont souvent l'origine des "fausses alarmes" :mrgreen: ouf!!! tu m'avais fait peur. :roll:
MessagePosté: 06 Aoû 2005 09:31
Gardien du Temple
Je remonte un peu les problèmes de santé de Lucie.
Alors voilà, avant le meeting Salonnais j'ai changé le capteur de pression d'huile, mais le voyant restais allumé.
J'ai remis l'ancien et là miracle le voyant du tableau de bord c'est éteint.
Tous content je fais le meeting, environ 200km, et 5 mn avant d'arriver chez moi le revoilà qui s'allume !!
Si qlqun a une idée je suis preneur. Comment savoir si ma pompe fonctionne toujours ? C'est dangereux comment son problème ? Faux contact ?
Je t'écoute BOB :wink:
MessagePosté: 06 Aoû 2005 13:05
Ok! c'est partie:
2 solutions:
- Il existe des kits pas trop cher pour contrôler la pression d'huile
- Faire faire un controle au manometre dans un garage!
Et voilà ! non mais!
bob :D
MessagePosté: 06 Aoû 2005 13:07
Cetautomatix
y'a un peu beaucoup de fumée ici :mrgreen:
E24 forever.
MessagePosté: 06 Aoû 2005 15:44
Ta voiture est faite exclusivement pour les meeting, le reste elle en veut pas. Elle veut vivre en meute et ne supporte pas la solitude. La solution ???
Lui trouver une copine :mrgreen:
Avantime, 320i E30, 635csi
MessagePosté: 20 Mai 2006 18:26
Gardien du Temple
Je remonte un peu ce magnifique post :roll:
Mon problème de capteur n'est toujours pas resolu mais j'ai toujours l'huile au bon niveau, d'ailleurs j'ai même pas eu à faire de complement depuis. Je dois faire la vidange sous peu alors je verrais au moment voulu et j'en reparle.
Autre problème sur ma p'tite chérie d'amour: mon voyant indiquait un problème de LdR. Je viens de le changer mais je voyant reste allumé sous mes yeux comme pour me provoquer.
Solutions ???
Un coup de pied bien placé dans LUCIE à la Fonzie ? Bof
Je démonte l'ampoule et plus de prob ? Bof
Encore un ~*¤# de capteur à la %:µ qui me casse les \¤%§# ??
MessagePosté: 20 Mai 2006 20:49
j est eut le meme probleme avec le temoin d huile qui restai allumé la seul solution a été de changé mon check control :cry:
MessagePosté: 21 Mai 2006 09:54
Si LUCIE est malade, faut aller chez un toubib et c'est 20€ la consultation.
MessagePosté: 24 Mai 2006 14:42
tu sais bien GDT que ces capteurs nous les cassent menu .....
:roll: :roll: :roll:
l'essentiel est que tu connaisses ton niveau... peut etre la sonde qui est foutue... vois le post de stephane justement sur le changemet de l'ils de la sonde de niveau de lave glace...
MessagePosté: 26 Aoû 2006 12:33
Gardien du Temple
C'est enfin bon.
Lucie sort du magasin avec ses nouvelles chaussures en 225.
Arrivée de nous à 9h15,
moi: "bonjour j'ai rdv à 9h30 je suis un peu en avance"
le patron: "vous êtes un peu en retard"
moi: "!?!?...okéé"
lui: "le mécano vous attends"
Je monte la Siss sur la rampe, elle s'envole au plafond telle un ange qui monte au paradis. Le mécano lui branche des trucs aux roues et 20mn plus tard:
lui: "ok, c'est bon, presque rien"
moi: "?!?!?...okéé"
lui: "9h, la béhème pour la géométrie ?"
moi: "9h30, la béhème pour 4 pneus"
lui: "ok, ok vous avez gagné une géométrie et un café offert par la maison"
moi: "héhéhé"
lui: "c'est la même que Franck et Richard ? Non !"
moi: "héhéhé, oui mais.........en mieux"
lui: "c'est clair ouais, hihihi, celle de franck on dirait une voiture de fille" (j'ai cru entendre ça, mais y avez du bruit)
20 mn, 4 pneus, trois clopes et un café plus tard, je retrouve ma Lucie bien sagement à sa place.
Elle me regarde de ses feux blancs et glaciaux et m'hypnotise: - "viens, viens....on va "dé-vierger" mes nouveaux gommards".
Grrrr, elle relève les babines pour me montrer ses dents blanches tachetées de moustiques, guêpes, lapins et autres papillons de nuit, victimes de la route, de la vitesse et surtout de leur QI de moule.
Je suis en transe.
1er rapide bilan après qlq km pour le retour à la maison et un passage chez feux-verre pour des ampoules de clignots blanches:
- visuellement elle retrouve un aspect plus féline, moins 4X4
- je ne frotte plus l'amortisseur et au revoir l'élargisseur de voie
- je ne touche plus le pare-choc dans les nids-de-poule
- sur la route, des accélérations bien plus franche
- moins de frein moteur
- moins 600€ sur le compte
- moins de vibrations aux freinages
- meilleur comportement en courbe
Comme dirait l'homme de tf1 avec ses boîtes: "Que-du-Bon-heur"
mode "j'me la pete" [on]
chef, tu peux changer le titre du sujet et mettre juste "lucie" et me le deplacer dans parlons de la 6 ? Je completerais les aventures de lucie de temps en temps, comme un blog. merci
[off]
MessagePosté: 26 Aoû 2006 13:12
Belle histoire.
Chef, j'ai une autre idée tu supprime juste le Lucie et tu mets Greg à la place dans le titre, ça serait trés bien. :mrgreen:
MessagePosté: 26 Aoû 2006 18:15
Bonne nouvelle ! je sais que cela fait un paquet de temps que tu attendais ce moment..... alors... et bien j'ai la banane aussi pour tes nouveaux pneus !
bob
MessagePosté: 26 Aoû 2006 21:44
bob
+1 :D :wink:
MessagePosté: 26 Aoû 2006 22:12
Moi j'attends les photos avant de me prononcer :mrgreen: :P
MessagePosté: 28 Aoû 2006 12:30
Gardien du Temple
Qui dit dimanche, dit ... promenade dominicale.
Rien de mieux que ce dimanche ensoleillé et des nouveux pneus pour allez se dégourdir les pistons.
Départ de La Barben, petit village connu pour son magnifique château et son zoo direction Charleval connu pour pas grand chose mais qui à un petit chateau aussi.
J'ai pris une de mes petites routes préfèrée. Une pure merveille, bitume neuf, des virages à droite, des virages à gauche, des montées, des descentes, des épingles, des oliviers, des pins, des rochers, du soleil et de l'ombre. Mais surtout ça spécialité du dimanche: ses cyclistes.
Tout le monde c'est déja retrouvé avec un lapin qui court dans les phares devant la voiture au lieu de ce jeter sur le bord de la route et être tranquille ?
Et ben là c'est pareil. Tu sors d'une courbe, musique dans les oreilles, bras à la fenêtre, ray-ban sur le nez et là.....catastrophe, un cycliste qui sort de nul part et gigotte dans tous les sens au milieu de la route.
Tu piles net et tu attends que messieurs se pousse pour doubler. Mais comme le lapin il reste devant la voiture. Commence le combat David contre Goliath. Verbale, gestuelle et des fois juqu'au "pousse-pousse".
Un vrai régal cette route.
La dernière photo c'est un cadeau. Vous n'avez plus qu'à imprimer la photo et la mettre dans un cadre.
Elle sera du plus belle effet sur votre cheminée, votre table de chevet, sur votre bureau et même dans vos W-C. :mrgreen:
MessagePosté: 28 Aoû 2006 14:02
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
merci pour la ballade " virtuelle"
:wink: :wink:
MessagePosté: 28 Aoû 2006 16:46
Ca fait du bien de voir ta tête Greg.
MessagePosté: 28 Aoû 2006 21:26
:D :D :D :D :D
bob et bobette te saluent !
sympa les photos ! et encore un gros up pour le texte !
b&b
:D :D
MessagePosté: 28 Aoû 2006 21:38
Salut mec,
Content de te voir heureux, elle est belle ta Lucie. :wink:
MessagePosté: 29 Aoû 2006 21:37
Ah, flâner coude à la portière derrière les cyclistes sur les petites routes de l'arrière pays provençal...
http://www.dailymotion.com/video/xiv2_2 ... castellana
MessagePosté: 13 Sep 2006 11:54
Je trouve que Lucie est en pleine santé! Les phares blanches sont super avec le gris. Maintenant je sais aussi pourquoi t'as choisi Ted Duff comme nom. Ca m'a pris du temps.....étant Flamand :wink:
Heureux d'être là!
MessagePosté: 13 Sep 2006 12:14
Bah oui, Capitaine Flamand, il n'est pas de notre Ford Galaxy, ça c'est sûr...
:0: :jesors:
MessagePosté: 13 Sep 2006 12:23
Les "grosses têtes" mon pauvre alestar, mais je t'en veut pas c'est peut être un prototype. :eek: :wink:
