Nous sommes le 29 Avr 2026 16:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 621 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  Suivante
MessagePosté: 04 Aoû 2018 17:43
J'ai realisé cette opération sur mon cab E30 325, sur ma 635 et sur la E32 .
Cependant elle s'est toujours accompagnée d'une " reprise" de l'étanchéité .
Les moteurs BM fonctionnent en " dépression" cette opération est donc indispensable.
Plus il y a de cylindres , plus c'est bénéfique . :wink:
Bougies multiélectrodes également ( Sur V8 et V 12 ) .
L'approche doit être globale . :mrgreen:
MessagePosté: 04 Aoû 2018 17:48
Qu'appelles-tu "reprise de l'étanchéité"?
MessagePosté: 04 Aoû 2018 17:49
Remplacement des joints des couvres culasses, des tubulures d'admission, etc .
MessagePosté: 04 Aoû 2018 21:42
Je prends bonne note!
MessagePosté: 07 Aoû 2018 08:56
Sera monté cette semaine :
MessagePosté: 07 Aoû 2018 09:15
Belle pièce :pouce:
Je pense qu'il faudra que je remplace mon flector cet hiver. :?
MessagePosté: 07 Aoû 2018 09:33
L'arbre est livré avec palier et flector .
Peut être devrais tu réfléchir au remplacement de l'ensemble ?
MessagePosté: 13 Aoû 2018 21:00
MessagePosté: 15 Aoû 2018 19:07
Bad news
La BVA accepte uniquement la marche arriére et la premiére vitesse .
J'espére que ce n'est pas lié à la vidange effectuée par l'ancien proprio quelques mois avant mon achat .
De temps en temps j'avais le message " Programmes BVA" s'affichant dans le visuel, en général lorsque la batterie était faible .
Cela n'est plus apparu depuis la pose de la neuve .
Le soucis est cependant apparu aprés que la batterie ait été débranchée durant plus d'une semaine .
MessagePosté: 15 Aoû 2018 19:10
Ah mince ! :(
MessagePosté: 15 Aoû 2018 19:13
Oui , j'ai contacté ZF .
MessagePosté: 15 Aoû 2018 19:29
Malheureusement, ils ne pourront rien pour toi. :x
Je les ai contacté pour la boite de la 525e E28 d'un copain, une 4HP22, donc quasi identique à la boite de ma 750. Réponse négative.
Pour info, on a remplacé la boite tout seul comme des grands, une grosse journée, en ne l'ayant jamais fait!
J'ai RDV chez ZF mardi par ailleurs pour le remplacement du mecatronic de ma E61 :|
Ils sont absolument débordés et ne prennent rien qui sort des clous... :roll:
6 L a écrit:
Bad news
Ton niveau est il bon?
MessagePosté: 15 Aoû 2018 19:37
Aucune idée , pour l'instant .
MessagePosté: 15 Aoû 2018 19:42
Laisse ta voiture tourner une vingtaine de minutes au ralenti et contrôle le niveau, moteur tournant.
S'il est insuffisant, remet de l'huile, puis met le levier plusieurs secondes sur 4, puis 3 puis 2 et répète l'opération 2 ou 3 fois.
Vérifie l'odeur de l'huile également, si elle sent le brulé, c'est mort malheureusement... :|
MessagePosté: 15 Aoû 2018 22:06
Mauvaise nouvelle :(
Et non mathieu sur le 740 c 'est une boite ZF 5HP 30 surement plaque noire comme sur mon 840
qui était rempli à l'origine par de la shell 2634 qui n 'est plus fabriquée .
la seule huile ,d'après ZF, compatible est la ZF lifeguard 5 .
Attention la procédure de vidange/remplissage n'est pas comme la 4HP24 de la 750 /850
remplissage par débordement et niveau entre 40 et maxi 50°C.
j'en avais parlé au début du poste de pascal . et pascal ne savait pas quelle huile a été mis dans la boite .
Pascal tu as fait combien de kilomètres depuis la vidange ?
MessagePosté: 16 Aoû 2018 00:18
Aïe!
MessagePosté: 16 Aoû 2018 08:28
Le voyant de l'antipatinage est également allumé . Peut être y a t'il un lien ?
MessagePosté: 16 Aoû 2018 10:02
as tu essayé de mettre la boite en manuel ou neige et de mettre le levier en 2 puis 3 et 4 ?
MessagePosté: 16 Aoû 2018 10:08
J'ai testé differentes choses et ce vainement .
Je pense qu'il y a un lien avec le défaut du systéme d'antipatinage , les 2 soucis étant arrivés en même temps .
Il y a 2 papillons sur cette voiture .
Le premier est actionné par le câble de la pédale d'accélérateur .
Un deuxiéme en amont ( entre celui du boitier papillon et le filtre à air) est relié à un moteur electrique via un câble .
Ce dispositif permet au Motronic de prendre la main sur le conducteur afin de modifier le régime moteur si necessaire .
Je vais passer chez BM tout à l'heure et leur demander s'ils peuvent utilement relier la voiture à un computer .
MessagePosté: 16 Aoû 2018 10:22
Effectivement il s'agit de la même BV .
J'ai exhumé la facture .
La vidange a été effectuée en septembre 2016 , soit un an avant mon achat .Le kilométrage n'apparaît pas sur la facture . J'ai couvert de l'ordre de 8000 Km depuis l'achat.
Il y a eu 13,1 litres d'huile facturés . La reference est " Huile BVA 5 HP30" .
Aurais tu des infos sur le réglage du câble situé entre le deuxiéme papillon et le moteur de commande ?
A l'arrêt, le papillon est il ouvert ou fermé ?
Quelle est sa position, STP, moteur tournant au ralenti ?
MessagePosté: 16 Aoû 2018 16:12
MessagePosté: 16 Aoû 2018 16:34
MessagePosté: 16 Aoû 2018 20:46
Suite à mon entretien tel de ce matin avec Christophe ( Kawazrman) , une idée des remises accordées par BM .
10 sur la gamme " Classic" , nettement plus sur le reste .
Le 40 étant pour les piéces de 740 , communes avec celles de la E 38 , pas encore dans la gamme " Classic " .
MessagePosté: 17 Aoû 2018 21:07
La tuile ce souci, j'espère pas trop grave..... :?
Bizarre tes symptômes, la logique laisse à penser, tout comme toi, que ce n'est pas une coïncidence ces 2 défauts simultanés... :roll:
Malheureusement, je ne peux t'aider davantage que moralement sur ce coup là :( :wink:
MessagePosté: 17 Aoû 2018 21:41
N'aurais-tu pas un capteur de roue qui pourrait mettre le bazar ???
MessagePosté: 17 Aoû 2018 23:33
Merci, les gars . :wink:
Je vous tiendrai informé de mes investigations .
Je pense effectivement que les deux soucis sont liés .
MessagePosté: 21 Aoû 2018 09:23
Le soucis de BVA n'a pas l'air simple .
Les investigations menées suite à mon entretien avec Christophe n'ont rien données , tout est bon .
Je suis passé chez BM : Rien à attendre de ce côté .
J'ai contacté ZF , ils m'ont confirmés ( Chose que je savais déjà) que la BV est en mode sécurité .
Depuis les travaux, le moteur est au mieux, l'arbre de transmission neuf est maintenant posé .
Courant septembre d'autres choses sont prévues .
Mais pour l'instant je peux reculer et avancer en premiére . :roll:
MessagePosté: 21 Aoû 2018 16:55
Hello, dans ta région il y a un spécialiste des boites auto.
Mon collègue a fait re-faire la boite de son X5 V8 (je crois).
Pour l'instant je suis en congés, mais dès mon retour j'essaie d'avoir les coordonnées.
Mais bon les boites autos c'est souvent un coup de poker :roll: :roll: :roll:
MessagePosté: 21 Aoû 2018 17:05
Merci .
Dans ma quête de solutions .
J'ai eu contact avec un spécialiste en BVA de ma région.
Il m'a dit que la 5HP30 ne pouvait être en cause car BVA " increvable" mais que les differents messages d'erreur " Programmes BVA" en avaient saturés la mémoire de l'electronique de
commande . En entraînant la mise en sécurité .
Selon lui il faut ( simplement) aller effacer ces messages afin de retrouver le fonctionnement originel .
Il posséde une valise mais n'est pas certain de pouvoir communiquer avec ma E32 .
