Nous sommes le 30 Nov 2026 16:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 101 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: voyant ABS allumé
MessagePosté: 21 Juin 2018 10:57
Idem pour moi
Est-ce que la référence du capteur d’ABS à l’avant est le même pour le droit et le gauche ?
Et je n’arrive pas à trouver le capteur d’ABS pour l’arrière sur l’ETK ?
Il y a bien quatre capteurs d’ABS pour une 628 de 1984 ?
MessagePosté: 21 Juin 2018 11:09
Eurêka,
Je viens de trouver le capteur ABS pour l’arrière sur l’ETK
MessagePosté: 21 Juin 2018 14:04
Salut, les capteurs avant ne sont plus disponibles. Mais apparemment, les capteurs de E23 se montent. J'en ai commandé un pour voir. Si ça marche je vous tiendrais au courant.
MessagePosté: 21 Juin 2018 19:22
Espérons que cela fonctionne alors
MessagePosté: 26 Juin 2018 11:35
Tu as pu tester ?
MessagePosté: 28 Juin 2018 10:11
Non, j'ai bien reçu le capteur mais pas eu le temps de voir s'il se monte.
MessagePosté: 28 Juin 2018 11:19
MessagePosté: 01 Juil 2018 22:08
Oui ça marche ! Il faut juste décaler un peu les cône en caoutchouc et mettre un passe fil au niveau du trou vers le compartiment moteur.
20180630_111036.jpg [ 903.44 Kio | Vu 12317 fois ]
2018-07-01 22.07.45.jpg [ 1.15 Mio | Vu 12317 fois ]
2018-07-01 22.08.25.jpg [ 293.58 Kio | Vu 12317 fois ]
MessagePosté: 02 Juil 2018 00:43
C’est super
Merci beaucoup pour les photos :10: :pouce:
MessagePosté: 06 Aoû 2018 21:54
Bon, on avance : capteur ARG commandé et reçu.
Je vous déconseille Oscaro : le capteur est en stock et 3 jours après la commande, je reçois un mail m'informant qu'il n'est pas dispo et qu'il me sera remboursé.
Je suis passé par Mister Auto : c'est au même prix (franco de port pour le montant) et livré au bout de 3 jours.
Bonne surprise : la pièce reçue (Bosch) comporte référence OEM et logo BMW dessus.
Je monte le capteur et remplace les durits dans la foulée au plus vite et vous tiens informé :wink:
MessagePosté: 19 Aoû 2018 21:05
Bon, c'est fait :D
Remplacement des 6 flexibles de freins dont l'AVD qui présentait une hernie et une micro-fuite :?
Seul un flexible nous a donné du fil de retordre : plus d'une heure pour le démonter l'ARG côté pont sans flinguer l'écrou de 11 bien fragile.
Nous avons déposé l'étrier ARG pour remplacer le capteur ABS et nettoyer la couronne dentée.
Verdict : témoin ABS éteint et ABS actif en gros freinage :D
Nous en avons profité pour traiter quelques débuts de corrosion sans conséquence mais puisque l'auto était sur chandelles...
Au final : une petite journée de travail et, je l'espère, une auto prête pour le CT qui est périmé depuis une petite dizaine de jours.
Je vous rappelle mon problème de voyant ABS :
Au contact, voyant ABS allumé qui s'éteint lors du lancement du moteur, ça c'est normal.
Il s'allume au bout de quelques mètres, dès que l'auto dépasse les 10/15 Km/H.
La résistance sur 3 capteurs donnait entre 1.100 et 1.300 Ohms. L'ARG était à l'infini (faire plusieurs fois la mesure, car pas toujours évident :wink: ).
C'est donc côté capteurs que j'ai commencé mes travaux.
Visuellement, le capteur ne présente pas d'anomalie, hormis son état après 32 ans de boulot muché au fond de l'étrier :mrgreen: .
MessagePosté: 27 Aoû 2018 16:26
Comment tu fais le test avec l'ohmmettre ?
Tu dois faire tourner la roue pour faire le test ?
MessagePosté: 27 Aoû 2018 20:36
Non, il suffit de trouver la connexion du capteur :
Au niveau du tablier pour l'avant et dans la doublure de coffre, que l'on trouve en déposant les baquets AR, un peu galère a sortir :twisted: .
Il suffit de prendre la résistance à la connexion, en s'assurant que l'on mesure bien le côté capteur et non centrale :wink:
Le tout se fait à l'arrêt, contact coupé.
MessagePosté: 28 Aoû 2018 20:47
Tu peux aussi faire la mesure au niveau du boîtier abs. Comme tu tests aussi le faisceau.
MessagePosté: 15 Mar 2019 19:38
µ
As-tu les références des capteurs E23? Te rappelles-tu de leur prix?
Je ne comprends pas trop la modification que tu as faites.
MessagePosté: 16 Mar 2019 10:08
Mêmes questions que Renaud merci :D
La modification est la suivante : regardes la photo ci-dessous. Au niveau du passe-câble, on voit les fils, parce que le casse câble a été déplacé en direction du moteur, car sinon il n'y a pas assez de longueur pour aller jusqu'à son emplacement. Si on chipote, on pourrait dire qu'il aurait été possible de placer un petit bout de gaine thermo sur 5 cm pour protéger les fils jusqu'au passe-câble. C'est insignifiant.
MessagePosté: 16 Mar 2019 19:27
Je me demande si les capteurs E30 ne sont pas compatibles...
MessagePosté: 19 Mar 2019 10:05
Bon, je suis passé hier chez BMW. 211€ HTVA. Gloups. Et surtout, re-fabrication prévue pour fin novembre ...
On se demande si les capteurs E30 ne sont pas compatibles car sur 635csi à suspension hydraulique, ce sont les même que sur E30.
J'ai un mécano qui a des capteurs E30, je vais peut-être rouler jusque là avec la six pour tester ... mais je viens de trouver des capteurs d'occasions d'E24. Donc, je vais rester sur capteurs E24.
MessagePosté: 19 Mar 2019 12:28
Je confirme, montage de capteur de e30 possible.
Il y a un poste où on en parle. Montage effectué par un membre du forum
MessagePosté: 19 Mar 2019 12:30
Ficelle , il me semble
MessagePosté: 19 Mar 2019 12:32
Ou Fabrice
MessagePosté: 19 Mar 2019 13:14
Intéressant il y a un lien ?
Le problème de la pièce d’occasion c’est est-ce qu’il fonctionne et encore pour combien de temps ?
MessagePosté: 19 Mar 2019 18:35
Le hic, il y a une référence gauche et une droite.
Aussi, sur l'ETK, il y a un capteur que pour M635csi/M5e28 mais aussi une référence commune à toutes les E28/E24.
Je vais essayer d'aller tester un capteur E30.
Là aussi, il y a une référence E30/E24/Z1 et une référence M3e30. De plus sur E30, ABS en option.
MessagePosté: 19 Mar 2019 18:53
pour e30
AVD Bosch 0 265 00 1057
AVG. Bosch 0 265 00 1058
MessagePosté: 19 Mar 2019 20:03
PIERROTEAM a écrit:
pour e30
Mais e24 même référence pour les deux côtés
MessagePosté: 19 Mar 2019 22:24
D'après Fabrice c'est compatible et déjà monté ( voir un post d'Alessio sur les capteurs abs)
Envoie un message en mp à Fabrice
MessagePosté: 20 Mar 2019 15:50
Et bien voilà, nous sommes fixés.
Pas compatibles car la bobine n'a pas la même longueur.
Valeur ohmique proche, diamètre bobine identique, capteur identique, faisceau plus court mais connecteurs identiques.
MessagePosté: 20 Mar 2019 15:59
Tu parles bien du capteur de e30 qui ne s’adapte pas sur la e24.
MessagePosté: 21 Mar 2019 10:34
Merci Renaud :pouce:
MessagePosté: 21 Mar 2019 10:43
Oui, sa bobine est plus courte
