Nous sommes le 28 Nov 2026 10:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 144 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Nouveau en 635 csi de 1979
MessagePosté: 12 Aoû 2017 22:16
- Art ... 8) bon courage pour résoudre cette enigme ...
- Oups ... maudite tablette... :oops:
- Je voulais écrire '' arf... :? :? Bon courage pour résoudre cette énigme... ''
MessagePosté: 13 Aoû 2017 08:38
Quelle énigme Guillaume ? :dubi:
MessagePosté: 13 Aoû 2017 13:31
- Euh... ...euh ... je parlais de ce fameux ''cloc'' de silentbloc qui n'avait pas été ''identifier''... :oops:
- Bon d'accord... ... ... hier, j'étais un peu a côté de mes pompes, rincer, claquer, ...bref...
- ... je repars me coucher :dodo:
MessagePosté: 14 Aoû 2017 09:18
Ma E24: 635CSi Phase 1
héhé
pour le moment elle est de retour sur chandelles mais je n'ai pas commencé quoi que ce soit, meme pas demonté les roues, je suis tres occupé par des travaux dans la maison.
Ca va se terminer par un achat de ce qu'il me manque chez wallotnesch pour le faire peut etre avant la fin du mois...
MessagePosté: 07 Sep 2017 17:47
Bon j'ai repris le demi train à zero, il manquait une rondelle entre l'amortisseur et la cale supérieure du ressort, c'est elle qui claquait... et maintenant je n'ai plus de claquement, tout est bien précis et sans aucun jeu. :10: pour l'instant donc je n'achete pas les butées neuves, les miennes n'ont vraiment pas de jeu.
Donc prochaine étape, les amortisseurs arrière et j'irais faire un paralellisme car elle tire un poil à droite, mais çà date d'avant.
J'avais encore le freinage qui partait aussi à droite, au bout de 4 gros freinages appuyés, c'est rentré dans l'ordre, l'etrier gauche devait etre un peu grippé du au peu qu'elle a roulé cette année.
donc là elle roule, c'est cool. Par contre je trouve que l'odeur d'echappement est tres lourde au ralenti, à en faire puer les vetements quand on rete un peu derrière. Sans doute trop riche, faut que je m'occupe de çà.
Donc normalement moins de chances d'avoir des soucis avec l'arrière, donc après çà elle ne devrait plus se retrouver sur chandelles aussi longtemps. Reste que le CT est completement dépassé ( depuis mai, déjà plus de 2 ans que je l'ai), encore un truc dont il faut que je m'occupe, le temps passe vite.
MessagePosté: 07 Sep 2017 17:54
Bravo pour tes travaux .
J'ai également une odeur assez indéfinie en effet cela ne sent pas vraiment l'huile brûlée ni la carburation trop riche .
Qui plus est , je n'arrive pas à régler le CO malgré injecteurs et DBM neufs .
Je vais donc suivre avec attention ton travail en ce sens . :wink:
MessagePosté: 07 Sep 2017 20:47
Pour info, elles sentent toutes, idem avec la mienne, ça peut imprégner les vêtements, les moteurs de cette époque... :)
MessagePosté: 07 Sep 2017 20:55
MessagePosté: 08 Sep 2017 07:10
Très jolie 6 avec une couleur qui sort de l'ordinaire !
MessagePosté: 08 Sep 2017 10:24
La mienne, elle sent pas ; par contre, le cabri au lait, oui ! :saoul1:
MessagePosté: 08 Sep 2017 11:55
merci pour vos encouragements!
pour l'odeur: je sais que çà doit sentir, mais là c'est vraiment désagréable et très très lourd: rien que de reculer la voiture de la rue vers la cour ou de la sortir du garage c'est irrespirable et l'odeur reste longtemps. Pourtant pas de fumée noire ou autre, et çà sent pas spécialement l'huile: ma BX a les joinds de queues de soupapes HS et brule de l'huile et çà n'est pascette odeur.
je n'ai pas ce souci avec la 560 SEC dont la conception moteur date des mêmes années et n'est pas catalysée, mais fait 5.6 de cylindrée en injection méca K jetronic donc moins moderne que la L jetronic de cette Csi. çà sent fort mais la bonne vieille explosion d'essence, rien d'ecoeurant.
je vais dans un premier temps remesurer le CO2, et j'ai prévu d'ouvrir le puits de jauge pour jeter un oeil au réservoir, suis pas sur que çà soit bien clean là dedans... avant çà je regarderais si le filtre a essence que j'avais changé à l'achat est chargé ou non.
quoiqu’il en soit, petit tour hier soir, çà fait vraiment plaisir plus aucun bruit de train, vivement que je change l'arrière pour pouvoir recommencer à attaquer un peu.
MessagePosté: 08 Sep 2017 11:59
Je dois avoir un soucis voisin du tien, cette odeur est terrible .
Et effectivement assez " lourde " .
Je ne pense aucunement que ce soit inherent aux moteurs de ces générations .Surtout que je n'arrive pas à régler le CO .
Par contre mon reservoir est propre et le filtre n'a que quelques mois .
A suivre .
MessagePosté: 08 Sep 2017 20:06
Il est probablement usé : la solution est de le remplacer par une pièce d'origine BMW neuve
MessagePosté: 08 Sep 2017 20:08
Qu'est ce qui est usé ?
Je n'arrive pas à régler le taux de monoxyde de carbone .( CO) .
MessagePosté: 08 Sep 2017 20:11
le CO
MessagePosté: 09 Sep 2017 08:54
hou bordel, herv' est taquin :mrgreen:
de toutes façons, l'odeur a pas 1000 raisons d'exister:
soit c'est l'essence qui pue :lol:
soit c'est le mélange qui n'est pas homogène, donc dosage air/essence : debimetre, injecteur, prises d'air diverses
soit c'est un truc qui se rajoute au moment de l'explosion interne au moteur. là c'est plus chiant...
MessagePosté: 09 Sep 2017 08:59
c'est effectivement une réponse trés constructrice .
MessagePosté: 09 Sep 2017 12:56
Ne cherchez pas, lorsque l'on fait des Sharkfest et que l'on se suit à 20 ou 30 voitures, on s'aperçoit très vite qu'elle puent toutes.
Toutes les voitures essence de cette époque ont une odeur bien particulière. Bien évidemment, on peut toujours essayer d'améliorer, mais ces autos n'était pas catalysées.
MessagePosté: 09 Sep 2017 13:23
Oui je sais bien, mais comme je disais, ma 560 SEC qui a un moteur 1,5 fois plus gros avec 2 cylindres de plus et une injection moins pointue sent beaucoup moins fort, et n'est pas catalysée non plus. Elle sent la viellle voiture à injection qui a du souffle, c'est assez fort et pique un peu les yeux si on reste longtemps à coté, mais bien moins que la Siss actuellement.
bon faudrait que je renifle le derriere d'une autre 635 pour comparer je crois :lol:
MessagePosté: 11 Oct 2017 15:57
Elle a probablement subit un décrantage du débitmètre et tourne donc beaucoup trop riche. C'était très en vogue dans les années 90 pour gagner 3,5 chevaux et consommer 4 fois plus...
En ce qui me concerne j'avais plusieurs problèmes d'odeur :
- Odeur de gaz d'échappement dans l'habitacle accompagné de maux de tête : résolue en changeant le collecteur d'échappement qui était fissuré. Et aussi en bouchant les 240 trous derrière la plaque d'immatriculation...
- Odeur d'essence "fraiche" dans l'habitacle après avoir fait le plein et jusqu'à ce que le niveau tombe en dessous de 3/4 de plein : résolue en changeant toutes les durites à l'arrière (mise à l'air + pompe à essence).
- Odeur de "moteur qui tourne trop riche" au ralenti (les connaisseurs sauront de quoi je parle) : partiellement résolue en montant le ralenti à 1100tr/mn. J'ai en effet un ralenti instable sous ce régime, donc pleins de gaz imbrulés, d'où l'odeur.
MessagePosté: 17 Oct 2017 12:01
Merci à toi pour ces pistes.
le d'écrantage du debimètre çà peut etre une bonne piste, car en reglant la vis, j'ai un ralenti trop elevé ...
MessagePosté: 05 Nov 2017 20:27
Concernant l'odeur à l'échappement, un réglage de l'avance pourrait peut-être améliorer la combustion.
Ma 635 presque finie
MessagePosté: 18 Nov 2017 18:13
Merci pour la piste Tofe, c'etait çà.
Du coup le ressort du débimetre s'etait plus ou moins fait la malle, et rendait le truc inréglable. Et miracle çà fonctionnait quand meme, mais mal.
du coup j'ai tout démonté et replacé le ressort mais j'ai un peu de mal à le régler, j'ai besoin de conseils dans la section technique : :)
viewtopic.php?f=3&t=8068
Sinon j'ai quand même fait un tour d'essai, elle est utilisable sans puer desormais meme si c'est pas encore çà niveau fonctionnement :
MessagePosté: 18 Nov 2017 18:53
Quel charme avec ce décor automnal :love: .
Tu vas faire un tour à Vincennes demain matin ?
MessagePosté: 18 Nov 2017 19:01
Oui, elle est magnifique dans ce décor 8)
MessagePosté: 18 Nov 2017 19:40
Merci!
Non, pas prévu d'aller à Vincennes... çà fait un petit peu loin maintenant de chez moi je suis dans l'ouest du 78.
Et puis elle est belle comme çà sur photos mais en vrai la carrosserie est fatiguée, et je n'ai pas fini de remonter l'interieur :D bref pas présentable mais je compte bien la refaire evidemment :)
MessagePosté: 18 Nov 2017 22:55
- Passes donc a Luzancy (77) , il y aura du beau monde aussi ... et des siss 8)
MessagePosté: 18 Nov 2017 22:56
- Comme ça, je pourrais voir ta belle ...
MessagePosté: 20 Nov 2017 11:43
C'est encore plus loin :)
pour le moment je reste autour de chez moi pour plusieurs raisons:
- déjà le réglage débitmètre à affiner
- elle fuit l'huile entre le moteur et la boite, et comme j'ai déjà démonté et changé le joint spi de vilo çà vient de la boite. donc du joitn spi que j'aurais du penser à changer :cry:
- elle n'a pas son CT, qu'elle ne peut pas avoir pour le moment à cause de ce goutte à goutte à chaud (je remets souvent de l'huile) et aussi par sa monte pneumatique qui est en indice de charge et vitesse incorrect.
du coup à ce sujet, vu le prix des pneus en 14'' et le choix ultra limité: soit Vredestein Sprint Classic soit Dunlop Sport Classic (206€ le pneu!) sachant que je ne mettrais pas du Maxxis, et que pour bien faire il faudrait refaire les jantes donc çà me fait un budget d'à peu prêt 1000€ pour rester en 14'',
j'ai acheté ce WE un set de jantes en 7'' x 15" style BBS Mahle, donc d'époque:
je pense que je vais repeindre le centre en or par contre pour rester dans l'esprit actuel... ou pas.
du coup vous me conseillez quoi comme monte? j'ai vu le 205/65/15?
MessagePosté: 20 Nov 2017 12:22
J'ai monté sur la mienne des Fulda Carat Assuro 195/70R14 91V, dont je suis pleinement satisfait (hormis l'esthétique un peu moderne ) et dont le tarif était très abordable.
