Nous sommes le 13 Oct 2026 22:25
 Sujet du message: plage arriere
MessagePosté: 14 Mar 2016 17:53
Coucou :)
Je recherche les deux malles sur la plage arrière les miennes sont déformés et moche ^^
Pour la couleur soit bleu ou noir
Merci :)
633 csi 1976
635 csi 1979
735 i 1989
745 i 1982
730 i 1996
328 i 1998
628 csi 1983
 Sujet du message: Re: plage arriere
MessagePosté: 19 Mar 2016 09:25
Les miennes étaient completement décollées telles des Chips ...
Après recollage à la néoprène, impeccable !
MessagePosté: 19 Mar 2016 13:00
Idem pour moi et si la couleur ne te convient pas, il existe des peintures spéciales. :idea:
Sous l'effet des hautes températures, les plastiques se rabougrissent et se décollent, donc nettoyage du support à l'acétone, colle néoprène contact sur les deux parties puis mise en contact dès que la colle est prête (petit séchage).J'ai mis sous pression avec des épingles à linge (une tous les 2 cm environ (côte à côte).Le résultat est plus qu'acceptable! :idea:
MessagePosté: 21 Mar 2016 22:35
C'est çà le problème, même après un recollage impeccable, le résultat n'est pas parfaitement parfait... :roll:
MessagePosté: 22 Mar 2016 09:48
oui c'est pas top et comme mon colorie d’intérieur va changer j'en profite aussi :)
633 csi 1976
635 csi 1979
735 i 1989
745 i 1982
730 i 1996
328 i 1998
628 csi 1983
