Nous sommes le 29 Nov 2026 10:49
 Sujet du message: visco coupleur
MessagePosté: 14 Mar 2018 20:30
Hello ,
J'ai voulu m'attaquer au changement du visco coupleur sur ma e24 phase 1 et impossible de trouver comment le démonter !
j'explique normalement c'et l'affaire de quelques minutes avec une clé de 32 et sur mon modèle impossible car l'écrou de 32 n'est pas apparent !
photo 1 : l'ecrou de 32 entouré en rouge sur une autre e24
photo 2 :ma e24 pas d'écrou de 32 ! merci pour ta réponse
Merci d'avance pour vos réponses 8)
 Sujet du message: Re: visco coupleur
MessagePosté: 14 Mar 2018 21:12
sur la tienne c est un boulon de 13 sur le devant du visco
MessagePosté: 15 Mar 2018 23:01
Merci qui ?????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Merci Jacky Michel !!!
Hé non c'est Marcel Kevin
MessagePosté: 16 Mar 2018 16:44
:tusors: :lol:
MessagePosté: 16 Mar 2018 19:35
exact picmard j'ai effectivement vu cet ecrou de 13 devant le ventilo !
Ce qui veut dire que le visco coupleur commandé en neuf en ma possession avec un ecrou de 32 ne sera pas compatible ?
MessagePosté: 16 Mar 2018 21:53
La logique est implacable... :-o
MessagePosté: 17 Mar 2018 22:31
Sur que ça va pas l'faire ! :lol: :roll:
Si jamais une personne sait ou je peux trouver le bon model à prix raisonnable :wink:
MessagePosté: 18 Mar 2018 12:08
Peut-être là
https://www.piecesauto24.com/bmw/6-e24/ ... o-coupleur
MessagePosté: 19 Mar 2018 15:58
Ou sinon, monter une pompe à eau de E24 phase2 qui acceptera ce visco coupleur ;).
Une pompe à eau n'est pas forcément un luxe après 40ans et elles ne sont pas excessives.
Le visco de phase1 n'est pas donné, donc ça peut valoir le coup de mettre une pompe à eau ph2 d'autant que tu as le visco neuf de phase2.
Pour ma part, c'est ce que j'ai sur ma 633csi de 76.
MessagePosté: 21 Mar 2018 19:51
Ok
Les fixations sur l’hélice du "nouveau" visco ne tombent pas au même endroit non plus !
Il faudrait donc que je change tout l'ensemble : pompe à eau/visco/hélice !
Côté bloc les fixations des pompes à eau de ph2 c'est plug and play ?
MessagePosté: 24 Mar 2018 10:02
Je ne saisis pas , j'ai remplacé pompe à eau et visco ( Piéces BM) sur ma ph 1 . Aucun soucis de montage du visco (avec ecrou de 32) .
MessagePosté: 26 Mar 2018 12:14
Bonjour 6L, si sur ta phase1 tu as une pompe a eau/visco avec écrou de 32, c'est que tu as récupéré une référence prévue pour phase2.
Sur les phase1, c'est le montage avec écrou de 13 sur l'avant.
Du coup tu es dans le même cas de figure que moi sur ma 633csi. Pompe à eau + visco phase2.
Le visco phase1 étant vraiment plus cher que son petit frère, ce montage est intéressant.
MessagePosté: 26 Mar 2018 12:18
Merci pour cette info .
J'ai cependant commandé chez BM via mon VIN : Pompe à eau et visco .
J'ai reçu le montage identique au tien .Peut être BM livre directement , maintenant cette option variante ?
MessagePosté: 02 Avr 2018 12:29
J'ai finalement commandé la pièce originale chez BMW :wink:
MessagePosté: 02 Avr 2018 12:33
Par moment cette solution semble être la plus logique :-o
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 24 invités
