Nous sommes le 29 Nov 2026 16:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1014 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 34  Suivante
MessagePosté: 06 Mar 2017 08:22
Quelle consommation de courant ?
MessagePosté: 07 Mar 2017 11:48
Quelques nouvelles :
Les soucis de démarrage ont eu hélas raison de ma batterie .
Je comptais en installer une BM, les caractéristiques étant assez moyennes , j' ai acheté une VARTA chez Norauto . A un prix trés interessant : 120 € au lieu de 160 .
Accompagné qui plus est d'un bon d'achat de 15 € .
Le circuit de clim étant étanche , j'ai fait realiser le tirage " au vide " . Cette opération m'ayant coûtée 14 € grâce au bon d'achat .
J'ai également remplacé la derniére durite datant d'avant mon achat.
MessagePosté: 07 Mar 2017 13:08
Ah j'ai mal lu, tu as mis que la batterie ne tenait plus la charge. J'ai vu un consommateur derrière cela.
Mais non en fait la batterie est hs. :jesors:
MessagePosté: 07 Mar 2017 13:27
Hier , j'ai roulé 500 Km sur une grosse demie journée .
Quasi exclusivement d'autoroute .
Les travaux de rénovation impactent bien le comportement .
La voiture est souveraine et pullman.
Les défauts de route pris à 130 reels sont à peine perceptibles malgré une plus grande fermeté .
Les siéges " Conforts " se font oublier, l'impression de " pompage" du style Citroen a disparu .
La légére vibration presente lors de l'achat est toujours existante malgré toutes les piéces remplacées .
Un sifflement est apparu au niveau du bas du rétro passager. Le sellier a retiré le joint de porte afin d'habiller de cuir le montant du PB , il doit s'agir d'un mauvais positionnement .
Cette voiture est souveraine sur autoroute .
MessagePosté: 07 Mar 2017 19:19
Nous sommes plusieurs sur le forum à avoir équipé nos 6 de cette batterie Varta, et à en être très satisfaits :-o
MessagePosté: 07 Mar 2017 21:09
J'en suis persuadé . :wink:
MessagePosté: 08 Mar 2017 21:38
Je soupçonne la ligne d'échappement de generer un bourdonnement que tous ceux montant dans la E24 prennent pour la sonorité normale de l'échappement .
Lors des travaux , le mécano , croyant me faire plaisir, a soudé sur le dessus du premier intermédiaire une tôle car il y avait un trou.
Je n'avais donc pu voir l'état de l'intérieur .
De plus le silencieux en place est celui d'une phase 2 ( Sorties de 51 mm) contre 46 pour ph 1 .
J'ai donc décidé de remplacer la ligne compléte et ai passé en commande chez BM les piéces 1/2/3 ainsi que les périphériques .
Les 500 Km effectués quasi d'une traite lundi ainsi que l'essais d'une autre 6 ( Pour un ami) m'ont definitivement rendus allergique à ce bourdonnement .
MessagePosté: 08 Mar 2017 22:08
N'as tu pas peur de perdre en performance?
MessagePosté: 08 Mar 2017 22:15
Je ne crois pas ,
La seule difference sera le silencieux .Le reste est remplacé à l'identique par du neuf .
MessagePosté: 11 Mar 2017 09:22
La rénovation se poursuit :
Le support des fusibles du split de clim va également être remplacé :
MessagePosté: 11 Mar 2017 09:23
Suite à la remise en état de la clim ainsi que du tirage " au vide " du circuit , j'ai commandé le kit duracool de remplissage .
MessagePosté: 11 Mar 2017 09:52
J'aime bien ton souci du détail dans ta restauration 8)
MessagePosté: 11 Mar 2017 09:55
Merci :-o
Le diable est dans les détails .
MessagePosté: 11 Mar 2017 10:44
Du coup, l'écrou du réservoir de DA fait un peu mal au yeux...
MessagePosté: 11 Mar 2017 10:51
Tu veux dire , le couvercle .
J'en ai regardé le prix, il est à 33 € . :shock:
Je vais dans un premier temps le poncer et le traiter .
MessagePosté: 11 Mar 2017 10:55
non, non, l'écrou. c'est une molette normalement, pas un écrou papillon.
MessagePosté: 11 Mar 2017 10:58
il s'agit bien d'un écrou papillon :
MessagePosté: 11 Mar 2017 12:36
Ce qui est encore dispo en baguettes de ceinture et de bas de caisse :
MessagePosté: 11 Mar 2017 15:17
Pfiuu quelle restauration, jusque dans les moindres détails !
MessagePosté: 11 Mar 2017 15:34
Je pense ne rien avoir à t'apprendre . :wink:
MessagePosté: 11 Mar 2017 22:55
Top tous ces petits travaux ! :pouce:
MessagePosté: 12 Mar 2017 11:26
Merci, et ce n'est pas fini . :mrgreen:
MessagePosté: 12 Mar 2017 12:05
Tiens, c'est marrant il y a plusieurs version en faites. Ta voiture est donc d'avant 09/1981.
MessagePosté: 12 Mar 2017 18:27
J'ai essayé la semaine derniére une 635 de 1986, elle avait le même écrou papillon sur le bocal d'huile de DA .
Peut être y a t'il eu des variations dans le temps ?
MessagePosté: 12 Mar 2017 19:51
Sur ma 635 d'août 84, c'est une molette :-o
MessagePosté: 15 Mar 2017 16:50
Tout se met en place :
MessagePosté: 15 Mar 2017 16:57
Gros soucis pour la ligne d'échappement , le deuxiéme intermédiaire n'est plus dispo ....Ce qui m'ennuie sacrément .
Impossible de le trouver , y compris en adaptable .
MessagePosté: 15 Mar 2017 21:09
Quelle est la marque de l'équipementier marquée sur les pièces pseudo-BM ?
Quelles sont les références fabricant marquées sur les 2 morceaux de la ligne ? (On devine qque chose sur le pare feu mais pas suffisamment lisible sur la photo)
MessagePosté: 16 Mar 2017 03:51
Ces produits sont fabriqués par BOYSEN .
MessagePosté: 16 Mar 2017 08:26
Top la remise en état .
Pourquoi ne pas avoir opté pour une ligne inox ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
