Nous sommes le 29 Avr 2026 15:50
MessagePosté: 10 Fév 2017 22:20
Salut à tous!
J'espère que vous vous portez bien! :)
Après je ne sais pas combien d'années d'inactivité sur le forum, ça repart pour un tour.
Ma 635 n'a pas démarré depuis 2013.
Je l'avais mise de côté suite à l'apparition de fumée blanche à l'échappement et début de mayonnaise dans la culasse.
Une fissure sur la culasse avait déjà été ressoudée à l'époque ( :? ) et je m'étais dit que ça avait re-merdé au même endroit.
Donc gros stand-by jusqu'à début de semaine dernière, où je tombe par hasard sur un gars qui a un m30 3L5 provenant d'une 735i de 83.
Du coup, après négociation, j'échange mes jantes BBS RS que j'avais sur ma 635 contre le moteur et plusieurs pièces neuves.
Ce qui me permet de repartir avec une culasse saine et d'avoir des pièces en plus.
Tant pis pour les jantes, le deuil est fait et je remonterai certainement la voiture en "full look origine" ou je trouverai des jantes Alpina d'apoque en 16' ou d'autres BBS RS.
Donc déculassage dans la foulée, remontage dans la culasse saine.
J'en profite pour faire tester ma vieille culasse par la même occasion et là: la culasse est bonne, pas de fuite... merde!
Du coup démontage complet du moteur et verdict, bas moteur au niveau du 6ème piston HS.
Donc remontage complet avec le bas moteur sain en cours.
On repose le moteur à l'intérieur demain et elle devrait redémarrer d'ici la semaine prochaine je pense (si pas d'autres surprises)
Yihaaaa 2017, elle roulera! :saoul1:
MessagePosté: 10 Fév 2017 22:21
Merde, je sais plus comment on intègre une photo..??. :|
MessagePosté: 10 Fév 2017 22:48
Salut Mara ! :)
Pour les photos, regardes ici, c'est tout expliqué 8) :
viewtopic.php?f=6&t=6851
MessagePosté: 10 Fév 2017 23:40
Test
DSC_0669bis.jpg [ 1.33 Mio | Vu 15132 fois ]
MessagePosté: 10 Fév 2017 23:41
Super! :)
Merci Sixrocco
MessagePosté: 10 Fév 2017 23:57
Magnifique ! :pouce:
MessagePosté: 11 Fév 2017 08:45
:pouce: Ca fait plaisir ce retour :D
MessagePosté: 11 Fév 2017 14:24
Salut Mara,
Waouw, c'est bien de te lire à nouveau par ici.
Bonne route :pouce:
MessagePosté: 11 Fév 2017 23:31
Une 6 des Iles ! :mrgreen:
MessagePosté: 12 Fév 2017 01:22
- Très bonne nouvelle que cette remise en route :-o
MessagePosté: 12 Fév 2017 09:02
Ca fait plaisir de te relire Mara. Bonne continuation dans ton remontge
MessagePosté: 12 Fév 2017 10:49
ouaaah , ça c'est du déterrage de post mon cher MARA :-o
j'espère vraiment que ta sisss va retourner rapidement pour que tu puisses à nouveau cruiser avec la belle :pouce:
MessagePosté: 12 Fév 2017 10:59
enfin de bonnes nouvelles :10: :10: :10: :10: :10:
MessagePosté: 17 Fév 2017 04:26
Le moteur est de retour à sa place, il devrait démarrer d'ici ce week-end! :D
16734940_1863889873877481_1523712858_o.jpg [ 1.33 Mio | Vu 15027 fois ]
16776944_1863889920544143_1170047717_o.jpg [ 1.31 Mio | Vu 15027 fois ]
MessagePosté: 21 Fév 2017 07:00
Des news: la voiture ne démarre pas...
J'ai les voyants de l'ordi de bord qui ne s'allument pas et un klaxon anti-vol(?) qui sonne dès que je mets le contact.
C'est une histoire de fusible, relais?
Y'a-t-il une manip' pour réinitialiser cette protection?
Je me souviens plus...
MessagePosté: 21 Fév 2017 13:46
T'as l'alarme d'origine avec la clé codée ?
MessagePosté: 21 Fév 2017 19:54
Tien justement ca me fait penser que je recherche cette clé codée !!!
Si quelqu'un en a une ?
Je suis acheteur :-o
MessagePosté: 21 Fév 2017 20:27
Je pense pas que j'ai cette clé codée.
Par contre, j'ai pas de jus à l'ODB, et le klaxon klaxonne quand je mets le contact, donc ça doit forcément être lié à une sécurité anti-démarrage.
J'ai changé la pompe à essence et son relais, ça fonctionne de ce côté là.
J'ai aussi vérifié les 2 aimants sur la cloche que j'avais déjà changé il y a quelques années.
Là c'est une histoire de courant...
MessagePosté: 28 Fév 2017 06:59
Bon elle a finalement démarré!
C'est bien une histoire d'anti-démarrage, j'ai dû retirer un fusible dans un espèce de calculateur sous le volant.
Du coup, je n'ai plus d'ODB, elle ne klaxonne plus quand je mets le contact, et elle démarre.
Quelqu'un sait pourquoi et comment faire pour désactiver cette sécurité?
Y'a pas une manip à faire sur l'ODB quand j'ai les 4 points rouges qui clignotent?
Merci de votre aide. :)
1.jpg [ 408.36 Kio | Vu 14908 fois ]
2.jpg [ 507.34 Kio | Vu 14908 fois ]
MessagePosté: 28 Fév 2017 09:36
Quels points rouge ?
MessagePosté: 28 Fév 2017 09:47
Sur l'ODB, à la place des chiffres.
MessagePosté: 28 Fév 2017 10:33
ça me fait penser à la fonction "Code" que tu as sur l'ODB... Est-ce que tu as débranché la batterie pendant longtemps où elle est toujours restée connectée ?
MessagePosté: 28 Fév 2017 18:19
Débranchée longtemps.
Y'a moyen de réinitialiser ce code?
J'ai l'ODB avec le pavé numérique.
MessagePosté: 28 Fév 2017 18:25
Effectivement ce boîtier est lié aux premiers ODB d'avant 1985... Donc si tu le désactive tu n'as plus d'ODB ! C'est sûrement un problème électronique peut être du à l'humidité ? Il faudrait que tu puisses tester un autre boîtier...
MessagePosté: 28 Fév 2017 20:01
Salut Olivier!
Je n'arriverai pas à trouver un autre boitier pour tester. :/
Ce boitier déconnecte uniquement l'ODB? ou je perds d'autres "fonctions" par la même occasion?
MessagePosté: 28 Fév 2017 22:08
Salut Mara,
Ce boitier est seulement lié au fonction de l'odb, normalement tu perds rien d'autre.
J'ai le même sur ma voiture, il lui arrivait de ne plus fonctionner aussi, je sortais la carte électronique sur laquelle je passai un coup de bombe pour contact, en particulier sur le petit relais où l'on voit une bobine. Ensuite cela remarchait pour quelques temps, mais j'ai fini par le remplacer.
Bon courage pour ta remise en route.
MessagePosté: 28 Fév 2017 22:16
Ok, merci pour les infos. :)
MessagePosté: 15 Mar 2017 22:36
Un peu de news:
Pour l'instant, elle démarre pas trop mal.
J'ai des cliquetis qui augmentent en même temps que le régime augmente, donc à voir si ça vient des injecteurs ou de la culasse.
Je vais commencé par démonter et nettoyer mes injecteurs.
J'ai enfin réussi à débloquer mes 4 vitres qui ne descendaient plus. :)
J'ai remis mes jantes d'origine en 14 pouces avec des pneus neufs en 195-70, n'ayant pu trouver localement en 205.
A venir:
-démontage du compteur, l'aiguille des tours/min ne bouge pas (capteur?) et l'aiguille des km/h passe de 0 à 40km/h direct?
-vidange du circuit de freinage et changement des disques et des plaquettes pour de l'origine en attendant un autre projet freins en fonctions de ses futurs jantes.
Au passage, j'ai enfin monté les plaques d'immatriculations noires qu'on avait commandé ensemble y'a 8-9 ans? HAHAHA
Elles attendaient sagement la peinture neuve pour être montées mais j'en pouvais plus, et vu que ce sera pas pour tout de suite la peinture donc... :)
Je n'ai pas encore pu faire une grosse balade avec, dû au freinage plus que moyen, mais ça ne saurait tarder.
