Nous sommes le 29 Nov 2026 22:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 23 Aoû 2010 21:39
J'infirme, rien besoin de déposer
juste débrancher les tuyaux....
MessagePosté: 23 Aoû 2010 21:44
tpetitpi a écrit:
un petit up pour moi ...
je pense avoir localisé cette bestiole.
c'est bien sous le vase d'expansion du liquide de refroidissement ?
il faut donc le déposer avant d'accéder à l'électro vanne ?
quelqu'un peut confirmer ou infirmer ?
l'ev de chauffage est plus en direction du volant ,pas sous le vase
tu peut pas te tromper il y a une durite d'eau qui y repart en direction du tablier sous la soufflerie (radiateur de chauffage)
MessagePosté: 23 Aoû 2010 21:48
Ma E24: J'en ai plus
Elle est en haut a gauche de cette photo, entourée en blanc
MessagePosté: 24 Aoû 2010 01:15
merci pour ces explications...
j'y retourne demain (enfin tout à l'heure)...
MessagePosté: 24 Aoû 2010 16:16
saches qu'il ne suffit pas de la tester electriquement car la mienne avait le joint qui laisse passer ou non le liquide completement gonflé car trop vieux donc l'ev commutait bien mais le liquide ne passait jamais.
 Sujet du message: Re: Chauffauge qui chauffe
MessagePosté: 18 Oct 2015 18:02
Mes passagers boycottant la 6 parce qu'il n'y a plus de chauffage :mrgreen: , je vais déjà démonter l'électrovanne pour la réviser. Juste une question : est-ce que je ne risque pas l'inondation quand je vais enlever les durites ? :dubi:
MessagePosté: 18 Oct 2015 21:12
de memoire, non pas trop il suffit de les maintenir relevees quand tu les a debranchées,
MessagePosté: 18 Oct 2015 21:45
Pour éviter l'inondation, purge le circuit de LDR avec d'ouvrir le chauffage.
Cela te permettra également de remplacer ton LDR.
Mais s'il est récent, tu peux aussi le récupérer lors de la vidange :wink:
C'est ce que j'avais fait lors du remplacement du radiateur quelques mois après la vidange du LDR...
MessagePosté: 19 Oct 2015 15:26
Merci à vous Stéphane et Rémy ! :pouce:
Après avoir enlevé les 2 vis de fixation, j'ai enlevé prudemment les 2 durites, en les bouchant immédiatement avec 2 bouchons de liège de Côtes du Rhône que j'avais conservés de mes récentes libations :saoul: ; pile poil le même diamètre !
Il y avait pas mal de liquide dans la durite du bas, mais en fait pas beaucoup dans celle du haut.
MessagePosté: 19 Oct 2015 19:13
Même panne que toi Stéphane !
On trouve l'intérieur de l'électrovanne en pièce détachée chez BM, avec le fameux joint, mais je n'avais pas envie de le payer 128 €... :mrgreen:
Je l'ai trouvé sur Ebay à 30.50 € port compris ! :D :
http://www.ebay.fr/itm/400927275790?_tr ... EBIDX%3AIT
MessagePosté: 20 Oct 2015 08:27
T'as de la chance, ça n'existait que chez bm quand je l"avais changé il y a 2 ou 3 ans
MessagePosté: 20 Oct 2015 08:34
ou alors je n'avais pas "osé" commander aux states à l'époque :roll:
MessagePosté: 20 Oct 2015 10:42
Je commande dans les contrées lointaines uniquement si je peux payer avec Paypal, pour pouvoir être remboursé au cas où :mrgreen:
MessagePosté: 04 Nov 2015 23:06
Pièce reçue hier, électrovanne remontée, il n'y a plus qu'à la réinstaller dans la 6 ! :D
MessagePosté: 22 Nov 2015 22:00
image.jpeg [ 914.25 Kio | Vu 7795 fois ]
Bonsoir
J'ai sous le tableau de bord pas loin de la pédalé d'embrayage ce petit boîtier.
Il semble qu'il commande la gestion de la température de l'air du chauffage.
Quelqu'un peut il le confirmer?
MessagePosté: 23 Nov 2015 19:49
Oui, tout à fait :-o
MessagePosté: 23 Nov 2015 20:38
Tu peux le tester en mettant un multimètre (je sais plus les broches) et en soufflant dessus tu as la résistance qui change .
