Nous sommes le 01 Déc 2026 00:17
 Sujet du message: problème électrique
MessagePosté: 13 Juil 2016 23:28
Salut à toutes et à tous. Petit problème avec la six, la batterie se décharge toute seul et assez vite, j'ai du mettre un coupe circuit sur l'une de ses cosses.
Après avoir chercher d’où venait le problème, je pense avoir trouvé. En cause les 4 interrupteurs des lèves vitre placés de chaque coté du levier du frein à main. J'ai fais le teste suivant : J'ouvre la portière conducteur, la lumière du plafond s'allume (logique), et les quatre leds des interrupteurs s’éteignent. (bizarre).
Je referme la portière, le plafond s’éteint au bout d'environ 5 secondes mais les quatre interrupteurs reste allumés et eux ne s'éteigne pas.
Alors quel est le problème, relais, inversion de polarité, défaut de masse ?
Bmw 635 CSIA E24 1986
Cadillac Eldorado CIA 1980
Ford Thunderbird CA 1973
 Sujet du message: Re: problème électrique
MessagePosté: 14 Juil 2016 11:59
Ils restent allumés après 10-15 min.? D'habitude ils s'endorment...
MessagePosté: 16 Juil 2016 08:09
j'ai pas contrôlé aussi longtemps je vais vérifier
MessagePosté: 17 Juil 2016 22:15
et bien oui ça reste allumé
MessagePosté: 20 Juil 2016 04:28
Salut, les vitres electriques sont depourvues de fusible, un disjoncteur est situé en bas a droite du volant.
Pour couper le circuit, il faut lever le petit levier sous le bouton rouge.
C'est comme ça sur phase 1 en tout cas.
