Nous sommes le 30 Nov 2026 12:34
MessagePosté: 16 Juin 2017 15:18
Bonjours à tous.
Explications :
- Lorsque je tourne le bouton pour arrêter l'autoradio l'écran reste allumé.
- Lorsque je tourne le bouton pour l'allumer l'écran reste alumé, j'entends un bourdonnement dans les enceintes ( plutôt logique ), et le voyant du Niveau d'huile s'allume simultanément ( en sachant que ma moteur ne manque pas d'huile. )
A savoir que :
- Ce problème est survenu hier quand je roulais
- Le fait que la voiture soit démarrée, arrêtée, avec ou sans contact ne change rien.
- il y a 6 mois j'avais démonté la console central et je n'avais rien trouvé d'anormal, de sulfate ou autre.. Tout était en parfait état.
- j'ai vérifié et nettoyé tout mes fusibles il y a 3 semaines.
Commentaire: Les chiffres de l'autoradio qui reste alumé en permanence.
PicsArt_06-16-02.48.13.jpg [ 97.13 Kio | Vu 2694 fois ]
Commentaire: Le voyant qui s'allume dès que j'allume l'autoradio.
PicsArt_06-16-02.47.50.jpg [ 95.95 Kio | Vu 2694 fois ]
MessagePosté: 16 Juin 2017 15:59
Je viens d'aller reverifier ma boîte de fusible, j'ai tout d'abord inversé avec un fusible 7.5A sur la fiche n°12 qui concerne " Radio/Check-control/Instruments" et rien a changé, puis quand j'ai débranché le fusible j'ai remarqué avec étonnement que la radio et le check contrôle était toujours alumé, et fonctionnel sans metre le contact.
Pour moi le constat est sans appel, un fil a était tiré pour court-circuiter le fusible, et permettre d'écouter ma radio sans mettre le contact :twisted: :x
Quand pensez vous ?
MessagePosté: 17 Juin 2017 19:00
Bonjours à tous.
Mon intuition s'est avéré exact.. :|
Où pourrais-je trouver le schéma d'un faisceau électrique d'autoradio pour m'aiguiller et recréer celui ci correctement?
Quelqu'un pourrait me guider, ou aurait pris " par hasard " ce faisceaux en photo lors d'un demontage?
D'avance merci.
