Nous sommes le 01 Déc 2026 00:08
 Sujet du message: Où va cette dépression?
MessagePosté: 12 Avr 2016 21:59
Bonsoir,
Voilà en inspectant le compartiment moteur de ma 635csi phase 3 Boite auto 4HP22S, je découvre un tuyau de dépression débranché dont le bout en tissu tressé noir est situé au dessus de mon Boitier de direction.
Ou se branche t-il sachant qu'il passe par le tablier côté conducteur?
image.jpeg [ 1.23 Mio | Vu 4836 fois ]
 Sujet du message: Re: Où va cette dépression?
MessagePosté: 12 Avr 2016 22:09
Voici une photo plus explicite, il s'agit de la dépression orange
image.jpeg [ 850.23 Kio | Vu 4833 fois ]
MessagePosté: 13 Avr 2016 00:17
Si je me trompe pas cette durite est branchée sous le collecteur d'air
Ca vient d'une sonde "clim ?" ~ 30cm sous le tableau lumineux TEST.
À vérifier !
MessagePosté: 13 Avr 2016 17:31
À vérifier !
cela semble y corresponde, regarde sous le tableau de bord coté conducteur à gauche de la colonne de direction, tu dois avoir un emplacement rectangulaire avec une sorte de petite sphère c'est la sonde de température pour la clim.
Si ce n'est pas branché ou que ta sonde est Hs cela n'a aucune influence sur le moteur ni sur le chauffage,simplement il n'y a pas de régulation de celui-ci clim en fonctionnement.
MessagePosté: 13 Avr 2016 21:36
Merci à vous 2, je regarde demain et vous tiens au jus! :saoul1:
MessagePosté: 16 Avr 2016 22:34
CT passé aujourd'hui, voiture sur le pont j'ai rebranché la dépression située sous la pipe d'admission. :D
Merci à tous
MessagePosté: 17 Avr 2016 20:42
Super, j'ai la même Durit qui traine dans le compartiment moteur depuis quelques mois (ah m...rde, déjà quelques mois :? ).
J'ai bien la connexion côté habitacle mais je ne sais où la brancher côté moteur...
Accessoirement, cela doit me créer une prise d'air mettant le bazar dans la L-Jet'
Quelqu'un a-t-il une photo du branchement côté moteur ?
MessagePosté: 18 Avr 2016 08:57
Voici une photo mais la pipe d'admission démontée
Tu dois avoir un embout libre.
MessagePosté: 18 Avr 2016 21:44
Merci :-o
Je regarde ça dès que j'ai 5 minutes...Ce Weekend peut-être !
