Nous sommes le 14 Oct 2026 20:15
 Sujet du message: Barre stabilisatrice avant
MessagePosté: 17 Sep 2016 11:50
Sur ma 635 CSI, la barre stabilisatrice avant est de diamètre 19 mm.
Ma question est : Peut-on monter une barre de diamètre plus importante genre de la M (24 mm.) ?
Est-elle adaptable et quelles sont les modifications à faire.
Merci à vous..
Je possède une BMW 635 CSI E24.
 Sujet du message: Re: Barre stabilisatrice avant
MessagePosté: 17 Sep 2016 23:44
Personne pour me conseiller :?:
MessagePosté: 18 Sep 2016 09:01
voir les derniers posts de Be-Fa.
viewtopic.php?f=20&t=6308&start=180
il a fait le changement.
MessagePosté: 18 Sep 2016 10:37
la mienne est aussi de 19mm et elle est une 'm'.
MessagePosté: 18 Sep 2016 11:00
la mienne aussi, ///M et 19mm... :dubi:
MessagePosté: 18 Sep 2016 20:30
La mienne aussi M635 et 19mm... :roll:
Il y a 10 ans, j'ai refait le train AV complet, dont les SB de la barre stab. L'ETK sortait du 24mm, j'avais pas vérifié, mais impossible à installer, les "coquilles" sont trop petites, ainsi que le support.
Du coup, j'ai remis des SB neufs en 19mm, je ne vois pas comment, même avec des coquilles en 24, la platine-support sur le chassis est trop petite, si qqu'un a du 24 d'origine, je veux bien voir... :roll:
MessagePosté: 18 Sep 2016 23:05
Merci pour les infos, je vais me renseigner :pouce:
MessagePosté: 19 Sep 2016 10:50
C'est quoi comme année/phase vos M635 avec barre en 19mm??? :?:
Quelle annnée/phase la tienne passionauto666 ?
Pour passer l'arrière en M635csi 18mm (à la place de la 15.5mm) (sur une 635csi phase 2 comme la mienne 1986)
il te faut:
1xBarre Réf:3355 2225888 D=18MM
2xSilentbloc Réf:3355 2225890 D=18MM
2xVis Réf:0711 9903039 (pas obligatoire mais toujours bien à changer)
Pour passer l'avant en M635csi 25mm (à la place de la 19mm) (sur une 635csi phase 2 comme la mienne 1986)
il te faut:
1xBarre Réf:3135 2225886 D=25MM
2xSilentbloc Réf:3135 2226001 D=25MM
2xCoques support Réf: 3135 1131622 (à vérifier) D=25MM
2xRondelles Réf:0711 9932095 (pas obligatoire mais toujours bien à changer)
2xVis Réf:0711 9913632 (pas obligatoire mais toujours bien à changer)
IMG_0987.JPG [ 488.62 Kio | Vu 11596 fois ]
Vérifiez les réf avant de commander quand même !!! :mrgreen:
Edit: j'ai mis la bonne référence des coques de barre stab avant !! C'est la réf pour M5 E28. Car sur l'etk; il y a une erreur de référence... Pour E24 c'est la réf pour la 19mm... et non pas pour la 25mm.... attention donc !!
MessagePosté: 19 Sep 2016 11:11
La mienne est du 18/01/1989
N° de série : WBAEC710109404311
TYPE : EC71S5F1
MessagePosté: 19 Sep 2016 11:57
J'ai édité mon post pour la réf des coques de la barre avant. :pouce:
C'est bon pour toi passionauto66, tu dois avoir les mêmes réf que moi vu que tu as une phase 3, qui doit être la même que la phase 2.
Les barres coûtes pas cher, 110 euros environ, c'est cool et c'est quand même du gros diamètre. :-o
Pour l'arrière y a pas modif, ça prends 10 min ttc à faire !! :pouce:
Pour l'avant, il faut modifier les supports d'origine. Pour quelqu'un qui sait souder c'est pas grand chose. (les supports d'origine pour M635 ne sont plus fabriqués, donc il faut adapter soit même.)
En noirs , les supports qui ne sont plus fabriqués. (c'est ceux pour M5... j'ai jamais trouvé la réf de ceux pour M635csi.... :? )
Si vous la connaissez, balancée la !! :idea:
MessagePosté: 19 Sep 2016 15:17
C'est bon, j'ai commandé l'ensemble.
Encore merci :-o
MessagePosté: 19 Sep 2016 15:40
Encore merci :-o
Perds pas de temps toi !!! :mrgreen:
MessagePosté: 19 Sep 2016 15:47
Encore merci :-o
Je participe au rallye d'Andorre ce week-end :wink:
MessagePosté: 19 Sep 2016 15:53
Encore merci :-o
:pouce: :pouce: :pouce:
Oula, demande une commande express alors, je sais pas si c'est en stock en France, c'est peut être en Allemagne et ça met un peu plus de temps.... :!: :!: :wink:
En tout cas c'est une super modif !!
Tu as pris avant et arrière?
Tu as regardé ce que tu avais comme diamètre sur la tienne en ce moment?
(Ps, j'ai édité mon post avec les références, (pas de changement de réf, juste, j'ai mis et corrigé les diamètres exactes des éléments pour pas se tromper !!) :pouce:
MessagePosté: 19 Sep 2016 16:44
C'est dispo et livraison (si tout va bien) sous 72h !
Je verrai bien...
J'ai du 19 mm à l'AV. et du 16 mm à l'AR.
MessagePosté: 19 Sep 2016 18:02
Je verrai bien...
Impec !!! :10:
Présente nous ta voiture, et les modifs !!
MessagePosté: 19 Sep 2016 20:15
M635 de décembre 1984. s'il y a malfaçon sur la ligne de montage en usine, je vais demander un prise en charge avec la garantie :mrgreen: :mrgreen:
en tous cas, merci pour toutes les infos que t'as données :wink:
MessagePosté: 23 Sep 2016 18:03
J'ai bien reçu les barres, mais trop tard et pas eu le temps de les monter.
Je file demain matin très tôt au rallye d'Andorre, la liste des inscrits (le n°63 pour moi), c'est ici : http://www.ralliandorra.com/imatges/cat ... storic.pdf
Une photo de ma 6 avec les TRX
unspecified.jpg [ 225.15 Kio | Vu 11514 fois ]
Une autre avec les BBS
14435268_841661669304203_8222808928816696070_o.jpg [ 482.76 Kio | Vu 11514 fois ]
MessagePosté: 24 Sep 2016 10:16
Je ne pense pas qu'il y a malfaçon.
Toutes les M635csi que l'ont avaient vérifiées en Alsace avaient du 19 mm.
La mienne de 85 était en 19 mm aussi. Mais je l'ai fait passer en 25 mm (90€HTVA à l'époque). Seuls les silentblocs empêchant le contact avec le châssis (ou autre partie mécanique) ne s'adapté pas, une solution artisanales avait été trouvée par le mécano.
Je suis content du changement, l'auto est beaucoup plus stable. Enfin, tous les silentblocs et suspensions avaient été changés (Alpina pour M635csi, powerflex à l'arrière). Cédric21 avait pu constater que la voiture tenait le pavé, même en courbe rapide. Depuis, j'ai fait 16000 kms. :shock:
Sujet à l'époque. Beaucoup de photos perdues à cause d'Imageshack devenu payant
MessagePosté: 26 Sep 2016 09:58
Ma barre M635.
IMG_3989.JPG [ 284.39 Kio | Vu 11472 fois ]
Ui ui, mon karsher est toujours en prison !! :tomato:
:jesors:
MessagePosté: 23 Oct 2017 16:10
Je fais remonter le sujet.
Depuis longtemps, je roule avec une barre de 25mm mais pas les silentblocs adhoc. J'ai bien acheté des Powerflex prévus pour, mais impossible de les monter, les supports étant prévus pour une barre de 19mm. J'ai même envoyé un email à PowerFlex qui devait chercher une solution. Mais il leur fallait une photo de la dite barre sur la voiture.
Je n'avais pas de fosse disponible.
Et puis, j'ai trouvé la solution en me penchant sous une M5E34. La M5 a aussi une barre de 25 mm et toutes les pièces sont dispos et 100% compatibles avec la E24. (j'ai d'ailleurs des bras de M5E34 et non de E24).
Je metterai quand même les powerflex plus rigides que ceux d'origines.
Voilà pour ceux qui veulent installer une barre de 25mm...
