Nous sommes le 14 Oct 2026 14:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1014 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 34  Suivante
MessagePosté: 30 Juil 2016 16:57
Merci pour l'info .
Les coutures horizontales ou verticales ne sont pas liées aux phases .
Les cabrios ont les coutures horizontales et ce indépendamment de la phase .
C'est bien ce que j'avais cru comprendre , les siéges sports sont apparus avec les Ph 2 de E24
MessagePosté: 30 Juil 2016 19:12
Injecteurs neufs montés .
Au démarrage , le bruit du moteur est nettement plus sourd .
Je dois faire une centaine de Km ce soir , ce sera l'occasion de tester .
Je sais bien que les siéges sports de cabrio E30 n'ont pas de passepoil à contrario de ceux des autres modéles .
Je compte y poser un cuir neuf .
J'ai demandé des photos de siéges sports de E24 afin de les faire reproduire à l'identique : Nombre de coutures , passepoils , etc .
MessagePosté: 31 Juil 2016 19:51
Je suis passé chez le sellier vendredi afin d'y prendre des éléments du touring .
L'habillage du TDB est en cours :
Les photos de ce que je souhaite :
MessagePosté: 31 Juil 2016 20:07
Ils étaient trés trés sales comme du reste les tubes de sortie d'échappement . La voiture tourne trop " riche .
Il faudra attendre l'arrivée des derniéres piéces de l'allumage afin de voir si amélioration il y a .
MessagePosté: 31 Juil 2016 21:08
Pas trop dur à retirer les injecteurs ?
MessagePosté: 31 Juil 2016 21:54
Un peu collés mais dans l'ensemble trés simple .
MessagePosté: 01 Aoû 2016 01:05
- Salut !
- Soit le bienvenu parmi nous avec cette ... ... ouaw ! ... sublime phase 1 :D
- Très belle acquisition :-o
MessagePosté: 03 Aoû 2016 08:44
Hier , test d'étanchéité du circuit de clim : Impeccable .
Par contre impossible d'activer le compresseur à priori un soucis de commande sur la molette .
Dommage .
MessagePosté: 03 Aoû 2016 08:55
Je me suis aperçu samedi soir qu'à chaud, la 6 ne tenait plus le ralenti .
Les premiéres secondes RAS , parfait , puis dés que l'injecteur de départ à froid n'est plus actif , le ralenti se met à " pomper " et la voiture cale aprés quelques dizaines de secondes.
Je me suis d'abord dit avoir mal monté les injecteurs , j'ai effectué un démontage/remontage : RAS .
Recherche d'entrées d'air au nettoyant frein : RAS .
Le moteur tourne trop "riche " , les sorties sont chargées et ce depuis l'achat .
Démontage d'une bougie : Chargée de suies , normal , en l'occurence , comme les injecteurs et les sorties d'échappement .
J'ai donc complété ma commande chez BM en y rajoutant les 6 bougies ainsi que toutes les sondes de T° et le visco .
La veille , j'avais commandé un jeu d'essuie glace ,un flacon de superdetergent, le calorstat +joint ainsi que le commodo d'essuie glace .
J'ai également trouvé et acheté deux siéges sports de E30 cabrio. :D
MessagePosté: 03 Aoû 2016 09:10
Bravo à toi ! Budget illimité... C'est ça la passion. Même si l'on sait que l'on ne récuperera jamais l'entiereté des deniers investis en cas de revente. :pouce:
MessagePosté: 03 Aoû 2016 09:17
Ce n'est pas vraiment budget illimité mais comme dans tout il faut se donner les moyens pour atteindre l'objectif . .
Le remplacement de toutes les piéces d'usures etait prévu, comme cela a été fait sur mes autres BM .
De cette maniére , une sorte de" Reset " est effectué .
MessagePosté: 03 Aoû 2016 09:28
Je disais d'ailleurs hier à notre ami Barrio qu'il s'agissait de plus d'un investissement pour l'avenir .
MessagePosté: 03 Aoû 2016 10:17
Est il possible d'avoir une photo de l'amortisseur de pulsations , situé sur l'aile gauche ?
Afin de voir à quoi il est relié
, en effet sur les E30 il est situé entre la pompe à essence et la rampe d'injecteurs ( Arrivée d'essence)
Or sur ma 6 il est raccordé en sortie du régulateur de P situé sur la rampe d'injecteurs , soit sur le retour .
Je souhaite donc en avoir la confirmation.
D'avance merci .
MessagePosté: 03 Aoû 2016 10:55
Sympa cette réno !!
ps: pour info, ça coute dans les combien un cuir comme ça à refaire entièrement?? :shock:
MessagePosté: 03 Aoû 2016 11:01
En incluant TDB , on arrive à 4000,00 € .
MessagePosté: 03 Aoû 2016 13:24
ah oui quand même !! :lol:
MessagePosté: 03 Aoû 2016 13:26
Tous ceux ayant vus le travail et touchés le cuir m'ont dit ,et ce fut unanime ,que ce n'était pas excessif . :wink:
MessagePosté: 04 Aoû 2016 15:02
J'ai trouvé deux siéges sports de E30 .
Ironie du sort, ils sont bleus alors qu'ils seront recouverts d'un cuir de la même couleur .
Par contre , je n'ai toujours pas compris ce qu'il fallait remplacer afin de les installer dans la E24 . :lol:
MessagePosté: 04 Aoû 2016 15:11
Acheté en Belgique les sièges non ? Tu as été plus vite que moi... :wink:
MessagePosté: 04 Aoû 2016 15:13
Yes
MessagePosté: 04 Aoû 2016 15:31
Dommage de ne pas avoir trouver des recaro pour que cela soin contemporain as l'auto surtout pour les refaire
MessagePosté: 04 Aoû 2016 15:34
Effectivement .
Ce pourra peut être se faire par la suite .
je vais du reste choisir demain le cuir .
MessagePosté: 05 Aoû 2016 20:41
Je suis passé chez le sellier recuperer la poignée du FAM habillée de cuir , c'est nettement plus agreable qu'un morceau de plastique .
Ensuite visite chez BM pour recupérer le solde de la commande . Dés mon retour at home j'ai sorti la E24 :
A l'issue du remontage .
Le démarrage est parfait .
Mon bonheur est de courte durée , dés la phase de l'injecteur de départ à froid terminée , le ralenti se remet à
varier puis la voiture cale .
Je réfléchis alors durant un moment . scratch
Tout est neuf , il n'y a pas d'entrées d'air , le moteur tourne trop riche . study
Idea Et si le DBM avait été " adapté" aux anciens injecteurs devenus moins performants .
Je démarre alors la voiture , la laisse chauffer et dés que le " pompage " débute , je tourne la vis de richesse .
Et là , l'amplitude de la variation du régime diminue sacrément , 10 mn aprés le moteur n'a pas toujours pas
calé . Je pense tenir une bonne piste . La semaine prochaine j'irai faire un réglage de CO .
MessagePosté: 05 Aoû 2016 22:59
La commande esthétique est au complet . Installation dans les prochains jours : ( Avec les naseaux et les clignotants) :
MessagePosté: 06 Aoû 2016 10:18
Pour la fixation des sièges c'est la largeur qui n'est pas la même, donc tout ce qui relie les rails gauche et droite doit être rallongé. Comme c'est invisible il est possible de couper la grosse traverse ronde et de souder une extension, sinon il faudra trouver ou acheter celle des intérieurs sport de 6. Retourne un siège et tu verras :)
Pour le levier de vitesses, ils existent en cuir sur les E32/E34/E36... Et se montent en plug n'play.
Bonne continuation :)
MessagePosté: 06 Aoû 2016 10:26
Merci, il y a de l'ordre de 5 cm d'écart en plus sur la 6 .
MessagePosté: 06 Aoû 2016 11:35
Salut 6L,
Dans cette Siss mise en beauté avec autant de bons soins, il sera effectivement curieux de voir des sièges non adaptés au millésime de la voiture même remis en état avec un cuir neuf :?
Allez, revends tes sièges à bobo (il en rêve pour une de ses E30) et installe des Recaro bien d'époque :pouce:
MessagePosté: 06 Aoû 2016 12:20
Et change l'aileron et les jantes aussi tant qu'à faire :wink:
MessagePosté: 06 Aoû 2016 13:11
Je n'aime pas les ailerons mais celui ci , exceptionnellement , me plaît .
Sur mon cab , j'ai des BBS RS , les BBS " De base " en place sur cette E24 ne me choquent pas .
MessagePosté: 06 Aoû 2016 16:13
Travaux du jour :
L'éclairement des phares jaunes étant un peu limite , j'ai posé ce type d'ampoules :
Il y avait une désagrable odeur d'essence dans l'habitacle , surtout aprés avoir fait le plein .
J'ai donc décidé de remplacer les durites de dégazage , par contre j'avais acheté un métre de tuyau , ce fut tout juste pour les 3 petites durites mais pas la grande , il faudra que
j'y revienne .
L'autre côté , dans le coffre .
