Nous sommes le 30 Nov 2026 17:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1150 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 39  Suivante
MessagePosté: 26 Fév 2016 07:15
Zagato a écrit:
Pour éviter ca, il faut monter, en série du ressort principal, un ressort a faible raideur. Quand la voiture est posée par terre, le ressort additionnel n'opère pas et en detente maxi, il maintient tout le monde en place.
Ca marche en théorie, je ne connais pas ton montage.
Si k1 est la raideur du ressort d'amortisseur et k2 la raideur du ressort additionnel, alors la raideur k de l'ensemble en série est égale à:
K= (k1 * k2)/(k1 + k2)
Prenez vite vos calculettes avant d'aller rouler :mrgreen: :mrgreen: :jesors:
MessagePosté: 26 Fév 2016 08:56
J'ai déjà vu ce montage sur certains filetés.
Exemple
Sur nos 6, les ressorts courts, comme ceux d'un kit H&R qui se montent sur des amortisseurs type origine, ne sont pas prévus pour travailler avec un second ressort. Quand bien même, le problème serait l'homologation route (selon le pays). Par exemple, pour la Suisse, les amortisseurs (type traditionnels) sont libres, mais les ressorts doivent être réceptionnés pour la voiture (homologués), inscrits sur la carte grise et le montage contrôlé lors de l'expertise périodique. Ca ne passerait pas d'ajouter un second ressort.
Mika,
Sur les filetés qui en sont équipés, en condition normale, le petit ressort est totalement comprimé, de ce fait il est plutôt comparable à une entretoise rigide. Il ne s'étend que lors de débattements exceptionnels. Je pense qu'il n'intervient pas (ou de manière négligeable) sur la réponse de l'amortissement.
MessagePosté: 26 Fév 2016 10:05
En ligne
Oui il est plat le ressort additionnel :wink:
MessagePosté: 26 Fév 2016 10:28
Oui, je pense qu'il sert juste en cas de forte décompression à maintenir le ressort principal en place, j'avais ça sur mes Tein et sur mes D2 de mémoire.
MessagePosté: 26 Fév 2016 20:47
Une cale étant infiniment rigide en comparaison du ressort, on peut dire que k2=∞
On a donc k=k1 × ∞ / (k1 + ∞)
Sachant que k1 + ∞ = ∞ et que ∞/∞ = 1
Alors on obtient k = k1
Le comportement de l'ensemble n'est donc pas modifié.
Fermez les calculettes :mrgreen:
Je sais, je suis cinglé :jesors:
MessagePosté: 27 Fév 2016 07:16
Oui, j'ai pas mentionné que 99,99% du temps le ressort additionnel est en mode spires jointives...
Le montage fonctionne, on l'utilisait en WRC notamment en Finlande
M635 - 1052661
Mercedes SL500 (R129)
MessagePosté: 27 Fév 2016 11:36
ah ces ingénieurs, que ferait-on s'ils n'étaient pas là ?
en fait si, j'ai une idée.... :saoul:
MessagePosté: 27 Fév 2016 22:38
- Laquelle ? :mrgreen:
- Dis nous tout, dis nous tous :lol: !
MessagePosté: 28 Fév 2016 19:53
Be_Fa a écrit:
fred01 a écrit:
jack66 a écrit:
moi j'ai un probleme de hauteur de caisse a l'AR , elle est trop haute de 4 ou 5 cm , pffff
j'ai des ressorts H&R - 3,5 avec des amortos viarouges retarés
Ça me plait vos amortisseurs... :D
Je ne suis pas du tout content de mes Biltein B6 + ressorts H&R -35 mm. C'est beaucoup trop souple...pour l'usage que j'en fait !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
C'est beaucoup mieux que l'origine mais c'est plutôt prévu pour des revêtements bien lisses comme des autobahns....
Un jour, quand j'aurais des sousous :P , je les remplacerais probablement par des filetés. Pour les avoir essayé, j'ai été conquis par ceux de Melon. J'imaginais ça réservé à un usage extrême mais c'est tout le contraire ! C'est très civilisé et assez agréable. :10:
Fait retarer sur mesure tes Bilstein, c'est mieux que des combinés. Et moins cher. Tu fais quoi comme utilisation?
(Yaggy, ps: on pourri ton post désolé :lol: )
L'inconvénient du retarage comparativement à des filetés réglables, c'est qu'il n'y a justement pas de possibilités de réglages. Je trouve intéressant de pouvoir jongler entre confort (pour voyager..avec madame par exemple...) et performance pour l'arsouille...avec Melon ! Bien évidemment, à ce jour je n'ai pas pu vérifier l'efficacité réelle de ces possibilités de réglages.
Pour répondre à ta question, mon utilisation se rapproche plus du rallye (quand l'occasion se présente :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) que du circuit.
MessagePosté: 29 Fév 2016 10:28
Franchement, à part si tu part en vacances avec, au max une fois par ans, jamais tu touche au réglages. :? Une fois bien réglé, tu t'amuse pas à baisser ou remonter la caisse, sachant que la géo est modifié en plus... Mets la en position Rallye, et voilà. :10:
MessagePosté: 29 Fév 2016 13:53
Ça risque de ne pas être au goût de madame..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Tu verras quand tu sera vieux !!! :jesors:
MessagePosté: 29 Fév 2016 17:33
L'age c'est dans la tête les gars :: :king: :jesors:
MessagePosté: 29 Fév 2016 18:03
Que tu crois.
Sur route, je roule souple. Sur piste, maxi. En slalom, j'ajuste entre les deux et prends des notes pour affiner l'année d'après. D'un extrême à l'autre, on passe pas de glissant à monstre grip, c'est des nuances.
MessagePosté: 29 Fév 2016 18:19
Que tu crois.
LOL, nan mais melon, y a que toi qui fait du, route, street, race, circuit, slalom, drift, rally, course de cote, 400m DA, Drag, runs, Gr 1 N A B C D, nascar, 4l trophy , avec ta 6!!
Mais je suppose que tu part pas en vac avec... Krkrkrkr :lol:
MessagePosté: 01 Mar 2016 00:09
Olivier construit une voiture plaisir... il pourrait bien aller tourner sur piste avec cet engin... un peu comme Fred d'ailleurs :wink:
J'aime bien aller bosser avec ma 6 coursifiée. En roulant normalement au milieu du trafic. C'est juste génial de rouler quotidiennement une vieille auto qui trace entre les cônes le weekend :D J'ai même amélioré le confort... j'ai acheté une enceinte active portable... maintenant j'ai même la musique :lol: Alors pouvoir rouler souple dans ces occasions, tout en pouvant durcir lorsque nécessaire (promenade sportive déjà), pour quelqu'un qui aime tripatouiller sa voiture, c'est cool 8) Pis j'ai les coupelles avant réglables en carrossage, y a pas ça sur des amortisseurs retarrés 8)
Les Sharkdays c'est quoi si c'est pas des vacances ? :lol: C'est pas la meilleure auto pour ça de toute façon. Trop petit coffre, pas de clim, pas de régulateur de vitesse, fiabilité d'une auto de 34 ans... pour faire 500km d'autoroute il y a mieux ou il y a l'avion. Oulà j'ai plus 20 ans :lol:
MessagePosté: 01 Mar 2016 07:54
Alors là, je partage à 100 % ton point de vue Adrien, mon kiff ultime c'est vraiment de rouler sur route ouverte avec une voiture le plus "course" possible ! Heureusement, qu'il y a le dieu "budget" tout puissant pour nous freiner...Sinon, je verrais bien une boite séquentielle Sadev.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Oups, c'est le prix de la voiture !!! :shock: :shock: :shock: :shock:
Quand j'étais plus jeune :D , je partait par la route, quelques fois à plusieurs centaines de kilomètres, avec ma 205 rallye pour participer à un slalom, je gagnais ma catégorie et je rentrais avec la coupe dans le coffre...Quelle insouciance ! Heureusement que je n'y ai jamais laissé un demi train !!!
MessagePosté: 08 Mar 2016 08:58
Besoin d'aide pour faire ta culasse ? :jesors:
Je t'envoie mes mécanos.... :mrgreen:
girls jc.jpg [ 586.58 Kio | Vu 12379 fois ]
MessagePosté: 08 Mar 2016 10:12
Pas sûr que ce soit sur la voiture que ça avance le plus.... :oops:
Harry, je partage à 100% ta vision de la journée de la femme :jesors:
Oliv', tu aurais bien fini Yaggy pour début mai ?????????????????
MessagePosté: 08 Mar 2016 14:00
C'est sa façon à lui de nous mettre la pression pour le sharkfest ! Il fait monter la sauce.... :jesors:
MessagePosté: 08 Mar 2016 18:57
En ligne
Oui ça va le faire... J'ai reçu les combinés filetés, entre ça et la culasse ça va faire une belle avancée :king:
MessagePosté: 08 Mar 2016 21:40
Vraiment, à force, vos histoires de cul lassent
PS : je sais, je sais, je l'ai déjà faite
MessagePosté: 08 Mar 2016 22:36
Rhoooo.... Mais où les trouves-tu ? :10:
MessagePosté: 26 Mar 2016 19:55
En ligne
Yaggy change...
Exit les B8 et montage des combinés.
Ouh un peu haut ! Je règlerai plus tard :mrgreen:
Tant que j'y suis, mise en peinture des bas de caisse à l'antigravillon Facom noir.
Je suis resté des minutes à la regarder... :love:
MessagePosté: 26 Mar 2016 20:17
Superbe !!!! J'ai hâte de la voir :-o
Tu peux me donner la référence de l'antigravillon Facom ? En bombe ou autre ? Quelle état de surface et finition ?
MessagePosté: 26 Mar 2016 20:23
Super, elle claque :pouce: :pouce: :pouce:
MessagePosté: 26 Mar 2016 21:09
Yaggy change...
Ah cool, je me demandais si tu avais fais le changement.
Elle est bientôt prête, c'est sympa.
MessagePosté: 26 Mar 2016 22:45
Sublime :10: :pouce:
MessagePosté: 26 Mar 2016 22:52
En ligne
viewtopic.php?p=135187#p135187
:roll: :mrgreen:
MessagePosté: 26 Mar 2016 23:28
- Magnifique, superbe :love:
MessagePosté: 27 Mar 2016 08:11
Très belle et puis au moins tu ne risqueras pas de te tromper d'auto même bourré lors du Shrakfest
