Nous sommes le 29 Nov 2026 11:43
 Sujet du message: Grosse fuite d'essence...
MessagePosté: 21 Fév 2018 16:46
Bonjour à tous, bien que je ne sois pas assidu, je me résout à demander votre aide suite à la remise en route de ma Six. J'ai constaté une très grosse fuite d'essence près de la pièce ronde proche du moteur sans parvenir à déterminer si c'était une durite ou une pièce mécanique défectueuse ou grippée. Question simple : avez vous déjà eu ce genre de soucis et de quelle manière avez vous résorbé le problème ?
Merci à tous et salut chaleureux à ceux que j'ai eu la chance de rencontrer :D
Gronours 91
635 CSI 1982
 Sujet du message: Re: Grosse fuite d'essence...
MessagePosté: 21 Fév 2018 17:38
Tu parles du régulateur d'essence ?
Une fuite à l'avant pourrait provenir des durites d'essences qui ont dépassés la porrosité acceptable depuis longtemps --> Changement des durites d'essence dans la baie moteur.
MessagePosté: 21 Fév 2018 17:50
[quote="Melon"]Tu parles du régulateur d'essence ?
Une fuite à l'avant pourrait provenir des durites d'essences qui ont dépassés la porrosité acceptable depuis longtemps --> Changement des durites d'essence dans la baie moteur.[/quotes-parts
Dans ce cas y’a t’il un kit durites ou des Références pour les commander ? Merci de ta réponse
Gronours 91
635 CSI 1982
MessagePosté: 21 Fév 2018 18:05
Effectivement, remplacement en préventif, on est jamais trop prudent :)
MessagePosté: 21 Fév 2018 22:00
Sur une 6, toutes les Durits d'essence doivent être changées dès l'achat : autour de la pompe niveau réservoir, arrivée et retour au compartiment moteur sans oublier celle de l'injecteur de départ à froid, un peu galère :twisted:
C'est souvent un point négligé et si le remplacement n'a pas été effectué, elles ont 30 ans minimum.
Nous avons été nombreux à en souffrir et je te laisse imaginer la catastrophe en cas d'incendie...
MessagePosté: 21 Fév 2018 22:32
La référence du type de tuyau chez BMW est la suivante : 16121180409
C'est de la simple durite essence en 8mm X 13mm, débitée au mètre, qui sera peut-être moins chère ailleurs qu'en concession. Je pense que si tu en achètes 2 mètres, tu es larges pour changer toute celle qui se trouve dans la baie moteur (allé, retour, injecteur départ à froid). Effectivement il serait intéressant de se préoccuper des durites qui se trouvent dessous à l'arrière droite, autour de la pompe à essence et du filtre (à changer aussi).
Au cas où tu ne connaîtrais pas, sers-toi de ce site : www.realoem.com
Tu entres ton numéro de châssis et tu auras toutes les vues éclatées de ta voiture. Très utiles pour commander les pièces.
Bonne mécanique.
MessagePosté: 22 Fév 2018 21:15
Pense également à remplacer les colliers :wink:
MessagePosté: 23 Fév 2018 04:30
Au cas où tu ne connaîtrais pas, sers-toi de ce site : http://www.realoem.com
Bonne mécanique.
Merci beaucoup pour tout ces précieux conseils :10: :pouce:
Gronours 91
635 CSI 1982
MessagePosté: 23 Fév 2018 04:34
Et oui !!! On n’y pense pas assez aux colliers :pouce: merci pour le tuyau :mrgreen:
Gronours 91
635 CSI 1982
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 25 invités
