 Sujet du message: Remise en place injection
MessagePosté: 12 Jan 2017 23:22
Bonsoir à tous.
Comme vous le savez peut-être j'ai depuis peu une 635csi à remettre en route. Ma première est peut-être plus difficile tâche et de remettre en conformité le système d'injection L-Jetronic remplacé par des carburateurs.
Le faisceau moteur présent sur la voiture à été modifié car les prises non utiles sur les carbus ont été par exemple coupées...
J'ai un second faisceau, certainement celui d'origine qui est en état mais forcément totelement débranché... et il me faut donc m'y retrouver.
Je cherche donc des photos des vos compartiments phase 1 et surtout un schéma electrique e24 phase 1...
Merci d'avance pour votre aide.
 Sujet du message: Re: Remise en place injection
MessagePosté: 13 Jan 2017 12:31
J'ai regardé sur ma voiture, mais c'est une phase 2 et les injecteurs ne sont pas sertis il sont enfichés sur la rampe au moyen d'un joint torique.
MessagePosté: 14 Jan 2017 15:45
Bonjour et merci pour le retour,
Oui ce sont pas les memes injecteurs sur ph2
MessagePosté: 23 Jan 2017 21:03
Ici tu trouveras le schéma électrique : http://manuz1.6enligne.net/divers-6enli ... /l-jet.pdf
Ce fichier est pas mal.
MessagePosté: 24 Jan 2017 13:56
Ma E24: 635CSi Phase 1
Salut, j'ai une phase 1 en L-jet donc si tu as besoin de photos n'hésite pas à me demander si tu te retrouves bloqué.
