Nous sommes le 29 Nov 2026 10:14
 Sujet du message: Quelle huile de pont faut il ?
MessagePosté: 13 Juin 2018 21:19
Quelle huile dois je mettre dans mon pont autoblocant sur ma 628csi de 1984 ?
MessagePosté: 13 Juin 2018 23:07
75W140 gl5. C'est cher, mais faut rien mettre d'autre. J'utilise celle-ci depuis des années sur mes ponts autobloquants que je soumets à de rudes fonctionnements et j'en suis pleinement satisfait.
Sur 635 il faut quasi 2l. Je ne sais pas si les ponts 628 sont les mêmes.
MessagePosté: 14 Juin 2018 00:23
Super :D
Merci pour ta reponse :-o
Je vais prendre 2 L pour ne pas en manquer
MessagePosté: 14 Juin 2018 15:23
rien mettre d'autre ... :roll:
la Castrol syntrax limited slip 75w140 est très bien aussi ...
il y a aussi de bons produits chez d'autre pétrolier , Motul entre autres ...
il faut que le grade soit 75w140 et que ce soit un produit specifique pour pont autobloquant ( donc limited-slip / LS )
MessagePosté: 14 Juin 2018 19:44
Je lis que tu conseilles aussi de la 75W140... c'est différent de ce que je propose ?
MessagePosté: 14 Juin 2018 19:59
Je pense que Melon voulait dire "ne pas mélanger plusieurs fluides dans le pont".
MessagePosté: 14 Juin 2018 22:11
Surtout pas mettre d'autre viscosités ou étrangeté d'huile.
MessagePosté: 15 Juin 2018 06:27
si par ne rien mettre d'autres que de la 75w140 spécifique pont autobloc était le rien d'autre
dans ce cas j'ai effectivement mal compris ce que tu voulais dire :-o et je m'en excuse .
tu as directement imagé tes propos avec une photo de "liqui-Moly" , et donc moi , j'ai compris qu'il ne fallait rien mettre d'autre que la 75w140 liqui-moly que tu présentais . :-o
MessagePosté: 15 Juin 2018 07:20
Tout est bien qui fini bien :wink:
Vive l'intelligence mutuelle :-o :wink:
MessagePosté: 15 Juin 2018 09:03
Je ne dirai rien, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu :jesors:
MessagePosté: 15 Juin 2018 09:32
Oui tout juste. J'aurais peut-être pu être plus précis :-o et je constate que j'ai été un peu rentre dedans :oops:
MessagePosté: 16 Juin 2018 14:43
Vous avez ici des infos complètes pour les inspections 1 et 2 :
http://site.serie6.com/maintenance/refe ... on-1-et-2/
MessagePosté: 16 Juin 2018 15:28
Merci à vous tous pour vos réponses
En effet il y a bien le document dont j’ai prix note pour mes achats fluide et filtre.
Cepandant l’un de vous peut me confirmer l’huile à utiliser ou avoir une information contradictoire ?
J’ai apris une chose concernant l’huile à utiliser pour la boite de vitesse mécanique qu’il fallait mettre de l’ATF pour la boite ZF et de la Dextron ll pour la Getrag.
MessagePosté: 16 Juin 2018 16:37
ATF = automatic transmission fluid
Dextron II = huile pour boite automatique
donc déjà ces deux produits sont les mêmes ...
ensuite , oui beaucoup de boite manuelle chez bmw fonctionne avec de l'huile de boite automatique
MessagePosté: 16 Juin 2018 19:44
En effet c’était aussi ma réflexion mais a priori il y a une légère différence selon le type de boite mecanique, laquelle je ne sais pas ?
