Nous sommes le 14 Oct 2026 08:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1242 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 42  Suivante
 Sujet du message: Re: un nouveau passioné
MessagePosté: 20 Nov 2015 00:11
drole de mec / drole de panne :jesors:
MessagePosté: 20 Nov 2015 12:34
Intéressant ton histoire, il me semble avoir des marques sur mon radiateur qui correspond au ventilo .... peut etre lors d'une intervention sur le moteur, ou d'un freinage de trappeur . A voir
Merci :) :pouce:
MessagePosté: 21 Nov 2015 23:09
FBC47 a écrit:
Excellente nouvelle :pouce: et pas évident à diagnostiquer !!!!
- Oui, effectivement :roll:
- Et c'est pour cette raison que mon garagiste a gardé Ssynthia pendant près de 2 mois...explorant toutes les pistes.
- Merci.
MessagePosté: 21 Nov 2015 23:11
pierre67 a écrit:
Fallait la trouver celle ci!!
Content pour toi :wink:
- Merci :-o
Oui, drôle de panne ! :dubi:
Content aussi pour toi Guillaume 8)
- Merci Marc !
MessagePosté: 21 Nov 2015 23:12
Merci :) :pouce:
- De rien :wink:
MessagePosté: 21 Nov 2015 23:14
- Que veux-tu, il est vrai que je ne fais pas les choses comme tout le monde :roll: :roll:
MessagePosté: 22 Nov 2015 10:44
Tu as bien raison, à bas l'uniformité ! :D
MessagePosté: 22 Nov 2015 10:47
X-FILES, la vérité est ailleurs .... :mrgreen:
MessagePosté: 22 Nov 2015 23:40
- Vrai :10:
- En plus, c'est chiant :mrgreen:
MessagePosté: 22 Nov 2015 23:41
- :mrgreen: :tomato:
MessagePosté: 20 Déc 2015 22:50
jacky34 a écrit:
Tu peux faire comme le préconise Renaud mais de tout façon il te faudra retirer le siège, ensuite pour pouvoir soulever la moquette il faut démonter la barre de seuil en inox car la moquette est collée dessous.
Une fois arrivé à ce stade tu peux la replier vers la console, enlever l'insonorisant et retirer l'obturateur.
Gratter en dessous pour enlever la rouille et appliquer du phosphatant puis mette du mastic joint sur le tour de la cuvette afin de bien étanchéifié et remonter.
C'est une faiblesse de nos six, sur la mienne j'ai un peu d'eau qui stagne à ce niveau et pourtant tout est bien étanche, j'ai mis du joint à l'extérieur et autour du bouchon mais j'ai toujours un peu d'humidité.
Je ne sais pas d'où ça vient, pas de fuite au niveau du pare-brise et aucune entrée d'eau dessous :twisted:
- J'ai hâte que le beau temps revienne pour pouvoir m'y coller.
- Bon, sur un coup de tête, j'ai décidé de m'y mettre... en espérant de ne pas faire une connerie!...
- Bref, j'ai suivi vos conseils ci-dessus :
---> démonter la barre de seuil de porte - fait-
---> démonter le siège conducteur, le retirer -fait-
- Voilà où pour l'instant, je me suis arrêter (il faisait nuit, je ne voyais plus rien, et ma lampe torche a rendu l'âme...)
- Ah oui, j'ai commencé a tirer sur la moquette pour voir si elle 'venait'' bien, afin de voir en dessous comment cela se présentait.
- Que dois-je faire ensuite ? ( je préfère y aller avec prudence et ne pas faire n'importe quoi)
- Je dois découper cette mousse relativement épaisse qu'il y a en-dessous ?
- Dernière question enfin : pour traiter la rouille qui pourrait éventuellement se cacher en-dessous, je pense a utiliser du Rustol Owatrol . Est-ce ce produit là que vous me recommanderiez ??
- Encore merci d'avance pour vos conseils !!
MessagePosté: 21 Déc 2015 08:37
le mieux est de gratter toute la rouille avec une bonne brosse métallique et seulement après , tu pourra traité avec le rustol owatrol , c'est pas mal ça .
MessagePosté: 21 Déc 2015 12:03
Il faudra te résoudre à couper la mousse.
Si tu as eu beaucoup d'eau, le mieux est de découper toute la partie plancher. Proprement, comme cela tu peux la faire sécher avant de la réinstaller.
Ensuite, brosse métallique pour voir l'étendue des dégâts.
Ensuite découpe des parties rouillées et soudure d'une nouvelle plaque métallique.
Ensuite, rutex en dessous (anti-gravillon)
Remontage de la mousse, etc
MessagePosté: 21 Déc 2015 22:23
Bon courage Guillaume, j'espère que le plancher de Ssynthia n'est pas trop attaqué...
MessagePosté: 22 Déc 2015 23:29
- Ok ! Super, merci a vous trois pour vos supers conseils ! :D
- Bon je suis sur la bonne voie... quelques clichés a prendre, puis les mettre sur le forum.
- Je l'espère aussi Marc, de ne pas trouver de rouille au plancher, a vrai dire c'est plutôt ma crainte :?
- Bref j'ai hâte de m'y remettre :-o
MessagePosté: 23 Déc 2015 11:20
- A votre avis :
- pour le traitement de la rouille, que dois-je choisir entre Rustol Owatrol /
Hammerite / Julien antirouille (le même orange que Yaggy :mrgreen: ). .???? :?: :?:
MessagePosté: 23 Déc 2015 22:34
moi j'utilise l’aérosol JULIEN transformateur de rouille
un peux cher mais très efficace et en plus il va bien partout
Amitié
Pascal
MessagePosté: 23 Déc 2015 23:43
- Merci Pascal pour ton retour !
MessagePosté: 26 Déc 2015 21:56
- Bon, finalement j'ai acheté rustol owatrol pour traiter les eventuelles parties qui en auraient besoin et, et, ...
... la brosse métallique qui va bien :mrgreen:
- J'espère trouver un peu de temps ce dimanche (euh...demain donc :quoi: ) pour bosser dessus. :-o :-o :-o
MessagePosté: 27 Déc 2015 00:54
- Bon voilà, après avoir démonter le siège et relever la moquette sur le côté, j'ai découpé (aussi soigneusement que possible ) l'isolant, comme conseiller par Renault, de la banquette a la trappe .
-Ayant commencé par la partie vers la banquette, c'est avec une certaine appréhension que j'ai soulevé l'isolant pour découvrir... ...aucune trace de corrosion, si ce n'est de légères traces superficielles.
- Même chose sous le siège conducteur :D :D
- Puis vient cette fameuse trappe... et ma question: comment on la démonte ? :shock:
- Seul bémol constaté :? : l'isolant situé au dessus de la trappe est humide en surface, et plus on s'éloigne de cette trappe (donc vers l'arrière) moins l'isolant est humide----> je fais sécher tout ça au soleil demain.
- Du coup pour cette trappe, que faire ???
MessagePosté: 27 Déc 2015 20:31
- Bon voilà, aujourd'hui j'ai profité d'un peu de temps libre pour travailler sur Ssynthia.
- J'ai traqué toute la rouille superficielle que je pouvais avoir, avec une brosse métallique, passer un coup d'aspirateur pour nettoyer un maximum, puis appliquer une bonne couche de rustol owatrol sur chaque partie qui était abîmée.
- Du coup, je passe une deuxième couche ?
- J'ai aussi fait sécher au soleil mes mousses 8)
- Et...et... je sais d'où viens l'humidité de mes mousses :? :? : j'ai un petit trou sur le rebord de cette trappe...
- Du coup ( bis), je l'ai recouverte également et généreusement de rustol...
- Deuxième couche ou pas ???
MessagePosté: 28 Déc 2015 10:42
Une deuxième couche ne peut pas faire de mal.
Pour la trappe, je ne peux pas te répondre, moi, cela venait d'une vis servant à maintenir les tapis de sol. Trop longue (difficile d'en trouver une bonne...). Je l'ai viré et ai coupé la tôle.
MessagePosté: 28 Déc 2015 11:51
- Salut Renaud (désolé pour la faute d'orthographe hier :? ), et merci pour ta réponse si rapide !
- Du coup, pour la deuxième couche, je vais attendre les 24 h d'intervalle. :-o
- Concernant le petit trou, j'ai gratter hier avec un petit tournevis de manière a retirer un maximum de rouille puis appliquer du produit.
- Il faut absolument que je vous post des photos... de manière a mieux se rendre compte :?
MessagePosté: 28 Déc 2015 12:32
Si tu avais un trou dû à la rouille, ne prends pas de risque, va chez quelqu'un qui a une disqueuse et coupe autour.
Ensuite, si le trou est petit, une petite plaque d'inox peut soit être soudée, soit collée (colle spéciale) par le dessous.
Sinon, tu risques de devoir redémonter dans quelques temps
MessagePosté: 28 Déc 2015 14:09
- Voici les photos :
---> au niveau banquette ar.
MessagePosté: 28 Déc 2015 14:24
Il est bien collé cet isolant ? Parfois la flotte passe en dessous et ça rouille allègrement jusqu'à perforer le plancher... Ça mériterait presque de le sortir, de bien nettoyer dessous, de traiter et d'en remettre un autre, s'il y a un petit doute. Sinon laisse comme ça...
MessagePosté: 28 Déc 2015 14:25
- Au milieu :
- Et sous le conducteur, avec cette fameuse trappe et petit trou :
- Avec un zoom, c'est mieux :
- Vue d'ensemble :
MessagePosté: 28 Déc 2015 15:47
- Non. Il ne l'était quasiment pas, sauf peut-être au niveau de certain rebord...
- On peut le voir (difficilement) sur la photo des places ar.
- L'isolant est venu sans grandes difficultés.
MessagePosté: 28 Déc 2015 16:18
Justement c'est parce qu'il est cuit et que l'eau s'est infiltré dessous !
Il faut effectivement intervenir avant que ça ne s'étende...
