Nous sommes le 29 Nov 2026 13:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 339 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté: 07 Déc 2016 12:43
Plus de photos ?
:D
MessagePosté: 07 Déc 2016 14:52
ACS3 a écrit:
quand aux tarifs évoqués plus haut par Herv' , c'est en concession :saoul:
centre Profil+ pour ne pas les nommer ...
les 315/35/20 en Ultrac de Vredestein sont à 216€ ttc , les michelins à 317€ ttc ...
https://www.profilplus.fr/pneus---315-35-20-all--
Non non les prix que j'indique sont par paire. Car on change rarement un pneu à la fois :D
Du coup y'a un peu mieux que profil+ :wink:
MessagePosté: 07 Déc 2016 22:38
ACS3 a écrit:
le X5 n'est pas un 4x4 permanent ... le pont avant ne s'enclenche qu'en cas de perte de motricité , donc rien à voir avec une audi ...
on peut donc changer uniquement le train usé , heureusement car mes pneus avant sont encore quasi neufs alors que les arrieres à 15 000 km étaient peau de bébé ...
euh faux ! le X5 de cedric est un phase 1 4x4 permanent avec une répartition du couple fixe de 38 % sur l'avant et 62 % sur l'arrière.
Sur les phases 2 (après 2004) la répartition de puissance peut etre modulé de 0 à 100 % suivant les conditions d'adhérence.
Néanmoins je ne change que le train de pneu usés et non les 4 comme souvent exigé par certain vendeur .... ca double le chiffre d'affaire :D
et mon X à 204000 km et toutes ses dents .
MessagePosté: 07 Déc 2016 22:51
Combien consommes-tu avec ton 3.0i ?
Je voudrais juste comparer avec une caisse de 800 kg de moins et équipée du même moulin
MessagePosté: 07 Déc 2016 23:55
je ne consomme pas beaucoup moins qu' un V8 ! environ 13,5 l/100 avec des petits parcours et plusieurs démarrages
et je descends à 12l/100 sur autoroute .
MessagePosté: 08 Déc 2016 00:06
Ok merci : soit 3 litres de différence avec un Z3 coupé dont le poids et le maître couple sont un brin plus light
MessagePosté: 09 Déc 2016 07:55
mon x5 est bien équipé de la suspension pneumatique , c'est peut être pour cela qu'il reste assez agréable :-o[/quote]
Cela explique le confort ferme mais confortable 😀
MessagePosté: 12 Déc 2016 21:27
Suite à des traces de liquide de refroidissement, j'ai effectué quelques tests sur la bestiole .
Déjà , comme d'habitude , allo Mat , Allo Marcel :lol:
Ensuite , hier , j'ai refais une purge du circuit de refroidissement.
Ce soir , gros test sur route . 8)
Pour commencer, remise à zéro du compteur journalier , remise à zéro de la condo moyenne :roll:
Aller , on démarre par 20km gentils :oops: , maintenant c'est bien chaud , 25 km de petites routes sinueuses en mode sport ( un vrai régal) :lol:
Bilan :
Ça chauffe pas ,
Ça ne rejette plus de liquide ,
Les durites sont de consistance ( dureté normale à chaud )
Après 35/40 min d'arrêt , on ouvre le bocal , le niveau est parfait
Donc c'est reparti pour un tour. Une petite frayeur mais au final , pad de travaux en vu :-o
Ah si , j'allais oublier le tarif de la balade ,
Moyenne de 23,5litres :mrgreen:
MessagePosté: 17 Déc 2016 18:18
cool , aujourd'hui , j'ai déja la moitié du kit carrosserie spécifique au x5 4.6is qui est arrivé 8)
j'attends le reste du kit et il passera en carrosserie pour monter tout ça et pour un polissage
MessagePosté: 17 Déc 2016 18:48
:pouce: :pouce: :pouce:
MessagePosté: 17 Déc 2016 20:58
La Siss va paraître encore plus petite alors.
MessagePosté: 18 Déc 2016 01:21
- Riquiqui même :mrgreen: :roll:
MessagePosté: 29 Déc 2016 21:05
J'attends avec impatience
MessagePosté: 29 Déc 2016 22:32
L'histoire du confort des sièges me fait penser à ce que je ressens quand je monte dans l'E46 avec le même type de sièges. Une horreur ! Des strapontins, pas des vrais sièges... Qui se tendent avec le temps et qui accroissent cette sensation d'inconfort.
Par contre avec des sièges sport c'est vraiment différent. Je vois que sur les X5 il existe les sièges sport ça doit vraiment changer le confort intérieur...
MessagePosté: 06 Fév 2017 21:51
le X5 est sortie d'une révision complète la semaine dernière , malgré le fait qu'elle ait eut une vidange complète faite par le vendeur , comme ça je repars sur du nickel
-vidange complète : tous les filtres ( huile , essence , air , habitacle )
-les 8 bougies ,
-les 2 joints de cache culbuteurs , qui étaient complètement cuits et les puits de bougies étaient tous remplis d'huile , c'est d'ailleurs une belle merde à faire .
-vidange du circuit de refroidissement
-vidange complète du circuit de freinage ( bizarrement , le liquide était rouge :shock: :shock: =
-passage à la valise , bilan 2 défauts : le calorstat électrique hs et une vanne de recyclage des gaz du reservoir ( calister ) , c'est pris par la garantie , ouf.
-ensuite , le plus chiant , il y à un mini suintement de liquide de refroidissement à l'arrière du bloc ( juste quelques gouttes , mais quand même )
mon garagiste pense que c'est une pastille de déssablage car cela ne coule que entre 2 températures ( a froid ça coule pas , à chaud non plus ) , seulement quand il monte en température ou qu'il redescend . sur le sol on retrouve 4/5 gouttes maxi mais ça me chagrine .on l'a également signalé pour la garantie .
bref ,
à part ça , ce véhicule est impressionnant de part sa qualité de fabrication et par sa vivacité pour un engin de 2.3T
je ne regrette pas du tout cet achat :pouce: :pouce:
MessagePosté: 07 Fév 2017 10:59
MessagePosté: 10 Fév 2017 20:31
Super que tu ais pu te rendre compte de tout ça rapidement.
Ca va rentrer dans l'ordre et puis rien de grave au fond :pouce:
MessagePosté: 13 Fév 2017 00:08
Voici une photo de l'ordi de bord ,
En conso1 : 14.9 , c'est la moyenne depuis que j'ai la bête à la maison soit 2300km ( on lui a bien tiré sur la tronche pour le tester :mrgreen:
En conso 2 : la moyenne depuis la vidange , soit 400km .on voit que le changement des bougies et autres lui ont fait du bien
Franchement, y'a que bm pour arrivé à sortir un v8 de 4.6 et 350cv qui ne consomme que 12,8 au 100 :shock:
MessagePosté: 14 Fév 2017 20:16
en roulant a la cool ?
c'est fou, ça donne presque envi !
MessagePosté: 14 Fév 2017 22:57
En roulant juste " normalement "
Je veux dire, en respectant les limites autorisés.
Si je roule au dessus , genre :100 sur petites routes , 120 au lieu de 110 et 145 sur autoroute, on fait 1 litre de plus .
Si je roule comme un porc :mrgreen: dans les tours tout le temps, mode sport et travers ....je fais un petit 25 litres :jesors:
MessagePosté: 15 Fév 2017 08:03
Je partage ton avis mon p'tit Cédric, c'est là la différence entre un "motoriste", et un autre... :-o
Pour exemple, avec la M635, tous trajets confondus, je reste à 11,5L/100, pour un 3,5L et presque 300CH, si on regarde la concurrence à l'époque, ben "y'a pas photo"...
Et même encore aujourd'hui, avec la 530d, 193CH, 6,5L/100, je me souviens d'une mégane de fonction atmo 1,9d, 9L/100!!!!! :mrgreen:
MessagePosté: 26 Fév 2017 18:51
En parlant de moteur, Cédric, toi qui es fan d'Alpina, tu as une e24 accessoirisée Alpina avec un M30 BMW. Et tu as un moteur Alpina, badgé BMW...
Et oui, le moteur de 4.6 is n'est autre que le M62. Le 4.6is n'est autre que le moteur de l'Alpina B10 4.6 (la E39 je pense). Et le même que la Z8 Alpina !
Je ne sais ps si tu étais au courant.
MessagePosté: 26 Fév 2017 21:27
je l'ai appris il y a peu de temps ,
le hasard fait bien les choses parfois :lol:
MessagePosté: 07 Avr 2017 20:52
Bon ... puisque c'est ici la section camion :mrgreen:
Changement des pneus arrières du X5 3.0dA après 15 100 km de roulage à un rythme très peinard (8,7 L/100)
Modèle Nexen N'Fera RU1 285/45ZR19 111W XL
C'est 2000 km de mieux que les précédents Michelin PS3.
Le changement est intervenu un peu plus tard que le raisonnable : bande de roulement totalement lisse mais usure régulière sur toute la largueur et sans facette.
Le Nexen est plus silencieux et plus confortable que le Michelin. La résistance à l'aquaplaning est du même ordre. Il n'y a aucune différence sur la tenue et le toucher de route. Le Michelin est 100% plus cher que le Nexen.
Bref, je renonce la mort dans l'âme à acheter le produit d'une des entreprises -françaises- que j'admire le plus. C'est comme si je jouais au rugby avec des Weston 8) c'est gâââché
MessagePosté: 07 Avr 2017 20:55
Pfff, Houhou!!!! :mrgreen:
MessagePosté: 08 Avr 2017 19:44
Avec ses 315 de large en20 pouces , je ne regarde pas les prix tant qu'ils ne sont pas mort ...
J'ai trop peur !!! LOL :mrgreen:
MessagePosté: 23 Juil 2017 09:58
Quelques nouvelles du gros bébé :mrgreen:
J'ai enfin réussi à me libérer quelques jours pour partir un peu au bord de la mer .
C'est le plus gros parcour que j'ai fait avec le x5 depuis son achat , 1650 km en 5 jours .
La conso reste à 13L , malgré les bouchons ( 2h pour traverser Paris :twisted: )
Pas de souci , tout s'est bien passé sauf quand la clim a buggé pendant 1h30 :shock: pour revenir nickel après .
Ah si , et aussi un blaireau qui me cassait les c..... pendant 10/15 km en me collant au cul ...
Arrivé au péage , il a essayé de jouer un peu ( avec un touran :lol: )
La légende dit qu'on ne l'a jamais revu :jesors:
MessagePosté: 23 Juil 2017 10:34
Y'en a qui doute de rien ! :lol:
MessagePosté: 27 Juil 2017 00:04
- Qui s'y frotte... :roll: ...
MessagePosté: 23 Sep 2017 19:36
Ce matin , j'ai déposé le gros bébé chez mon carrossier. :D
Au programme : pose du fameux kit carrosserie spécifique au x5 4,6is
Latéral gauche , car le vernis n'était vraiment pas top .
Dépose et repose du pare-chocs arrière ( qui avait pris un petit coup de portail :oops: )
Bref , un peu de boulot de prévu :pouce:
